rickyfeifei 2016/05/24 15:34:24 发表在 38楼
在这里说没区别的都是外行,8HP45运动变速箱和普通变速箱最大的区别是“运动变速箱售价99500RMB,普通变速箱售价51922RMB"。这个区别还不够大吗? 还有一个重点 这两个价格的变速箱还是宝马原厂翻新件,不是全新件,在宝马的系统里叫“保修变速箱”朋友的328漏油,保修换了个总成
Mengvision 2016/05/24 00:11:16 发表在 24楼
你确定320im是255???
sunkoukoubaba 2016-5-24 15:02:00 发表在 35楼
320im原配的就是400m
rickyfeifei 2016/05/26 08:44:59 发表在 56楼
原厂翻新件就是前者保修换下的变速箱ZF回收后翻新再利用,然后再通过宝马配件通道订货到各个4S店,用于保修更换
你确定320im是255???
liubin198311 2016/05/19 11:42:51 发表在 5楼
硬件是一样的,8HP45的。但是变速箱程序不一样,换挡逻辑有区别。还有运动变速箱支持换挡拨片,普通不支持拨片。
phoneix_0710 2016/05/24 21:04:58 发表在 45楼
一直搞不懂自动挡车型的换挡拨片要怎么用?
liubin198311 2016/05/24 23:28:33 发表在 46楼
有啥搞不懂的,手动模式下用拨片控制档位,适合飙车用。自动模式下超车时拨片连续降档,不用大脚油门就轻松提速还比自动挡降档快。
huyue2004 2016/05/26 10:58:37 发表在 58楼
照你这么说那所有性能车岂不是都要换成窄胎啰,适当的加宽增加的那点摩擦阻力是可以对稳定性动力起正向作用的,初中物理就学过了力的作用都是相对的。后驱车最理想的状态就是前窄后宽,前窄减小摩擦抑制转向过度提升转向灵活,后宽增加抓地力提升稳定性和加速能力。如果你说增加的那点抓地力没用请你开启sport加模式,变速箱调整到s手动油门刹车到底激活launch control弹射模式再试试看有没有用再出来说话。还有你所谓的测试请问是在相同室外温度,相同场地,相同品牌和磨损程度的轮胎,相同驾驶人员,相同车况的前提下测的吗?如果不是,请你不要那么主观片面的下定论好吧。别侮辱购买运动车型车主和厂家工程设计人员的智商...
