13款自动时尚,我家女人用的车,42000KM,走得不多,就快4年了。手册上波箱油的更换周期好像是3年半,本着今日花小钱日后少花钱的原则,趁有空便更换。另外值此也想检证PS6DTC250换油后是否要做波箱学习(另一台1.0T新车就换了,只是当时还不会玩FORSCAN)
我选用的图2是这种油,嘉实多Transmax dual.欧洲进口全合成双离合波箱专用油,乎合福特WSS-M2C936A标准(就是PS6DTC450湿式双离合波箱标准,致胜装配那套)。这里肯定有人会问PS6DTC250用油不是这个标准,应是图3的嘉实多Syntrans FE75 (同样欧洲进口的全合成手波波箱油),福特WSS-M2C200D2标准。对,有这种疑问是正常的,但究竟哪一个标准更高,对波箱的保护更好呢?两者会否兼容呢?
先做个简单的猜想,PS6DTC250能承受的扭矩是250N/M,而PS6DTC450能承受的扭矩是450N/M,明显就是PS6DTC450要承受的扭矩更高,按常理所用的油要求应当更高。如果还不确定的这个猜想就直接做数据上的对比:
两种都是SAE75,但无论是高/低温的运动粘度、倾点、闪点和低温布氏粘度的数值上,Transmax dual明显优于Syntrans FE75(特别注明:低温布氏粘度并非越高越好,超过15000就直接报销波箱了)。
这里是加油口,在左前轮半轴旁,想方便操作就要先卸下左前轮。原厂的操作规范是禁止在波箱透气管口加注油液的,理由是恐防堵塞气道。而我的原则是先打开加注口,再排出旧油,以防排出旧油后有什么意外加不了新油那就真是杯具了。
小店没有量杯,唯有找个空油桶接旧油,目测是1.6升左右。排出多少油就加多少油是原则。
加完油后,紧好螺丝,用化清剂清洗好油污,打着火检查是否有渗漏。为了做对比,没做波箱学习就试车去了,感觉没什么特别改善,反而换档时发动机转速波动很大,2500一下跌到1200,看来真要要学习(湿式双离合是明确需要做的),立马搬出ELM327+FORSCAN,先复位TCM,再做学习。
所有做完,车走了两天,总体感觉是:就别指望换了好油就砌底解决固有的低档顿挫,做过离合学习,偶尔有点,但是3456档绝对是顺滑无比。
双L油共198元,换油工时40元,共花费238元。
