3系的坐姿别扭为相当一部分兄弟们所诟病已经不是一天半天了!当然,也有说你慢慢适应了就好的!
但是,我从提了车后,开了五千公里都没适应了。尤其连续跑高速公路,那个右腿它总是要倒向中控台那边,左右PG蛋儿的鸭梨不平均(声明啊:老林身条挺好的,决没有与此相关的残疾),真叫一个累!
中间也换开过其他车子,品牌很杂,有些是从来没开过的。可一上去坐定后,没有那辆车需要适应的。舒服不舒服是一回事儿,但都比较自然、放松。
另外,关于宝马3系的方向盘与驾驶座不在一条轴线上是出于驾驶安全的考虑说,老林比较愚钝,死活想不出个中奥妙,也没听说官方或哪位高人拿出有科学依据的、令人信服的解释。
咱的办公椅是四条腿儿的,每天至少要在上面坐6-7小时。
有那么一天,老林我突然感动了一下,鬼使神差的把办公椅一侧的两条腿儿垫高了那么一点儿——五枚一块钱硬币,刚好十毫米。
乖乖,垫高左侧后十足驾驶3系的坐姿啊!
因此整了个水平尺想尽办法测量了一番,结论是前座座垫平面差不多有个2-3度的倾斜,向车身内侧。
分析认为,右腿向中控倒、较劲,主要是这个倾斜惹得祸。
既然是这样的话咱把前座靠车身内侧那边的导轨略垫高些,把这个倾斜找回来问题不就解决了么。
测量了一下——内外侧导轨间的距离是400毫米,2度的倾斜折合内侧要垫高13mm。
说干就干,找来了合适的螺栓、垫片。
将驾驶座前后移到尽头,以便放松固定导轨的螺栓。
外侧的固定螺栓放松5毫米左右的孔隙,内侧的螺栓卸下来。
改用加长的固定螺栓,在导轨下面安装一个10毫米厚的M12螺母及两片M10的平垫片,厚度刚好是13毫米。
安装完成后试着全程移动座椅,很畅顺,没有发生担心的卡滞。
这个过程最多算一个袖珍的折腾,没有什么技术含量和操作难度,成本就两块钱(不锈钢材质的螺栓、垫片),另需要一支T50规格的内六花扳手,就这些啦。
卸下的原车紧固螺栓妥善保存好,如果不高兴的话,随时可以恢复到原厂的状态而不留一丝痕迹。
前外侧螺栓松开5mm的空隙:
前内侧的螺栓卸下来:
后外侧如法炮制:
内侧也如法炮制:
准备两颗M10X40的螺栓.
要用圆柱头螺栓,否则工具不好使用!
后内侧各垫高13mm:
这一面记着加装一个垫片,以平均受力:
这是后面的情况:
安装完成后对比一下正副驾座椅的角度:
END,这就算完成啦
