车是2010年10月初提的,经过了这1年多的使用,
已经改装的清单
1.前门柱上的小高音头+装饰门框
2.司机侧原厂眼镜盒
3.后备箱M3款小尾翼
4.鲨鱼鳍
5.professional的cd主机
6.M款运动方向盘+拨片+气囊
7.巡航模块加装
20000公里时拍的,报警灯亮的原因是我装了巡航模块,还没有编程。但巡航是可以使用的。
今天终于完成了巡航编程,过程比较曲折啊。最开始去了朋友介绍的京宝行编程,可没过多长时间硬是说我的车硬件识别有问题,无法编程。后来没有办法去了去了我经常去的那家做的编程,要感谢客服的哥们。帮我做了不少的工作。
侧面的缺口是我自己锯的,感觉还可以,就没有更好下面的外壳。
因为巡航编程的缘故,拨片在D挡的模式下可以使用手动换挡。(不装巡航模块能在d挡模式下使用的目前国内好像只有aaabbbyyy可以做)
图不打算上太多了,没有啥意义,说说巡航吧。由于我经常跑高速一直想弄一个,这次装上了,没编程我就开着回东北老家了来回2000多公里除了出现的报警图标,没有啥缺点。能直接使用,以前还对自己的驾驶技术比较自信呢,结果一趟下来发现电脑控制的速度比人工开的要省油,一路上基本是120巡航最快到140。可以手动调节速度,网上抬就是减速,往下是加速。最好在D挡模式下巡航,我开始用M5或M6巡航,发现油耗也没怎么降低,后来用D挡模式下发现120时平均油耗在7左右。而且不用总踩着油门,让右腿放松不少。感觉开下来没有那么累了。方向盘部门真的没的说,手感一流,拨片用着很爽,尤其是在车多超车时,减挡提速还是比较快的。
就写到这吧。
下面是以前的作业。
首先感:Aaabbbyyy (技术支持)、寂寞与哥有染(方向盘+气囊)+Larry周(多功能按键+巡航模块+拨片连线)
早就收到方向盘了,可气囊一直再等。上周末终于收气囊了,就是它让我等了近1个月,换个方向盘可真不容易啊。
由于刚刚收到方向盘比较兴奋,当时就跑到单位停车场想赶紧把方向盘装上,结果出现严重失误,摘掉电瓶负极后直接把后备箱盖上了,哭啊!突然想到我的小三没电后备箱打不开(这里严重鄙视宝马公司,脑残设计,在车内加个开启器能死吗)没办法,打售后400服务电话,接线mm态度不错,直接告诉我必须用前机器盖里电源应急启动才能打开,新车没准备电瓶搭线,就问救援能搭电吗?回答是肯定的还是免费的。等了40多分钟救援到了,一通上电,后备箱立刻打开了!提醒同志们摘电瓶时一定要准备电瓶搭线或不要关后备箱。
*第一步一定要先断电,切记!!!摘掉的负极
*原厂方向盘陪了我1年多了,马上要下岗了。(这方向盘比较细,我自己缝的套子)
*拆气囊部分(从这里捅入,左右都向宝马标方向拨改锥)
*还真不好拆,不过出来了(改锥尽量用小一字细长的)
*拿下气囊的样子(中间螺母要用16mm套筒拆)
*摘掉方向盘的样子下一步要拆掉上下两个盖板,(以后补充图)
转向柱下的线束,就是这里要拿下来
*拆掉外壳的插头
*特写一个
*未装气囊325M方向盘(手感真好啊)
*变速箱上的接线插头
