修改BMS外挂参数,关于外挂固件升级!给要买外挂的同学提醒!
1 42 发布于 2013-02-06 01:14:36 只看楼主 热门标准
昨天看到坛友stan320跟贴,关于美国BMS外挂 官方已发布针对对低功率版的车型的修改参数 已达到发挥外挂最大效果。今天就急匆匆的跑到oiocar那里去修改外挂参数。
为何要给外挂修改参数?
注:因为BMS为美国厂商,在去年发布N20外挂的时候。当时美国还没有低功率的车型销售。新3系在美国只有328的车型(最近刚开始上市低功率版车型)。高低功率版的车型在涡轮压力值设定 和一些其他数据方面还是有些差别。所以在测试中发现 320i(低功率版)加装BMS外挂后效果不如 328i高功率版车型。 体现在前段提速不明显 感觉滞后些。在0-100测试也是如此。也是为何没有TMC那样给力的主要原因。所以官方才会针对低功率版修改参数!
到了店家那里,外挂一头插上USB口数据线。一头接上外挂。三下五除二 参数按照官网提示修改完成。其实自己要有这个数据线 也可以自行修改。
BMS N20 stage1 (一阶)原始默认参数  固件版本 2012年6月20日
BMS N20 stage1(一阶) 320i 修改后的参数
主要是Boost over Stock 从3 修改为 4 。PWM Min 从50 修改为 60  Target Min 和 Target Max 这2个也有修改
然后按下面的保存 就OK。
然后兴冲冲的接上插头 通电着车!铛一声。。!冒了一个黄灯故障码出来。显示传动故障。发动机功率下降。请到服务站检测修复。晕!拆下外挂 再接回原车 通电着车。。故障码消失。跟店家研究后发现。。尝试将Boost over Stock(应该是调节涡轮压力值)从4修改回3 。。。再试。。故障依旧 。冒黄灯。PWM Min 也恢复回来 再试 。。故障依旧。接续冒灯。 全修改回来也依旧冒灯。最后没招了。 在商家那里重新写入了固件 覆盖了原有数据后  才恢复正常。
店家也准备跟美国反应下 看如何解决故障码问题。有后续消息后,我会在论坛上公布。由于我车在上周在4S已做CIC程序升级。分析也有可是由于这个造成修改参数后 报故障码。
由此也给各位提个醒。由于新3系车型较新。宝马官方为了修正程序错误(比如解决冷车怠速熄火),会在车辆在4S站内进行CIC程序升级。一般不会通知客户。在保养或者维修中就已经操作过。且是不可逆转的升级。如果升级后 有可能会对外挂造成影响。毕竟升级的时候原车有些参数 比如供油 涡轮压力 进气压力会有数据调整。由于外挂是按原车出厂的设定数据调整。故在升级程序后 会有造成比如冒故障码 外挂失效的可能。
如果在4S 程序升级后 有发现外挂报故障码 (比如传动故障 发动机故障码_)  就拆下来外挂。 联系商家做固件恢复或等待外挂官方出新的固件 让店家升级固件。已修正故障码解决。如果是海淘的客户 估计只能自己把外挂发到国外给官方修复了。
关于外挂的固件修复与升级
外挂ECU之所以比直刷的ECU可玩性大也在于它的升级性,而且对于用户来说大部分都是免费或花费极少的费用即可实现,至少国外是这样,国内就要看是否有正式的代理以及商家是否可以提供。所以个人觉得这类产品还是推荐买国内有代理和能提供售后及将来固件升级的商家。尽管有些产品的升级是可以DIY的,但是不同的产品升级方法也不同,就像主板升级BIOS一样,是存在一定风险性。所以作为安全和保险的方法是找商家可以免费提供此类服务最理想。
BMS固件升级 :个人可以操作 一根数据线 官网有销售 几十美金一根。oiocar也有销售。动手能力强的海淘车友 。可以自己买个线 这样修改参数 或者升级固件 可以自己解决。
TMC固件升级 :比较悲剧 个人无法操作 。没有数据线销售。只能依赖国内的商家修复或升级固件了。或者就是自己发回英国 售后。
提醒大家:对于外挂使用和爱折腾的车友。
1、谨慎去4S升级CIC程序。
2、如在国内购买的要找能提供升级和修复服务的店家购买。
3、找代购购买的 不如直接跟官网买 。代购不可能提供升级和修复服务
4、官网海淘的,固件修复升级靠自己。收到装上就有故障码的 赶紧联系发回去更换。如果没毛病 尽量别升级。出问题再联系官网发回去。就是要多付个国际运费。
最后编辑于2013-02-06 01:38:21
/3页
