【全国首例】【 小改造大变化 - 小嘉原车CD摩机 】
1 115 发布于 2011-03-22 18:46:21 只看楼主 热门标准
        事情还是由于“折腾”而起。。。。。
        某日头脑发热,路经某惠威专卖,便一口气装了一套1600套装。基本属于无损安装。6.5寸原位置安装。装好后就发现,特别低音部分,根本就推不动。和店家交涉,有两套解决方案,一个是换CD带有前置音频输出,外接200W功放。还有一种是原车功放IC15脚是功放工作的模式,电压要高于4V才是正常工作的状态,由于难找到MUTE脚,把前置输出板的CON和MUTE接在一些再通过一个3.7V的稳压管接到15脚,即可正常工作。但这两种改装都得大动干戈,费用也高,于是想自己打摩一下原厂CD。
         然后发帖并搜索,发现汽车之家嘉年华论坛至今没有一篇关于原厂CD打摩的***。在经过漫长的思想斗争后,决定自己购买原件来摩机。由于自己是第一次吃螃蟹,经验根本不足,也没有相关参考,望各位大虾级别的口下留情,小弟也是菜鸟级随便玩玩,关键是开了一个头,望各位嘉友都动起来,这样大家以后也有一个参考。
        开始动手了,两年前改过Audigy声卡,所以工具还是有多余的。尽管不太专业,但精神可嘉。
原车CD的所有电容全部换成日本Elna高速CERAFINE和SILMIC系列。
电源滤波安装位置
电源滤波并接0.1uF的WIMA,弥补高音不足。
原车功放IC Philips70072ab(4*25W)换成TDA8571J(4*40W)注意:09年6月后生产的小嘉不再使用先锋的机芯!!!
原车功放IC Philips70072ab功率峰值只能推47W,对于动则100W功率以上的喇叭来说,基本就没用。况且四路中前两路是三频信号混合,后两路是中高频混合,低音下限没有宽度,4700U的电容供电也只能保证在14.7的标准,开大灯就变成12V了,也就是说在夜间开启大灯时,CD的输出功率为25W*4
两颗4558L运放 换成AD828
改装CD控制面板LED
一共大约40颗LED
1206型号的led发光1.8v二极管贴片。需要改32-35粒。
这些LED全部都是串联的,也就是说只要有一颗接反了 或是接短路了,所有LED都不会亮!
所以在换之前一定要用记号笔一一记下原车Led的正负极。在换好后也要一颗一颗仔细测量。
led的正负极测量相当方便,只要把万用表调到电阻档即可,led发亮就是好的。
已经迫不及待想看看结果了, 可是。。。。。。。
为什么就右上角四颗不亮呢,心碎了,但是本着一颗DIYer的心 ,失败就是成功之母。。。。。。
我拆!
终于发现,原来是这一颗虚焊了,导致这一块儿全不亮了!
这回小心了再小心 ,接上电源试试, 哈哈真美啊 !!!!
功夫不负有心人啊!!一遍一遍从家里楼上到楼下停车位  来回了10次了 , 终于成功了心里美极了!!  毕竟我是自己一个人写下来又拍下来给大家分享了。
实践就是硬道理,一口气试了三种,最后选了这种
EQ-328汽车音频滤波器,过滤AUX输入端杂音、噪音,有效提升音质
休息一下,桌子上乱乱的,满头的松香味道。
这些天小嘉都是这样子开的~~~~
小技巧:
1.电容塞不进洞洞里,用绣花针捅一捅即可。
2.尽量避免用紫色或者黄色的led贴片。因为cd机的电压太低了。原来红色的贴片是很低伏的。蓝色和绿色也要适当减少。
费用:
TDA8571J :5元
AD828运放:10元
1206高亮度LED贴片 0.40元一颗
电容:0.60 ~ 10元不等
中控面板拆卸工具:10元
铝壳AUX降噪: 15元
惠威T1600:450元
所有磨机原件来自于广州厂商   ,为全新件,自己搞这个多年,这些原件本来就只值这些钱。
心得体会:
       此次改装全部一人一手完成,耗时一周,还是两个字“折腾”。由于没有任何参考资料,有些不专业的地方还请大虾们口下留情,毕竟业余。改好后,音量明显变大,原来音量要调14的现在只要9就可以了,低音终于出来些了,放了一首“加州旅馆”低音明显比以前好的多,量足下潜明显比以前好。当然跟功放相比还是欠缺,但我不想对原车线路大动干戈,就只能靠自己小弄弄了。AUX降噪明显,原来用MP3外接,很明显音质比不上CD放的,现在高音低音层次清楚很多了,有种被音乐包容其中的感觉,当然这跟加装了分频器有着很大的关系。
       总体来说,摩机后音质提升是相当的明显!所以极力推荐有动手能力的嘉友们玩玩,费用很低,过程简单,改后的成就感十足。当然,如果您是有钱全车隔音加低音炮功放的人,完全可以不用自己动手,也就谈不上什么摩机了。
感谢汽车之家特别是七版主的鼓励与支持,特列出本人长期来自己DIY的***与车友们分享:
【小嘉充电不用愁】DIY自制太阳能充电器
【自己动手不求人】跟我一起学习简单清洗空滤+节气门+火花塞
菜鸟动手打造目前最完美嘉用雾灯透镜
最后编辑于2012-05-13 12:48:12
/6页
