一、轮毂被刮了又双叒叕刮,忍无可忍,下定决心安装360全景
提车半年,轮毂被刮了又双叒叕刮。
小区是传说中的老破小,没有专门的停车场,只能停在楼下路旁,路边停一排车的情况下,再开进去或倒出来,菊花都会紧一紧。路肩大概20厘米,即便每次停车都小心翼翼,每个月总会有那么几次咯噔一下刮到轮毂(此处应有心疼的表情包)。
每次刮到轮毂都安慰一下自己,反正已经刮的不成样子了,没所谓(嘴上这么说,再次被刮心里还是会咯噔痛一下)。小区里有个幼儿园,小盆友们上学放学最爱在车辆周围捉迷藏,其实更担心的就是这个,就怕一不小心碰到小盆友。
当初选车的时候,特地选了带倒车后视的运动款,就是为了不拆车,不用加装任何电子产品,现在为了安全起见,提高狭窄路段的通过性,避免刮刮蹭蹭,犹豫再三,最终决定加装一套360度全景盲区可视产品。
二、360全景品牌对比,最终选择鹰驾
网上搜了各个品牌的情况,各个论坛看了大家安装的效果,为了不让大家再辛苦去搜产品做对比,把我做功课几个品牌的安装效果也贴出来,给大家做对比。分别有:道可视、博视宝、车眼界、鹰驾。对比起来,道可视算是360全景品牌中最有名的,但是车身比例看起来严重失调,越看越别扭。鹰驾看起来最顺眼,夜视效果只有鹰驾最清晰,最终选择了鹰驾。
这里有必要说明一下,其实影响选择的另一关键因素是,鹰驾工厂提供深圳市内免费上门安装服务,不用去代理商的门店,我更信赖工厂的安装工程师,而非洗车店的安装工。
三、鹰驾360全景安装过程
预约了鹰驾安装工程师到公司楼下安装,非常方便!
安装360全景产品,一共有4个摄像头,涉及到拆车的部分有:
1、中控台:用于安装360全景产品的主机,以及接线
2、左右后视镜:用于安装左右摄像头
3、左右车门内部面板:用于走线
4、尾箱内部面板:用于安装后视摄像头+走线
其中左右后视镜还需要打孔才能安装摄像头,说实话有些心疼。
后视镜安装好以后,完全超出我的预期,浑然一体,非常完美。
据鹰驾的安装师傅介绍,其实很多车型都有左右专用的后视镜配件,不需要打孔,只要替换到后视镜下方那一块组件就可以了。宝马其他车系和宝马3系其他年份的专用侧视基本都有,唯有17款宝马3系还木有,泪。
四、鹰驾360全景安装完成效果图
4个小时后,安装完工,下面是安装完工后的图片
五、鹰驾360全景零光夜视效果测试
选装的是鹰驾最好的零光夜视产品,晚上特地找了个没有路灯的地方,测试了一下零光夜视效果:
夜视效果比我预想的还要好,特别是在没有任何光线的情况下,还能够看清车身周围的情况。
六、鹰驾360全景使用效果体验
第二天再测试了一下老破小停车通过狭窄区域的情况,看图:
上班路上才想起来,有必要拍一下前后左右的视角情况:
七、鹰驾360全景实用功能解析
再补拍了几个功能的设置:
1、停车监控:鹰驾的停车监控分为2种:熄火后录像、震动检测录像
1)熄火后录像,时间最长支持24小时,带有电瓶电压保护装置,电瓶电量过低的情况下,鹰驾360全景会自动关机,从而保证电瓶电量能够正常点火启动车辆;
2)震动检测录像,鹰驾360全景产品带有一个震动感应装置,安装在A柱大梁上,轻微的震动也可以检测到,检测到震动后,鹰驾360全景产品会自动开机录像一段视频,然后再关机进入待机状态。震动感应装置如下图所示,感应到震动后,红灯会亮起
通过这两个功能的对比,我选择的是关闭熄火后录像功能,开启震动检测录像,将震动检测设置为【高】,停车后被刮蹭碰到,就能依靠震动感应器检测到,然后自动开机录像。相对于普通的行车记录仪,这个功能简直不要更强大了!
2、视野范围调整:
可以通过摄像头的视野范围,手动调整左右前轮、左右后轮、前视、后视的视野情况,可以清晰看到前后左右4个车轮的情况。
这个功能在装车的时候,就已经设置完成了,但我有一颗好奇的心,决定把这个产品完整研究一遍,所以才有了这边完整的介绍,请手动给我点赞!
3、盲区调整:
安装完成后,其实也已经调整了前后摄像头的盲区,我一开始没搞懂到底调整了什么,自己手动操作了一下才知道,原来前后摄像头刚安装好的时候,前后保险杠正下方是存在盲区的,鹰驾360全景产品的盲区调整,就是为了调整摄像头的视野,使产品能够完全看到保险杠正下方的情况,为这个功能点赞!
4、汽车图标调整:
最主要的功能就是车身改色,虽然我的车是蓝色,但是我喜欢显示白色的样子,在屏幕上看起来更顺眼。(***,320运动款才有的蓝色,这一刻就这样被我抛弃了)
5、辅助功能设置:
1)转向灯启动显示:可以在开启左或右转向灯的时候,自动显示左前轮或右前轮的实时画面。也就是说想查看右前轮是否能通过的时候,打开一下右转向灯,就可以调出右前轮的实时画面,非常实用!
2)车辆启动显示:车辆启动的时候,自动进入360全景画面,可以查看车辆周围的360度情况。
八、总结
鹰驾360全景产品使用了一周,总结一下:
1、查看车辆周围的盲区情况,特别是通过狭窄区域、查看左右前轮的盲区,非常有用,可以有效避免因为盲区看不见导致的磕磕碰碰。(画外音:我特么再也不用担心挂到轮毂了!)
2、带记录仪功能,可以同时记录前后左右4个摄像头拍摄下来的视频,4个摄像头每个小时录像视频大小约为4.7G,推荐使用64G及以上的U盘。
3、带有高灵敏度的震动感应器,且是安装在A柱金属大梁上,轻微的震动都能检测到,检测震动后自动开机录像,比一般的行车记录仪更加靠谱!比起熄火后继续录像的记录仪,更能保障电瓶电池的寿命!
4、保障路人的安全,也能保证车辆的安全,完全值得安装!
