因为之前在论坛内见过车友更换假BOSH发电机造成的困扰,受邀特此分享发电机维修攻略。
车型:E90,配置N46发动机。行驶里程:78000km。
故障现象:仪表充电指示灯亮,怠速时进挡后发动机噪音大。
故障诊断:发动机启动后,仪表充电指示灯亮,此时用万用表测量发电机与接地之间的电压为12V,接近于蓄电池电压,可以确认发电机不发电;怠速时,将挡位移至R挡或D挡后,发动机噪音明显增大,此时使用听诊器检查,噪音来自发电机前部,空挡后噪音正常。
根据多年经验,N46发动机机滤漏油造成发电机内部磨损出现不发电情况,噪音大是因为发电机单向轮卡死造成。
关于异响问题,就是更换了发电机单向皮带轮。忘记拍照,有机会再补发!
发电机修完后装车一切正常,找修车的拆装150.我们修发电机连工带料一共是450.合计六百块钱~一切搞定。希望广大车友可以借鉴,这样就可以很好的防止购买到假的所谓原厂发电机造成的困扰了!
