【七】小嘉二档破百(视频)
1 108 发布于 2010-05-01 11:52:04 只看楼主 热门标准
    昨天心血来潮,想测试一下小嘉是否二档能破百,没想到....二档可以直接到110!太神奇了.....
视频主角:1.5AT 运动版
引用***:
通过数学计算小嘉1.5AT2档能否破百!!!!!
1.5自动小嘉2档到底能跑多快?没有定论,那么还是通过数学来计算一下,
根据 引擎转速/总减速比*轮胎圆周/1000*60=最高速度
总减速比=(最终档位比*终传比) ,1.5AT小嘉各档齿比为2.816/1.497/1.000/0.726 终传比为4.203
 我的是时尚版的,轮胎圆周=(185*55%*2+25.4*15)*3.14/1000=1.83公尺(轮胎以185-55-15来说)
那么2档齿比为1.497.终传4.203.转速6000rpm最高轮胎为185-55-15
即2档极速为:6000/(01.497*4.203)*1.83/1000*60=104.7km/h(约)
得出理论极速为104.7km/h 考虑到风阻系数,实际极速应该破不了百。另外,根据AT小嘉自动档各档齿比来看,3档齿比为1.000,一般手动变速箱的4档齿比也为1左右,所以自动档的3档用来超车的话,比较吃力,而自动档的2档齿比接近一般手动变速箱的3档,所以一般市区超车自动档用2档比较好,尤其是需要爆发力的时候。所以根据以上来看,1.5AT小嘉的2档速度范围比较宽泛,齿比有力,是市区提速首选,多用2档,小嘉也不是很肉的!相信我,没错的
根据以上数据,我的轮胎型号是205/40//r17 理论二档最高时速应该是107.9
本车发动机方面未有任何改装,只改了直排,本次实验也不是提速测试,评论请慎重
下次做一个百米冲刺的视频
敬请关注
最后编辑于2010-05-13 00:35:19
/6页
