这几张是自驾路上拍的,虽然自驾照片很多,但是关于车的却很少。。。千里之行,始于轮下。我的2010款e90 325i时尚,于我忠心耿耿,指哪打哪,风雨相伴,良驹如此,夫复何求?
弹指一挥,即将步入一年一检。。。今日撰文,聊做小纪。
325搭载2.5L直列六缸发动机、ZF6HP变速箱,动力、操控非常不错,当年试驾过后念念不忘,贴地飞行(借用一下)的感觉太棒了。买车时除了凯迪拉克以外,基本上差不多价位(往下包含)的、中国市场能看见的都试了一遍,为什么没试凯迪拉克?因为忘记了。。。车是拿来用的,好坏美丑,见仁见智,不评论。唯一记得的,高速试驾,看看后面没有车,时速140丢开方向盘、油门踏板,同时脚离开刹车踏板,然后快速重踩刹车,那种感觉是,车头下沉,车尾也下沉,直线前进不摇头,非常好!
当年流传325两大通病:后桥差速器异响、烧机油。我的情况呢?600km发现后桥差速器异响,1400km在4S店免费换了,之后到现在都很好。购车2年整出现唯一一次着车冒蓝烟,几秒钟,至此再无,当时第一感觉就是宝马真NB,说好2年就是2年。70000多km时第一次发现机油尺刻度从MAX往后退了一点点,离MIN还远着,继续观察1个机油周期7000km,机油无损耗,放心,但是吓了一次后会时不时的看看机油尺。其他的毛病?暂无。
改装?想过,研究过,轮胎、轮毂、刹车、引擎盖、差速器。。。但是没有任何行动。念念不忘325M的前225后255,但是原装的8J轮毂最宽只能245,听说有人上了255,我也想。没敢,生命可贵。。。宝马原装的前8J后8.5J轮毂有很多,但是,牵涉到簧下质量的问题,所以,只有performance 313其中的一款质量为10KG多,低于325原装285轮毂的11.56KG,具体哪款?我的研究结果在我的MBP上,不在这台电脑里面。。。算来算去,改装轮胎轮毂的钱可以当做一年多的汽油费,所以小气的我还是忍了,不过285也很漂亮啊。。。performance刹车原装位,17寸轮毂就能装下,还不用改泵,很好,先看着。。。还看见有人改了3.0的N52,狠!听说3.0的更省油,哪天我的2.5开始烧机油了我就这么干。
油耗?市区半箱油(油表指针加满跳枪到指向正中间的刻度)在200km~250km属于正常,高速半箱油410km左右(开空调)。
驾驶感觉?好。。。贴地飞行(再借用,SAAB不好意思哈),随心所动。
维护保养?估计大家最关心的就是这个了。我的从40000km开始按照半箱油(为什么又是半箱油?因为我习惯油表指针到一半就加满,这样对汽油泵散热好)配10~12ml巴斯夫G3737原液;55000km换了马牌CSC2 225 45r17轮胎4条;每年自己动手换一次空气滤芯、空调滤芯;机油按照半年或者6000-7000km换,前50000km是灰壳,后来是美孚1号0W-40至今;65000km左右换了变速箱油;借召回之机免费换了汽缸盖垫圈,已经渗油了,不然我自己也得换;自费换了机油热交换器垫圈,零件便宜工时费贵;前后4个避震胶、防尘筒、塔顶(塔块?总之就是那么个玩意儿)都换了;转向助力油、油壶也换了;进气道因为自己经常拆装空气滤芯,把耳子搞豁了,为求完美所以也换了个新的;后尾灯4个(应该是4个)灯泡自己买来自己换了,不是4个都坏了,而是因为便宜;刹车油2年一次,宝马的DOT4;防冻液,学名发动机冷却液,从未加水,只用宝马的绿色液体至今,这个会有损耗,需要留意,少了就加上,新车至今;70000km换了后刹车片;汽油滤芯换了两回,这个简单,升起底盘就在下面,无遮挡;60000多km换了6个火花塞,BMW原装;80000km↑换了前轮刹车盘、片,当然还有感应线,4S测了一下,说盘低于最低厚度了,我不信,量了,确实,好吧,都换了,我才第一次换片啊,同时还有后桥差速器油。。。90000km换了全车的performance运动底盘套装,另配了performance的弹簧,因为原车的一个避震漏油了,确切的说是曾经漏油。。。也许还换了别的,不过记不得了。。。以上这些除了第一次避震胶是换轮胎时发现已经开裂老化而换,其余都是主动换的,不等你坏出毛病,看你快不行了就换。最近刚烦完的心就是被追尾后变速箱莫名2->3冷车冲,热车完美,以为中招了,3400元人民币购齐了ZF6HP19/21电磁阀(二代)一套、6HP变速箱油、油底壳,准备换,深知ZF的电子系统最好不要动,临下手前将变速箱重置,结果,好了。。。最后把变速箱油又换了一次,距上次换油才1万多km。。。没办法,买都买了,放着也是浪费啊。。。电瓶也换了,italy产的原装型号,说到换电瓶,有个操蛋的事,有机会再说。
事故?新车一年追尾公交车,换了右前灯,其余的就是被擦擦划划然后做做漆,某年自驾西安前,后保意外咧嘴了。。。还好外面看不见,玩了一圈回来换了,其他的。。。没有了。
加装?只有一个佳明GDR190行车记录仪,双摄像头,完完全全的广角,1080P,回放看了,效果很好,到底一分钱一分货。现在设定在电压低于12.5V记录仪关机,保护电瓶,因为现在开的少。这个记录仪感觉比宝马原厂的好看,超薄嘛。。。
西楼无言月如钩,前朝旧事对酒酬。
窗外无月,四寂无声,有机会再聊。
