随着气温日渐低落,东北有地方都0度了,提问题的同学也多起来了,现在正确认识一下冬天如何热车以及冷车启动怠速值为何那么高
冷车启动怠速高的原因
冬季气温低,冷车启动后发动机的电脑E-CU会根据发动机的冷却液温度传感器、进气温度流量传感器的信号,自动提高怠速来暖机,等发动机的温度升高后怠速下降正常,说明你的车没有问题。如果发动机温度上升后,怠速依然那么高说明你的车有问题,要检查怠速马达、节气门及发动机进气系统有无漏气、冷却液温度是否正常等。
新嘉正常水温是92度,有时会达到100度,只要不超过110度,这都是正常的
冬天热车问题
启动后,大概原地怠速热车30秒左右即可,车子经过长时间的停放,引擎内的机油又流回到引擎下部的机油底壳内。冬天机油粘稠度更会高一些,因此长时间不用车,如隔夜后发动引擎,引擎的上半部没有机油,处于缺乏润滑的状况。大约要在发动后30秒左右,才会因机油泵的运转将机油运送到引擎最需要润滑的活塞、连杆及曲轴等部件
也不要原地热车过久造成积碳、油耗的增加
正确的热车方法应该是在发动后30秒至一分钟后上路。但此时千万勿以高转速行驶,应保持低车速,引擎转速以不超过3000-3500转为限,一般保持2000转,开上5分钟左右,水温即可正常!
