详细解说轮毂改装需要了解的知识!
1 37 发布于 2010-08-27 21:00:43 只看楼主 热门标准
因为最近改装轮毂,所以关注下这方面的知识,自己总结了下,方便大家改装轮毂,关于新嘉年华的改装轮毂选用要点,等下次发轮毂安装完毕作业帖的时候一并奉上!
简要概述:
一、选择合适的轮毂类型:首先要了解,不同的车型,轮毂的选择也应有所不同,切勿以为想装什么样的轮毂就可以换成什么样的轮毂。
轮毂的材质主要分为钢铁,铝合金和镁合金。钢铁轮毂最重,价钱也最便宜,铝合金轮毂比钢铁轮毂要轻,镁合金轮毂则更轻、更软,加速性能也更佳,但它主要用于赛车,只有在欧美路况极好的地方,镁合金轮毂才用于民用车上。国内改装以铝合金为主,合金类轮毂的制造方法主要分为:
1:铸造:
(1)重力的制造:工厂将铝锭化成铝水浇铸在轮毂模型中由上至下冲压而成,3分钟一只,此工艺适合给汽车生产厂配套大批量生产.
(2)叉压(低压)的制造:工厂将铝锭化成铝水,通过传送管直接挤压到轮毂模型中,上举下压而成,30分钟一只.汽配店所买轮毂都为此工艺.
2:锻造:
锻造工艺的轮毂性能最高,重量最轻,硬度最高,不过价格也比较高。
二、使用适配的轮胎类型:对轮毂进行改装时,一定要注意与轮胎匹配,因为轮胎的尺寸与轮毂的参数有密切关系。有的车主会选用二手轮胎,这是一种不智行为,毕竟二手轮胎纹路,寿命均比新轮胎有一定差距,对行车安全带来一定隐患。所以,应当选择新轮胎匹配轮毂进行升级。
三、轮毂大了,刹车和避震也得注意调整:在改装过程中,要考虑改装极限(指不影响方向盘控制,行走时不碰撞减震器和挡泥板情况),可以通过改装减震器达到增加改装极限的目的。性能好的减震器可以减少地面颠簸给底盘带来的金属疲劳,而且加强悬挂稳定性还能保持车辆乘坐的舒适性,还可以降低汽车重心,让车辆直路和或弯时更平稳,配合轮胎有更好的抓地能力,也给驾驶者带来灵活的操控性。
四、别一味追求美观或性能而盲目加大轮毂,并不是轮毂越大,轮胎越宽越好,轮毂以增加1个尺寸为宜,轮胎以增加1-2个尺寸为宜。
(1)轮毂的直径过大会造成力矩变大,会令传动轴动力转动时负荷增大,使车辆起步和加速动力变弱;
(2)使用大尺寸轮毂必须配合扁平率小的轮胎,由于和地面的摩擦接触面积增大,摩擦力变大,所以会让油耗提高;
(3)更换过宽轮胎会让方向机负荷增大,会影响慢速方向盘的操控性和缩短方向机的使用寿命。
五、更换轮胎和轮毂时,以轮胎直径尺寸与原车轮胎尺寸差别小于 3% 为宜,过大了容易蹭胎,过小会导致车的底盘高度降低,而且过大过小都影响仪表盘显示的速度的准确性。因为轮胎直径尺寸只能在小范围变动,所以增大轮毂尺寸就要减小轮胎厚(高)度,就要使用扁平比数值更小的轮胎,同时增大轮毂也要相应增大胎宽,就需要使用扁平比数值更小的轮胎才能保证胎厚(高)满足安装条件。胎厚(高)不能无限制的缩小,过小的胎厚(高)减震性太差,并且对轮胎侧壁强度要求太高(其实就是要花更多的钱买品质更好的胎才行),胎宽也不要任意加大,虽然宽胎抓地能力更好,但是造成的油耗上升那也是相当的明显。此外,更换轮胎应尽量选择通用尺寸,不但价格低,且购买方便。
主要注意事项:
轮毂的主要参数有:轮毂直径、轮毂宽度、孔距、中心孔直径、偏移量、螺栓孔直径。
轮毂直径:就是大家通常所说的轮毂尺寸,以英寸表示。包含三个数据,比如185/55/R15 ,第一个数字185是胎的宽度,单位是毫米,第二个数字是扁平比,所谓扁平比就是胎的厚(高)度与宽度的比例,单位为%,第三个尺寸是轮胎内径(即适合的轮毂尺寸),单位是英寸(1英寸=25.4MM)。
轮毂宽度:用英寸表示,后面还跟着轮毂轮廓的形状,小型轿车一般是J型,轮毂宽度是0.5递增的,0.5用1/2表示,比如61/2J(也就是6.5J),更换轮胎时要注意轮胎宽度与轮毂宽度要适合,轮毂的宽度直接关系到可安装轮胎的宽度,一般来说轮胎宽度的0.7-09倍是适合安装的轮毂宽度范围。一般原则,可以参考下表:
轮毂孔距:螺栓孔的个数和螺栓孔中心所形成的分布圆周(轮毂中心为圆心)的直径表示,如4×100 ,表示螺栓孔四个,均匀分布在中心半径50MM的圆周上。
中心孔直径(CB):轮毂与车轴装配孔的直径,一般购买的改装胎中心孔都偏大,需要加中心孔套环(或称变径圈)。
偏移量(ET):轮毂固定面(安装面)与轮毂几何中线平面之间的距离,它是衡量轮胎是否会磨到车体的重要参数,就是轮胎中线相对于轮毂固定位置向里或向外的错位程度,向里多了(ET数值越大)轮胎蹭车体,向外多了(ET数值越小或负值)轮胎蹭翼子板 ,所以,ET数值偏大可装变位器或者垫片,过于偏小则无法安装或需要对避震器等进行一系列改装。
螺栓孔直径:所更换轮毂的螺栓孔应尽量接近螺栓的直径,国产款轮毂的螺栓孔直径一般情况下为15MM,进口款轮毂的螺栓孔直径有时达到16MM,如差距达到3-4MM,最好是在螺栓孔上加装钢套,以保证行驶中的稳定和安全。
升级轮毂、轮胎的差值参照表(如链接失效,可在网上搜索:轮胎计算器):
http://image.xcar.com.cn/attachments/day_041211/DMSa_tier%20V1.1.swf
最后……轮毂的不同,对螺帽或螺栓的要求也不同,要根据轮毂上的螺栓孔选择形状、大小和高度合适的螺帽或螺栓。此外,升级轮毂后千万别忘记购买更换备胎用的扳手!!!
最后编辑于2010-08-28 15:35:10
/2页
