对于每个新手来说磨合后拉高速是个老大难问题,最近问的也比较多,在这里做个详解吧,有说的不对的地方,多指教,大家一起探讨
问题一
拉高速和拉转速的区别
首先对于拉高速来说,很多人会理解为,只要用高速档跑到160 170 就算拉高速了.....其实不是这样
正确的理解应该是让每个档位都达到一定的高转速并持续一段时间,让齿轮得到充分的释放,这整个过程叫作为"拉转速"
问题二
拉高转速在首保前还是首保后
这个答案众说纷纭,我来说一下自己的观点吧
一般来说磨合在3000公里左右为一个周期,这个周期不仅发动机要磨合,其他零部件也要磨合,如变速箱,刹车片
对于发动机来说1500-2000公里就基本已经磨合好了,此时换机油便可(根据自己需要5000公里内换都可以,但建议在4000公里之前换,第一次的机油不易跑到5000公里)
我的建议是先首保换过机油再拉高转速
为什么?
在磨合期的1000多公里,由于发动机缸内都是新部件,齿轮和缸壁的磨合必会产生一些细小的金属碎屑,如在没有更换新机油把这些碎屑排除就拉高转速的话,发动机肯定会受到一些损伤,但不至于毁掉发动机....
拉完高转速用不用再换一次机油?
不需要了,此后发动机不会再有碎屑产生了
下面讲解磨合期后如何拉高转速
1档不必转速太高 3500-4500 在这个转速区域保持 2分钟
2-4档(自动2-3档)4500-5500每档保持2分钟
高速档有条件就冲一下急速,没条件也无所谓
拉完高速,不要立即熄火,原地等上1分钟,待发动机平稳后再熄火
误区解答
有同学会以为低转速就会省油...
其实不然....这样不但不会省油,更会拖垮你的车子,轻则积碳沉积,使得车子动力不足,怠速不稳等情况,严重的甚至会造成发动机的缸体损伤...
所以建议大家每周多为小嘉拉一次高转速,这个过程没有那么复杂,只需要用2档 冲一下5000转即可,整个过程10秒钟
关于换挡间隔
自动挡篇
自动挡从高速档降下来的时候是没有2档的过渡(要么速度低于15公里的时候自动将为1档,要么就是3档),所以经常在20公里/小时左右的时候还挂着3档跑呢...一是感觉没动力,二是也容易增加积碳.如果熟练掌握手动模式的同学,这时可降一档(2档)
手动挡篇
换挡间隔建议控制在2000-4000 只要不是深油门,油耗不会增加的,请放心
更新好了!~~~~
顺便宣传一下群
