不解释,看了一定会
还是提示一下吧:
1:不要调的太高,最高不可以超过标识下50mm。再高你就影响别人啦,也不合法!
2:六角扳手的规格,老三是6mm的,新三估计也是一样的。干脆买一套预备着,用途多多!顶级的也就几十块钱。
3:左前照灯照型左侧有一个暗区,那是为了照顾对面车道的车辆驾驶者不被干扰的。一些兄弟产生左低右高的错觉就是由它引起的。
林总威武!
你不是有自动高度调节吗
我手动高度调节,才是悲催
Aaabbbyyy 2013-2-2 01:41:19 发表在 板凳
林总威武!你不是有自动高度调节吗.我手动高度调节,才是悲催
这个是很多兄弟理解不正确的,你就是代表之一 ‘自动高度调节’,这个‘高度’是有基准的。换句话说——它以哪一点为标准自动调节 我们现在改变的是基准!基准确定后自动调节系统会在路面起伏(一定的范围内)、乘员数量/乘坐位置变化后努力地试图保持前照灯的这个高度不变
手动调节高度的,手轮应该选在单人或前排双人乘坐的设定位置来矫正前照灯的高度。
老林这个左右你怎么不顺便说说怎么调?
我之前那个焦点不知怎么找照地焦点是W型的,去4S让对着一个校准器调了,说是原厂标准的
不过我还是觉得左边低了,现在照地焦点变成两个阶梯的样子,你的是一个阶梯
我自己调过,怎么调都调不好
林宝塔夫 2013-2-2 01:36:25 发表在 主楼
jacobdyh 2013-2-2 15:43:40 发表在 13楼
老林 我咨询一下 318能直接换325的那一套大灯吗?会出现故障码么?
ninjayan 2013-2-2 19:11:25 发表在 15楼
我左边的灯明显没有右边亮,能这样调节吗?
薛戒奶330 2013-2-2 04:32:34 发表在 5楼
老林这个左右你怎么不顺便说说怎么调?我之前那个焦点不知怎么找照地焦点是W型的,去4S让对着一个校准器调了,说是原厂标准的不过我还是觉得左边低了,现在照地焦点变成两个阶梯的样子,你的是一个阶梯我自己调过,怎么调都调不好
左右调整灰常麻烦的,需要查卸掉前轮轮拱内防溅挡板! 宝马的这个头灯设计的很CD,左右调节器在一个很隐藏的部位
灯光校准仪,大多数自身就没经过校准的!用它校准出来的前照灯照型可定也准确不了
老林的这个头灯,一直是每年校准一次的。前不久年检时被检测场的灯光校准仪校准了一次(收费20块),就变成了短片开头儿的那个样子——一高一低,灯光照明的截止线仅距车头25米远,夜间开车极为危险
林宝塔夫 2013-2-2 20:36:44 发表在 17楼
亮度不能调节的,除非是因为内部机械结构变位、灯管跑焦引起的亮度不够
Jason_hz 2013-2-2 02:01:07 发表在 4楼
