水温的话略微有点高,需要考虑一下是不是更换水泵维修过后补防冻液的空气没有完全排除干净,另外的话需要检查下节温器的工作情况和电子扇超过110度以后是否有启动。
sade1979 2023/08/10 10:15:32 发表在 沙发
黄渝铧 2023/08/10 10:17:56 发表在 板凳
谢谢大佬,那如果是防冻液没排空的话有啥容易判断的症状吗?
sade1979 2023/08/10 10:33:34 发表在 板凳
[{"content":"主要还是看电子扇是不是介入。一般超温以后电子扇要介入帮助散热,如果电子扇介入,那只是考虑下排除空气的问题和节温器是不是正常。","type":0,"sort":0,"width":0,"height":0}]
我最喜欢吃肉啦i 2023/08/10 13:04:18 发表在 6楼
一直都是110左右,冬天低些。
这温度正常,我的也这样
易中仙 2023/08/10 13:19:52 发表在 8楼
Nexusli 2023/08/10 16:28:55 发表在 10楼
水温还是油温?
我B48,107到112之间循环。
F35的机头120以下都是正常.
设计就是高油温.
对于B48发动机这个温度应该是正常的,我也是105-110左右,略有高低,此时机油温度大约是111度。
