【做了全车编程55数据库无法编程解决办法】
8742 85 发布于 2015-03-07 00:16:24 只看楼主 热门标准
车子要出保了,上周末做了出保检查,顺带叫做了全车编程。。想着升级到最新的55的数据库。结果自然杯具了,升级后才知道。自从54.2数据库开始至55数据库宝马都做了修改,防止你刷隐藏修改几个重要的模块数据。如果你升级了你的车辆istep至54.2-55.进去后有些模块没有名称只有....对就是“点点”。。。
用55数据库一看。。果然很多模块都完蛋了。。刷不刷隐藏无所谓,关键是我后期加的倒影REM模块如果不刷的话就成摆设了。。找了国内外网站。。除了降级模块到54.1都没解决方案。。没法只有自己折腾试试了。结果发现还是有可以操作的空间的
1、用54.1的数据库进入后。能读取的模块都能显示。说明只是部分模块必须要求新的cafd文件。在55中肯定都看不见了
2、进入FA修改VO。发觉每次修改后均会自动回复。。但是被code过的模块仍然有效果。。OK。。这就行了。。
3、把用54。1进去后无法read的cafd文件从55拷贝到54.1cafd文件夹中,以为了在54.1修改了FA后可以code该模块。
4、FA修改,删除了8AA继续打开我的cic office...添加3AG打开我的后加倒影。然后一起code hu cic。REM模块。。结果。。可行了。。倒影回来了。office 有了。。任务完成。。也就是说只有通过VO来刷的模块虽然看不了内容,但是一样能刷了有效果。
5、但是FEMBODY模块中转向灯次数、随动雾灯都没了。。解决方案。。只能降级。因为无法通过VO刷。。能刷的仅仅是新版本中出现的macro_fds..这货复活了。。
修改编辑FA,将FA—FZAuftrag—Zeitriterium=修改为0714
保存后code FEM_Body, ICM, and HU_NBT,之后在sport模式下设置中最下边选项选择会让方向盘变重,油门依然保持轻巧。。效果特明显。。有兴趣的试试去。。
6、修改了fa vo的都没事。。重新读取后都是默认值。。只是借用他们来通过VO刷下对应的被加密看不见的模块内容吧。。
以下仅为交流。。不懂的请勿尝试。。。数据库要求为完整版本。电量充足。。。
7、对于无法通过vo刷的模块,仍需修改的具体小项目。。只能降模块了。。方法我找到了。没最终尝试。。这里公布下也就是单编模块了。。对于整体55的车。降单个模块固件等级。会不会出问题。。这个待定。所以一般人请不要尝试。
左侧选择Comfort Mode--TAL-Calculating--点击Read and Save FA--点Activate FA--点 Read and Save SVT Actual as SVT_ist先保存下来。。记住位置了。。然后点 Create an SVT Target--在右侧的Under KIS/SVT Target Calculation Strategy,这个栏目里边点select Complete Flash--然后先去看看你的车辆I-step多少。。找到你车辆出场时候的版本对应。也就是shipment那个,具体在VCM里边可以查看到。这里不解释了。。下边就是选择你目前的esys打开的数据库版本(54.1)--在KIS/SVT Target中点 Calculation校对,好了后再点 Save as SVT_soll,保存后点下边的校对 TAL Calculation 然后保存为 SVT_tal 两个一个套路。把保存下来的2个文件记好路径。。下边才开始准备写入
左侧跳转到Expert Mode---TAL-Processing--以此点上边的...那3个小点选择载入TAL (SVT_tal)--载入SVT Target (SVT_soll)--弄完后点 Read FA按键.---然后选择下边左边得那个按键选项read VIN out of FA---之后在ECU界面下。。会有模块出现,只选择你要编程的模块比如说HU-CIC吧,把其他的打勾的都去了,不然变成全车编程了。。然后在选择内把该模块的blFlash, swDeploy, cdDeploy, ibaDeploy columns打勾
最后当当当。。点 Check software availability---再按Start 就开始刷模块了。。最后这我没点。。因为本想实在不行再单编。而且55刚出来。今后是否有对模块的破解。。还很难说。。
目前没去编程的车。。想好了再去。。。
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/5页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
