【七】嘉年华VVT+VIS最终解释
1 116 发布于 2010-09-27 00:42:21 只看楼主 热门标准
首先,VVT不是什么先进领先技术,有了它车也不会强到哪去,so...福特更不会把这么一个技术贴在车身上(个人感觉挺掉价的)!
再其次了解一下什么叫VVT
VVT全称Variable Valve Timing 中文解释:可变气门正时系统
其原理是根据发动机的运行情况,调整进气(排气)的量,和气门开合时间、角度,使进入的空气量达到最佳,提高燃烧效率。优点是省油,功升比大而缺点是中段转速扭矩不足。
嘉年华全系拥有VVT技术
嘉年华1.5排量又拥有一个特有技术VIS
VIS全称Variable Intake System 中文解释:可变进气系统
其作用不仅可以提高发动机的动力性,还由于提高了发动机在中低转速下的进气速度而增强了汽缸内的气流强度,从而改善了燃烧过程,使发动机中低速燃油经济性有所提高。
所以说1.3和1.5的油耗在根本意义上差不多
配备了VVT+VIS技术的1.5排量嘉年华实际市区油耗平均6-8个油(AT+MT)
油耗方面相比日本车来说一点都不差!~~ 同级别可以对比一下飞度的油耗 1.5和1.5的去比
论坛右上角有一个本车系用户油耗统计。。。大家可以参考一下...但一定要参考认证车主,只有认证车主才有说服力,你懂的!
备注:嘉年华和马2的发动机基本一样,只是有些标准不同,嘉年华1.5发动机多了一个VIS技术
另外两个帖子我关了
最后编辑于2010-09-27 01:10:08
/6页
