新款宝马3系日常用车问题汇总(持续更新)--北京一老郭
1 875 发布于 2020-05-02 21:56:35 只看楼主 热门标准
目录
新款宝马3系上市一段时间了,老郭给大家总结了一下问题。
有的是车主不了解怎么使用操作,有的问题是个别现象,有的是普遍通病,但有问题就要解决,尤其是影响到行车及行驶安全的问题。车主们反映的问题,有很多车友相互之间研究解决的,有的找4S店解决的,虽然都是解决了,但是总归还是比较繁琐不够简单,因此想到了一个好的方法!
今天我们就写一篇这个日常用车问题汇总贴,后期也会不断持续更新,肯定有写的不周全的,各位车友多多包涵,刚好大家也可以大显神通,把自己日常用车发现的问题以及如何解决的方案,在帖子下方评论跟进,让更多的新老车友学习参考,后期不在为用车发愁,出现什么问题直接帖子里找解决方案即可,方便他人也方便自己!
问题一:自适应巡航多少速度可以开启?
解决答案:ACC自动跟车30码
问题二:325首发版方向盘左侧SET按键干什么用的?
解决答案:限制最高转速的,你按一下在仪表盘相应转速处会亮,再按上下键可以调节这个点位,确认了后,你的油门踩到底也不会超过设定的这个限速(转速)点,
问题三:新三系扣尾标的印能修复吗?
解决答案:如果没有漏底漆的情况下抛光,粗拉就可以解决。
问题四:如何永久关闭宝马三系自动启停功能?
解决答案:通过刷隐藏即可关闭
问题五:320和325和330动力有多少区别?
解决答案:320:156马力L4
325:184马力,330:258马力
问题六:新三系轮胎是什么牌子的?
解决答案:有普利司通,倍耐力,固特异,韩泰,运气好还有米其林
问题七:原车没有选配哈曼,6喇叭位置分别在哪啊?
解决答案:门4个,座椅下面2个
问题八:2020款3系隐藏都能刷什么?
解决答案:1:发动机启停
2 :主机开机法律声明
3:改主机开机画面
4:解除行车播放视频限制
5:仪表LOGO
6:仪表油耗标尺,
7:修改时速表
8:氛围灯颜色
9:胎压温度
10:后视镜下翻角度
11:升窗不被开门终止,
具体参考下图
问题九:关于舒适进入如何使用的问题?
解决答案:舒适进入2.0的不需要触摸,靠近就解锁的
问题十:新3系的CarPlay功能如何使用?
解决答案:在移动设备设置,选择CarPlay,然后重新连接移动设备就可以
问题十一:新三系怎么看油耗显示?
解决答案:左手边转向灯杆上有个BC键
问题十二:新3发动机故障灯亮了怎么解决?
解决答案:进气格栅故障,或者是加油的品质问题,4S店或者改装店电脑一读取检查就可以
问题十三:新提车显示更换蓄电池,如何解决?
解决答案:去4S店,或者专业的改装店,几分钟搞定,免费的,电脑重新学习,冲一下电就可以
问题十四:新3长按钥匙后备箱键能关后备箱盖吗?
解决答案:要有电尾门的才可以关闭后备箱的
问题十五:新3系车门选配哈曼,高音头有哈曼卡顿的Logo吗
解决答案:新款的哈曼A柱是没logo的
问题十六:新款3系如何在液晶仪表上显示路段限速提示?
解决答案:1》增强辅助驾驶有,2》加个限速模块
问题十七:选装的哈曼卡顿音响是几个喇叭?
解决答案:16个,参考下图
问题十八:新3系车机系统现在最新版本是多少?
解决答案:2020年3月31,已更新最新的车机系统是20-03-40版本了
问题十九:关于新3胎压多少比较合适?
解决答案:2.5左右即可
问题二十:新3系如何关闭空调A/C??
解决答案:按MENU键,中控对话框里找到A/C,钩去了即可。
问题二十一:新三系后视镜有防眩目吗?
解决答案:配置表上写明了是驾驶员侧和内侧,右侧没有的
问题二十二:新3如果选装了专业辅助驾驶,包括ACC主动巡航么
解决答案:含的,但是辅助驾驶是不包含的具体参考下图
问题二十三:新3系后排儿童锁在哪里啊?
解决答案:在门板的外边缘,有个小方孔,用机械钥匙锁或不锁
问题二十四:新3系后视镜加热在哪个位置?
解决答案:宝马后视镜加热为自动加热。
问题二十五:3系倒车雷达一般都是几米开始报警?
解决答案:
一般倒车雷达探测距离应为1.5-0.3米。
好的能达到2.5米,一些倒车雷达因其敏感度不够,探测距离仅为1.2-0.4米,
问题二十六:关于3系加玻璃水的问题?
解决答案:加油站送的玻璃水一般都不是比较低端的,夏季使用也是没有问题的,但是冬季一定要换的是符合温度的。
问题二十七:新3选配的腰部支撑是几个座?
解决答案:前排主驾驶1个
问题二十八:新3系的回家照明功能如何使用?
解决答案:一定要按那个菱形的键,当你需要时就亮,不需要时不亮
问题二十九:新提3系车可以跑高速么?
解决答案:可以的现在都是冷磨合,速度不超过120公里每小时即可
问题三十:运动和曜夜运动什么区别啊?
解决答案:
1、熏黑的中网、后视镜、侧车窗饰条、排气管。
2、轮毂耀夜黑色。
3、后轮的轮胎宽度,耀夜后轮胎款255,M运动225。
4、配置:耀夜16哈曼卡顿、换挡拨片、360全景、后视镜自动防炫目
问题三十一:机油已经报警,报警后还能开多久?
解决答案:
当机油提示灯亮起时,第一时间应打开发动机舱,检查一下机油是不是已经用完了。如果真的是这样的话,就需要尽快到汽配店购买机油,买来机油先临时添加进去。如果强行用车的话,由于没有机油的润滑作用,发动机的零件肯定是会互相摩擦受损的。
问题三十二:新3能装香氛系统吗?
解决答案:
3系加装不了香氛负离子。
问题三十三:新三系耀夜有50米循迹倒车吗?
解决答案:
全系标配的
问题三十四:新款3系有机油标尺吗?
解决答案:
机油寿命是相对准确的,有个探头测量机油的介电常数
问题三十五:云端互联怎么用不了了,点进去后需要启动服务?
解决答案:
跟宝马官网客服沟通需要后台开通才可以使用
问题三十六:宝马新款3系U盘听歌不能记忆?
解决答案:
换成USB 3.0的就能解决问题
问题三十七:新款3系高速行驶方向盘抖动?
解决答案:
动平衡可以解决问题的,添加配重块
问题三十八:新款3系可以加多少标号的汽油?
解决答案:
95以上标号
问题三十九:325li运动转向灯拨杆问题就一个开关吗?
解决答案:
自动远光就两个,没有的话就一个
问题四十:新三系怎么看视频呢?
解决答案:
U盘,下载的高清mp4、mkv等都能正常播放
手机下载投屏也可以播放,声音用蓝牙
问题四十一:新款3系选配增强辅助驾驶仪表中间有小车的图片?
解决答案:
通过刷隐藏编程实现鸟瞰图,系统版本需要更新为最新
问题四十二:325im运动有没有炭黑颜色可以提供?
解决答案:
有的
问题四十三:新3系有没有自动驾驶?
解决答案:
需要选配专业辅助驾驶,选配价格1.8W
问题四十四:新3轮毂蹭花了怎么办?
解决答案:
无视或去专业的店面做轮毂修复来解决。
问题四十五:宝马新3系防冻液多久换一次?
每两年或者四万公里更换 一次。当然这只是一个参考的更换周期,大可以根据实际使用情况来更换,因为多走一两万万公里或者使用周期延长多一年半载左右,问题也不大。如果用车强度大的话,就可以提前更换。
不过在还未更换防冻冷却液期限内,要是发现防冻冷却液少于最小的刻度值(防冻冷却液正常的容量应在MIN和MAX之间),就要及时增加,不然会影响发动机的冷却效能。
问题四十六:宝马新3车窗一键升降怎么调?
不打开车门的情况下,全部车窗都可以一键升降,不用调;
打开车门的情况下,全部车窗都不可以一键升降。刷隐藏可以解决。
问题四十七:3系B48D(B48B20O)是什么发动机?
解决答案:
国产高功率版本
问题四十八:关于新3舒适进入选装包,不选有无钥匙进入吗?
解决答案:
不选配的话没有无钥匙进入功能的
问题四十九:新款3系车辆启动瞬间ABS指示灯会不会亮?
解决答案:
车辆在通电点火一瞬间,abs灯会亮的。这是车辆abs系统进行自检。只要车辆启动后abs灯熄灭。就说明系统正常。
问题五十:宝马新款3系低速顿挫感强吗?
解决答案:
正常现象,1-3挡尤其是1-2的顿挫最强,后面就好了,应该是齿比问题,冷车最明显,热车好一点。还有就是低速松油门制动能回收系统工作车也会像刹车一样一顿一顿的减速
问题五十一:新款宝马325耀夜是否标配抬头显示,哪款标配?
解决答案:
只有330I与330LI标配
其它车型需要选配创新套件13100
问题五十二:宝马新款3系关于轮胎和车窗生产日期不同的问题?
解决答案:
属于正常现象,轮胎、玻璃也是有生产批次的,不一定都是一起安装到一辆车身上,只要生产日期在汽车生产日期之前就行。
问题五十三:关于新款3系刹停的猛烈顿挫有什么解决办法吗?
解决答案:
目前论坛中好多人说,刹车时候:猛烈,顿挫。是因为车辆行驶提速、过好,而原车标配的刹车一般。
更改MP的刹车之后效果会好很多
问题五十四:车子如果仪表盘出现好多故障如何解决?
解决答案:
找个4S店,或者专业的改装店,用专用的电脑检测一下故障信息。看具体原因,如不是车辆问题,直接消除一下故障码就可以的。
问题五十五:新3的那个超速提醒怎么关?
解决答案:导航里面关语音提示,第一项。
问题五十六:如果新3系方向盘脱皮厂家给索赔吗?
解决答案:有的4S店跟厂家沟通后是给索赔的,如果不能索赔的情况下就需要自己更换了
问题五十七:关于新三系等红绿灯是否要挂N档?
解决答案:
现在的变速箱都是电子控制了,在自动启停开启的情况下,发动机都关了,更别说变速箱了
即使自动启停关闭了,Autohold也会自动切到N档的
问题五十八:钥匙锁在后备箱了,咋整?
解决答案:
1:互联手机APP解锁,
2开锁公司解锁。
3备用钥匙解锁
问题五十九:新款3系,4S店喷一个保险杠得多少钱啊?
解决答案:
参考。标准价格2000到2500。实际上也就1500。没啥色差。喷之前跟4s说好了。要求高。喷不好让他重喷,
问题六十:新3系没选舒适进入后期可以加装黑卡钥匙么?
解决答案:
原厂选装可以,后期改装的,是没有黑卡的。
问题六十一:新3系App远程3D环视取消了吗?
解决答案:下个老版的app,下的好像是5.几的,3d就回来了,就是这样搞的,不过好像新版里的客服功能,老版里没有
问题六十二:新款3系换挡拨片,高速快速降档,有没有问题?
解决答案:偶尔一次没问题的,但是不要老是低档位高转速,油耗消耗太高
问题六十三:新3系325li二保需要换火花塞嘛?
解决答案: 宝马现在官方建议2万公里的时候更换,实际使用起来,建议每3万公里更换一次火花塞。
问题六十四:新款3系爆胎了,换了一个新胎,需要做动平衡吗?
解决答案:一般更换或维修过轮胎系统都是有必要做动平衡的,因为使用时间过长,会因为动平衡配重块的脱落,造成轮胎的配重平衡失衡。凡是改变了车轮某一部分质量的操作,都需要做动平衡。
问题六十五:新款3系关于前面雷达的问题?
解决答案:
一、车的倒车雷达只显示距离没有声音,是由于蜂鸣器出现故障。
二、倒车雷达的主要功能:
(1) 准确的测出车尾与最近障碍物间的距离;
(2) 倒车至极限距离时,能发出急促的警告声提醒驾驶员注意制动;
(3)能重复发出语音警告声,提醒行人注意。
问题六十六:求助一个问题宝马3系运动耀夜版车内后备箱按键在哪
解决答案:选配了无钥匙进入,车内才会有打开后备箱的开关的
问题六十七:安卓投屏问题?安卓投屏后就一个手机大小窗能否设置
解决答案:安卓投屏就是竖屏显示的。不能横屏或者全屏。
问题六十八:新三系支持普通的Type-C接口U盘吗?
解决答案:可以的啊,直接普通的U盘就可以用的,不需要那个车载U盘的啊,这个没关系的
问题六十九:新3系老是提示胎压监测,重置后,过几天又会出现
解决答案:显示了 等一会 会告诉你 哪个轮子气压不对 然后去检查 一般都是插了钉子啥的,或者胎压过低。
问题七十:如何去掉新3系车漆上印记的方法。
解决答案:
抛光打蜡,没贴车衣的情况下,如果抛光打蜡处理不掉,就需要局部喷漆了。
问题七十一:325Li行车记录仪雨感取电可以吗?
解决答案:
行车记录仪最好的解法,就是先把线排在顶棚中,然后向副驾驶,到A柱,把线排到A柱中下去,到保险丝,然后通过降压线,找一个保险丝接上去!
问题七十二:宝马325顶配,新买就要去更换TCB模块怎么回事
解决答案:部件出质量问题了的,厂家质保在三包范围内,免费更换就可以 了。
问题七十三:新3系的进气格栅什么时候会打开啊?
解决答案:自动打开,通过温度自动控制
问题七十四:最新车机系统支持HUD显示carplay上的三方
解决答案:需要编程才可以
问题七十五:求教宝马新3车门框有异响吗?
解决答案:内饰或多或少都会产生一些异响。因为出厂时装配工艺不好,那么内饰的旷量比较大,所以也非常容易产生异响。内饰异响其实不是多大的问题,检查拆掉门板看一下就可以了。
问题七十六:325li动力够用吗?
解决答案:日常代步足够了。偶尔跑跑高速都没问题。不过还是330动力好。
问题七十七:新提车3系,车牌照被石头崩了几个坑?
解决答案:车管所阐述问题,车管所回收更换就好了。
问题七十八:新3系连接CARPLAY后行车记录仪无法连接?
解决答案:只能选其一连接!
因为CarPlay和行车记录仪都要连接wifi
问题七十九:新款325Li运动的普通喇叭的音质是不是很差?
解决答案:跟哈曼相比较音质相差很大。建议更换哈曼
问题八十:G28带电子阀门吗?可以刷隐藏吗?
解决答案:330才带,没阀门也可以刷菜单选项出来,只是光有选项,没效果
问题八十一:现在最新的车机版本好用吗?有必要去4s店升级吗?
解决答案:如果车子开着没什么问题就没必要非得升级
问题八十二:选装的专业驾驶辅助问题?停车为什么不会起步?
解决答案:需要踩一脚油门要给电脑个信号,还没智能到那个程度。
问题八十三:3系acc自适应巡航可以实现停停走走功能吗?
解决答案:只要时间挺的不长,可以继续跟车的,如果时间久,就需要手动按一下复位键,才可以继续跟车。
问题八十四:宝马新3carplay链接问题?
解决答案:车机和手机两端重新删除忽略设备,然后手机重启。连接方法:车辆连接新设备,选Carplay,苹果手机蓝牙和wifi开启状态,打开设置-通用-Carplay车载里面连,两边配对好就行了
问题八十五:新3系松刹车的时候声音特别大?
解决答案:松掉Autohold。特别是缓慢松刹车的时候,热车后要好一点,新3系通病问题
问题八十六:新3车机系统是最新版本吗?
解决答案:基本都是4.30
问题八十七:20款宝马三系,电子手刹声音大?
解决答案:正常的。电子手刹会推动一个螺旋的机构去压刹车片,听到那个声音就是那个螺旋的玩意儿动的声音
问题八十八:325li怠速加油抖动?正常吗
解决答案:正常的,宝马3系好多都有这个问题,通病了
问题八十九:车内抽烟没地方弹烟灰是否有神器?
解决答案:可以在网上买一个烟灰缸之类的呀,十几块钱就可以买到了,好的百十块。
问题九十:宝马320li天窗控制器上面有三个小灯样子的
解决答案:超声波探测器,防盗用的,锁车以后如果车内有东西移动会报警。
问题九十一:无损音乐问题格式问题?
解决答案:支持无损音乐,FLAC、WAV(包括DTS 5.1)等格式。不支持APE格式。
网易等播放软件,对于很多歌曲,是加密的,下载后,不能播放。
问题九十二:座椅划伤了怎么修复?
解决答案:做包真皮专业的地方可以修复一下,如果无法修复的就只能无视了。
问题九十三:u盘听歌需要type-c转接头才行吗?
解决答案:杯架位置的USB接口直接插上就行
问题九十四:方向盘不能调节了,怎么回事?
解决答案:走售后 更换个模块就可以
问题九十五:开车中控大屏可以看视频吗?
解决答案:刷隐藏,就可以支持的,刷一下行车视频播放限制
问题九十六:20款320li尾灯内部开裂如何解决?
解决答案:走4S店售后原厂质保三包,直接更换新的即可。
问题九十七:新3关于进气管的渗油问题?
解决答案:技术上油气分离达不到百分百。通病。
问题九十八:G28低速顿挫问题?
解决答案:正常现象,1到2挡或者3降2档顿挫明显
问题九十九:新三系原地打方向转向机异响?
解决答案:目前这个也是宝马3系的通病。
问题100:2021款320li可以选装氛围灯了?
解决答案:是的,选配价格3200,不过选配时间等待比较长3个月左右。
问题101:冬天了之前加的水。新三如何换玻璃水
解决答案:加水口有角度抽不了,只能一直喷,不过喷一会系统会自我保护防止电机过热停止喷水,要等一会,所以最好就是只要开车就喷水,没事就喷
问题102:2020款325LiM导航地图能自动更新吗?
解决答案:下升级包,U盘升。方便快捷省事,动动手就行。
问题103:carplay中网抑云音乐突然无法通过方向盘按键
解决答案:重启就好了。电脑么,总会莫名其妙反应不灵的。长按音量键按键
问题104:宝马现在不能查询物流信息了吗
解决答案:个人都查不了,只能通过卖车的销售查询
问题105:325LI耀夜天窗异响?
解决答案:基本上就是滑道,再不就是嗯玻璃出现的。这种情况那就得去店里检查,他想要检查清楚,那就得需要拆卸天窗
问题106:大灯延迟怎么开启?
解决答案:熄火后灯杆往下推一下。就可以了。或者按钥匙上面的菱形键
问题107:20款宝马三系加装电动尾门,单杆还是双杆?
解决答案:原厂电尾门是单杆的。副厂的是双杆的
问题108:耀夜换满天星中网需要备案吗?
解决答案:不需要的
问题109:空调滤芯什么时间更换呢?
解决答案:空调滤清器的更换周期一般在一年左右就需要更换一次,而且我们还需要根据自己车辆使用的实际环境来调整我们空调滤清器的更换周期
问题110:中控屏幕间歇性黑屏重启?
解决答案:建议黑屏时候录下来视频以及车架号,车牌号,发给4S店。走宝马官方质保更换新的主机系统来解决。
问题111:新三系预留的有防倾杆加装位吗?
解决答案:有的
问题112:新3提车后地图一直没显示是咋回事?
解决答案:4S有导航激活码  去激活一下就好了
问题113:新3腰部支撑有必要加装吗?
解决答案:腰托对于长途驾驶还是有效用的,选装了,效果还是很不错的
问题114:新3系后备箱工具里只有拖车钩,螺丝刀简配掉了?
解决答案:是的简配掉了
问题115:关于GPF和机油的问题?
解决答案:灰瓶0w30是最贵的,瓶子上标M power专用,中等的是0W20 17认证
问题116:新3使用燃油添加剂吗?效果怎么样?
解决答案:乙醇汽油建议一箱油加一瓶,加油的时候一起加进去,无铅汽油建议每2000公里加一瓶,减少积碳的发生
问题117:新3系加装激光大灯有意义么?
解决答案:1是为了颜值,二是加个副厂的大灯激活模块来激活使用激光大灯
问题118:20款3系升级最新车技系统还能刷ecu吗?
解决答案:  不能,最新版本6月份以后的,电脑读取不进去,宝马官方已把那个数据通道关闭。
问题119:3系自带的主动刹车性能?
解决答案:这个叫做行人防碰撞,现在高端车型都有这个功能,不过时灵,时不灵
问题120:21款325还有50米循迹倒车功能吗?
解决答案:有的
问题121:轮毂怎么换合规合法?
解决答案:不改变原车尺寸大小,随意更换样式不影响,如果改变轮毂大小,6年验车的时候需要更换为原车尺寸大小即可
问题122:轮胎侧面受伤怎么解决?
解决答案:轮胎侧壁最怕剐蹭损伤,为了行车安全,建议楼主尽快更换新轮胎。毕竟轮胎安全关系很大
问题123:新三系的天窗能完全打开吗?
解决答案:前半部分可以打开一半
问题124:21款宝马新3系排气管有没有节流阀?
解决答案:只有330有
问题125:新3系座椅加热可以后改原厂的那种的吗
解决答案:可以的
问题126:新3自动远光到底啥用?
解决答案:条件达到会自动开启,车速 前方没有灯光
问题127:新3carplay时听qq音乐按方向盘上下没反应
解决答案:听的是“已下载”歌曲,假如就下载了这一首歌。。。。当然没得切换
问题128:20款325加装舒适进入,升级系统后还能不能用?
解决答案:后期改装完原厂舒适进入,去4S店升级完车机系统,还需要重新设码,才可以正常使用。因为到4S店升级系统,相当于数据还原,恢复出厂设置。
问题129:新三系火花塞有必要在4s店里更换吗?
解决答案:机油机滤在4S店更换,既不影响原车质保,火花塞可以在外面更换
问题130:新3系统ID自动更新后Carplay除了导航没声
解决答案:恢复下出厂就行了
问题131:宝马新款325的定速巡航如何使用?
解决答案:踩下刹车或者按cancel键,系统是暂时退出巡航,这时候称为巡航准备模式(或者叫待命模式),屏幕上巡航图标是灰色的;在巡航准备模式下按resume就可以恢复巡航,如果完全退出了巡航(屏幕上巡航图标暗掉),这时按resume就没用了。在巡航准备模式下按set键可以将当前车速设置为巡航车速。
问题132:宝马新款3系车子熄火之后空调会自动关吗?
解决答案:空调压缩机皮带连着发动机,发动机不转了,压缩机自然无法工作
问题133:新款3系在车内熄火后怎么彻底断电?
解决答案:长按音量按键,或者熄火关门后无任何操作,会先关车机,再不进行任何操作就会彻底断电。
问题134:2021年b48c车型,还带颗粒捕捉器吗?
解决答案:只要是国6的车现在都带的
问题135:新3系的HUD是什么选装包里的?
解决答案:创新套装,13100的那个(含手势控制),330标配
问题136:2021款3系耀夜车内有后备箱开关吗?
解决答案:显然是不会有的,但是可以用钥匙开
问题137:宝马新款325的灭火器在哪里?
解决答案:没有的,需要自己在外面买一个放后备箱内储存
问题138:新款3系高德地图能投到抬头显示里吗?
解决答案:车机版本必须是ID7的07/20以上,然后链接Carplay,直接打开苹果地图就行了。自动会投射到HUD和仪表上。但路口没有大图,这点还是原厂导航做的最好。
问题139:新3系的倒车影像图示解答?
解决答案:绿色就是2条后轮的轨迹,红色就是转向轨迹
问题140:4S店的整车编程,跟系统推送的系统有什么区别吗?
解决答案:有区别,系统推送的更安全4S店能刷死机,(概率百分之几很低)
问题141:新款宝马的适时四驱高速行驶会介入吗?
解决答案:任何速度下都是全时四驱,没有什么40一说。
车身稳定程序后驱和四驱是不同的,四驱会更少限制输出,而是利用动力分配防止失控,这都是宝马官方宣称的,供参考
问题142:宝马3系轮胎倍耐力p7怎么样?
解决答案:p7这个轮胎不错的, 属于一个性能胎,质量方面还是非常好的
问题143:宝马三系中控重启问题?
解决答案:貌似是通病,系统版本程序问题,有的是主机问题需要更换主机来解决。
问题144:sports模式下需要挂s档吗?
解决答案:两个不一样的部分,模式sport是发动机,档位sport是变速箱,都调sport就是最强模式
问题145:换轮胎后70-100码方向盘会左右晃?
解决答案:四轮定位,动平衡来解决
问题146:3系低速拖拽问题?
解决答案:都这样。为了省油把低档位的一个部件改动了。减速到20的时候稍微带点油门或刹车都行。能减轻不少。
问题147:新3的仪表右下角显示的是水温还是油温?
解决答案:油温显示
问题148:宝马3系前进气格栅一直不打开咋办?
解决答案:看水温油温,正常油温是100度出头,如果一直没有升高,说明不需要散热,格栅就不开。宝马的发动机设计的就是温度比较高的。这个是自动打开的不用去管的
问题149:新3系启动和熄火车子抖一下?
解决答案:正常的。
问题150:新3系G20超速了只会提醒吗?
解决答案:lim踩过三分之二以上才会超过,否则就不会超过设定的速度,跑限速严的国道特别好用
问题151:新三系G28方向回正卡顿有虚线?
解决答案:正常。确实有那么一点,仅仅就是方向盘往左往右一点点的时候阻尼感不线性,略微有虚位,过了这个点就好了
问题152:关于新3系后视镜折叠异响?
解决答案:这个目前通病都这样。上点润滑油好一点
问题153:新3系想把启停的彻底断了怎么做?
解决答案:刷个隐藏关闭启停就好了
问题154:改刹车后,原卡钳和盘是否必要保留?是否可出掉?
解决答案:刹车是在可自己改装范围,并不影响验车审车的,可以出掉的
问题155:车内屏需要贴膜吗?
解决答案:可以考虑在仪表和主机屏幕上贴膜,但一般都是贴钢化膜。
问题156:后轮255宽胎比225窄胎起步加速会快点吗?
解决答案:抓地力会强,高速变线会更稳,但在干燥路面上,起步其实还是窄一点快
问题157:新3原地调整方向的时候轮胎那里会异响!
解决答案:正常的,不是轮胎是某个轴响
问题158:求教宝马三系哈曼卡顿调节方法?
解决答案:低音加6 100减3 200减5 500加2 1K加3 2K加2 5K减2 10K不动  高音加3
问题159:长期停放拆电瓶负极可以吗?
解决答案:这个长期停放的情况下必须要拆掉正负极,对电瓶有保护,可以延长电瓶寿命
问题160:新3系选四驱好还是后驱爽?
解决答案:330四驱还有点意义。325还是后驱吧。本来动力就不算强再分给前轮没啥意义
问题161:新款3系自带的行车记录仪好吗?
解决答案:碰撞前后20秒,还是建议要再装一个
问题162:2021款325Li原地打方向异响。怎么解决?
解决答案:无解目前,通病都有这个声音
问题163:新3U盘插进去为什么没反应?
解决答案:插进去就可以放,不能放就是格式问题。两个位置,一个点烟上面的usb,一个扶手箱的type c
问题164:手机连接CarPlay就上不了网,怎么办?
解决答案:在手机无线网络中,选择车子的那个wifi,按忽略该网络
问题165:2021款325i选配了远程启动,按了没反应?
解决答案:软件更新了,系统里重新勾选上就好
问题166:刚提车原车地图显示不可用?
解决答案:要地图证书激活
问题167:新3系后备箱没有隔音棉吗?
解决答案:没有的
问题168:G20支持的无损音乐格式?
解决答案:flac
问题169:宝马新3系能刷出来锁车自动升窗功能吗?
解决答案:刷不了的。要加个副厂的模块才可以
问题170:车道偏离预警可以关闭吗?怎么关闭
解决答案:双闪旁边的黄色的带圈的小车按下进入个性化设置里面关闭车道偏离警告看到黄圈的小车变成红圈就是关闭了
问题171:宝马3系新车需要更换变速箱阀体传动系统故障?
解决答案:大部分原因漏油导致的,存放时间长了或者组装时候密封垫没装好。单元不贵也在质保免费换,但是以后有很大几率漏油了 ,索赔延保最划算。三包换车可能性小。
问题172:新三近光灯太高如何调整?
解决答案:车辆本身就是自动大灯,车内是没有大灯高度调节旋钮的,
问题173:卡钳喷漆靠不靠谱?
解决答案:汽车卡钳喷漆注意事项:喷的漆要耐高温;清理方面没有更多办法,很多分泵表面不是光滑的,尽量清洗赶紧后喷上就可以
问题174:325LI自带导航怎么不能设置路况呢?
解决答案:在my bmw的互联商店可以购买,1年168元,全国只有几十个城市能提供实时路况,如果不在那几十个城市的, 买了也用了上。
问题175:新3系怠速轻微抖动正常的么?
解决答案:正常的基本没有任何影响的,平时使用的过程中可以多注意检查
问题176:刷隐藏刷出来这个滑行有什么用?
解决答案:原车舒适模式低档收油时经常顿挫很不舒服,所以原来论坛里很多人用原车ECO Pro模式来解决这个问题,因为ECO Pro自带滑行功能。滑行开启后,低档收油就跟挂空挡一个感觉非常丝滑。后来通过刷隐藏,舒适模式或者舒适PLUS模式也可以一直开着滑行就很nice,毕竟ECO模式发动机转速强制较低、油门响应吃顿,超车、变道会乏力。
问题177:新3后视镜折叠异响?
解决答案:打点润滑油就好了
问题178:新三系有没有记录行驶里程的按钮?
解决答案:方向盘左侧操控杆,顶端有BC按键,可以切换显示界面,你切换到行驶里程界面,长按BC键即可清零。
问题179:新3系宝马出场自带行车记录仪?
解决答案:325耀夜跟330都带发生事故或者主动按下按键的前后20秒视频可以保存,对于用来防碰瓷或者记录事故足够了。如果喜欢一路拍风景,那就需要外装一个。
销售为了加装,都会说原厂的没用,这个要自己判断,
问题180:自动驻车关闭,停车还要按下电子手刹么?
解决答案:关闭了自动驻车,在停车的时候肯定是需要手动去拉一下那个手刹按钮的
问题181:二保让换火花塞的么?
解决答案:建议放到3万公里的时候更换就可以
问题182:副驾驶安全带扣撞击B柱,产生异响?
解决答案:可以在安全带上装一个棉套
问题183:新车耀夜325Li异响起步时有一声异响碰撞摩擦的
解决答案:低速起停松刹车踩刹车就会有,说是刹车片的原因,然后直接把车开出去大脚急刹几把,回来后确实好了很多。
问题184:新三系有没有烧机油的情况?
解决答案:每个车型都会消耗机油,但烧机油就不正常了。因为发动机制造工艺和制作水平的不同。所以关于烧机油,每个品牌、不同发动机类型、排量的大小标准都有差异,只能给出一个平均的数值。
问题185:车道偏离预警可以关闭吗怎么关闭
解决答案:打开系统的设置,进入车辆、车道辅助界面进行功能选择,包括仅预警、仅纠偏、预警、纠偏,
问题186:325Li该换哪个轮胎呢?
解决答案:如果想选择静音性好,舒适性好的,建议选择米其林轮胎,如果想选择操控性好,耐磨性好的,建议选择倍耐力不离斯通,如果想选择综合性能好一点的,建议看看马牌轮胎。
问题187:有没有办法熄火后开着屏幕听歌,却可以把日间行车灯
解决答案:晚上auto大灯模式 按一次启动键熄火后 开一下主驾驶门就灭了 可以安心听歌
问题188:新3系自动驾驶辅助应该设置标准、仅必要时介入关闭
解决答案:这个功能是车道偏离预警,在你设置后车辆行驶达到60公里/小时的时候不打转向灯变道车辆方向盘会为你纠正,就好像有人为你推了一把方向回到原车道,低于60公里/小时不会预警。这个功能还是很好用的,即纠正变道不打转向灯的坏习惯也为疲劳驾驶提供了警示功能,我的设置是标准,也可自己设置比较一下。
问题189:21款熄火自动挂P档问题
解决答案:按下档把上的p键,再拉电子手刹,熄火下车
问题190:提车了哈曼卡顿需要调试吗
解决答案:1、宝马哈曼L7音响模式设置
控制面板的左边旋钮是调音量的,右边旋钮是选功能的。先按audio键,再用右边旋钮选择cd还是广播,最后用左边旋钮调节音量。如果要调节高低音,可以先按音符键,通过右边旋钮调节高低音。
2、重低音效果模式
100Hz:+5;
200Hz:+4;
500Hz:+3;
1KHz:+1;
2kHz:-1;
5kHz:-4;
10kHz:-5;
3、3D效果模式
100Hz:+4;
200Hz:-3;
500Hz:+8;
1kHz:+9;
2kHz:-6;
5kHz:+8;
10kHz:+4;
4、古典效果模式
100Hz:0;
200Hz:0;
500Hz:0;
1kHz:0;
2kHz:0;
5kHz:-5;
10kHz:-6;
5、摇滚效果模式
100Hz:+4;
200Hz:+3;
500Hz:-3;
1kHz:-2;
2kHz:+1;
5kHz:+3;
10kHz:+6;
6、+、-的意思
+代表往右旋转,+5就是往右旋5格;
-代表往左旋转,-5就是往左旋5格;
问题191:3系换静音轮胎,会影响悬挂等部件的寿命吗?
解决答案:不影响的,只不过宝马没有备胎,漏气了不好处理
问题192:3系求解动态灯光什么意思?
解决答案:开门闪红灯,自动空调换内循环会变蓝色白色呼吸几次
问题193:新3系高速110-120异响?
解决答案:传动轴,轴承,差速器都检查下。传动轴多数
问题194:新3系的自动泊车和50米循迹倒车怎么用?
解决答案:挂倒档界面第一个打上勾.会提示请挂入r挡.然后松刹车.自己倒.速度有点快.确保来的时候50m没有障碍物.
问题195:325曜夜刹车异响,启动一开始也有很大声音
解决答案:正常现象,跑跑磨合个5千到1万公里的就好了
问题196:新3系所有车型都有车内存储空间吗
解决答案:20款有车机硬盘
21款取消了硬盘 必须联网听歌或者插U.S.B
问题197:新三系的冷却液水管还会爆吗?
解决答案:不会,新三没有水管了,一开始几批还是水冷的,后面才改风冷
问题198:宝马3系颗粒捕捉器是哪款开始用的??
解决答案:20年以后的车配的,因为国6的标准排放更改的
问题199:20203系的后排全系都不能放倒吗?
解决答案:3系全系不可以
问题200:325li的主动闭合式进气格栅如何开闭?
解决答案:进行关闭和打开的,主动闭合式进气格栅是采用自动调节的方式使用,它是根据车内的温度和车外的温度调节
问题201:carplay连上黑屏问题?
解决答案:更换手机、或者重启试一下
问题202:宝马3系原地打方向盘异响?
解决答案:更换新拉杆异响解决
问题203:点烟器转USB、TypeC转USB,哪种快?
解决答案:买宝马专用,支持快充的点烟器充电器,
注意不要买宝马原厂的
问题204:新宝马3系都有装颗粒捕捉器?
解决答案:2020年上半年实行的是国六A的标准,只有部分车型加装了颗粒捕捉器,从下半年开始到现在,几乎所有的德系都加装
问题205:跑高速前脸漆面被小石头砸掉漆怎么办?
解决答案:之前贴个车衣,后期只能买补漆笔点一下
问题206:更新EVO2021-2地图,报请使用正确的激活码
解决答案:EVO地图是激活证书,这个是证书过期了,要重新写入激活证书才能升级!
问题207:宝马3系新车原厂的雨刮器多久更换一次
解决答案:没有固定时间,感觉刮不干净就要换掉
问题208:2020款后期加装原厂舒适进入后是否还可以OTA
解决答案:后装原厂舒适进入,以后系统升级需要重新刷下,和刷隐藏功能一样的
问题209:325i运动版标配的是什么音响?什么牌子的?
解决答案:准确说应该叫配置的六个喇叭,不能叫音响
问题210:换19寸轮毂会影响提速和油耗嘛?
解决答案:毫无关系 油耗和路况和驾驶习惯有关 提速和程序有关 如果是锻造轮毂 可能还会快一点点
问题211:关于新3系的空调滤芯和空气滤芯型号问题
解决答案:马勒
空气滤芯LX5387
空调滤芯LAK1587
机油滤芯OX1292D
汽油滤芯KL970
曼牌
空气滤芯C28054
空调滤芯CUK30007
机油滤芯HU6014/1Z
汽油滤芯WK6030
问题212:用Eco能比comfort省多少油?
解决答案:跟个人驾驶习惯有关系,如果是跑告诉会省不少
问题213:关闭空调只通风,车内有异味
解决答案:有味道应该是空调管道发霉了,一般空调时间就了都会有,清洗一下就可以了。
问题214:开通远程温控后续,为什么连接不到车辆
解决答案:车子的网络是联通的,联通有些地方信号很差,或者几乎没信号,所以正常现象
问题215:原厂360全景影像画面扭曲
解决答案:去4S店重新编程就好了
问题216:关于使用钥匙远程启动的逻辑
解决答案:要按正确设置后才能正常使用此功能:打开温度舒适性,找到驻车调节/通风,点击远程发动机启动
问题217:3系是全系都有倒车辅助吗?
解决答案:标配360的才有
问题218:宝马三系998的远程温控就是远程启动的功能吗?
解决答案:对。就是远程启动发动机
问题219:安卓手机使用carlife时,数据线需要一直连接
解决答案: carlife反应速度太差,基本上还是使用Carplay
问题220:2021款3系标轴耀夜点烟器问题
解决答案:国内不标配吸烟套装,所以单独搞了个塑料盖子
问题221:新车胎压问题突然下降
解决答案:检查之后没有扎钉子,充气就可以
问题222:关于前档玻璃被石头崩了如何解决
解决答案:做玻璃修复,或者更换原厂玻璃就可以
问题223:20款后期加装过原厂舒适进入
解决答案:可以升级软件,升级之后需要重新电脑进行编程处理
问题224:方向盘加热的吗,效果怎么样?
解决答案:更换游丝跟原厂选配一样,需要更换方向盘一起
问题225:325的座椅没有腰部调整如何解决?
解决答案:单独可以后期自己改个腰部支撑
问题226:宝马320LiB48发动机火花塞多久更换?
解决答案:检查为准,看是否黑了火花塞
问题227:G28的三系冷却液变质问题?
解决答案:防冻液只有一种情况会变质,就是和机油混合了,那种需要大修发动机了,正常情况是不会的,变质了颜色是灰褐色还有漂浮物,就是机油乳化了。所以你自己看看水壶,4S总喜欢找各种借口理由忽悠车主多花钱,
问题228:新三系冬天暖风要开AC不?
解决答案:都是ATUO模式,AC亮就亮吧,无所谓!不开AC玻璃起雾,而且热空气吹进来有股说不清的味道,反正就是不舒适,开了AC出来的暖风比较舒服,不会觉得那种闷热的感觉。
问题229:如何进行保养复位阿?
解决答案:下载一个瑞金诊断系统,买跟enter数据线连车上用电脑复位吧!宝马这招明显是不让你去外面保养…
问题230:325li曜夜副驾驶外后视镜感觉不到自动防眩目
解决答案:本身只有主驾驶有,副驾驶没有
问题231:改排气编程会失去质保吗
解决答案:不影响原车质保,恢复程序就可以了
问题232:2022款宝马3系液晶仪表滋滋滋异响
解决答案:正常,好多新车都有,慢慢自然就消失了,也不知道具体什么问题
问题233:新3系怠速轻微抖动正常的么
解决答案:这个正常的基本没有任何影响的,宝马冷车启动声音也大,属于正常现象
问题234:宝马新3系钥匙电池显示电量低需要更换电池
解决答案:汽配城换个电池就好了
问题235:限速标怎么显示在HUD上?
解决答案:原车带有单目摄像头都可以刷出来
问题236:新宝马三系3w公里保养哪些项目
解决答案:属于大保养了,基础三滤加火花塞等检查
问题237:新三系放音乐显示无可用来源
解决答案:长按音量调节按钮(上面有电源标记的这个),要按很长时间,大概30秒以上,持续按着。过程中屏幕会关掉(仪表盘、中控屏都会关掉),然后仪表盘的液晶屏会自动亮led背景光(好像发动机启动键的光也会闪几下,具体记不清了),然后再通电打开音响,就会有声音了。
问题238:新3刷隐藏影响质保吗?
解决答案:不影响质保
问题239:carplay上蓝色的选定框一直在,怎么去掉
解决答案:更新完车机系统就这样了、版本问题
问题240:360全景影像摄像头有问题?
解决答案: 360全景驻车影像偶有严重畸变的问题相信大家都不陌生了~根据官方PuMA的通告显示,除了在 2020 年 2 月 1 日之前生产的 G01 G02 G05 G06 G07 F97 F98是因为外后视镜中的摄像头的间隙过大,可能导致360度全景泊车影像移动,解决方案是在在摄像头支架中粘贴 2 个尺寸约 13x25x0.7 mm 的毛毡条,其它车型均可通过2020-11-5xx的软件版本来解决该问题。
12月中旬发布版本以后去4S店更新即可
问题241:宝马3系排气管一侧冒烟
解决答案:原厂本来就是双边单出,低转速的时候就是单出,特别是冬天怠速很明显.
问题242:325耀夜怎么锁车?
解决答案:摸把手内侧边缘位置那三个小凸起的地方才能锁车,中间内侧大面是解锁的。
可以在车机里设置锁车收耳朵,也可以长按小凸起或钥匙两秒临时收耳朵。
问题243:2022款宝马3系发动机哒哒响是啥问题?
解决答案:宝马冷车启动,发动机声音都会比较大
问题244:325LI运动版和曜夜版区别在哪?
解决答案:325Li M运动曜夜套装带自动泊车、换挡拨片,还有哈曼卡顿的音响,同时轮毂的样式也是不一样的,所以325Li M运动曜夜套装性价比更高
问题245:胎压监测不装进轮胎里,放在车里,主机能识别到吗
解决答案:识别不了的,没有胎压模块识别不了
问题246:新三系仪表盘亮度
解决答案:白天自动根据车内的光线亮暗自动调整,不能手调。晚上当按键及液晶由白色变成红色就可以手调了
问题247:22款宝马3系,熄火停车后按键灯不灭是啥问题?
解决答案:延时照明,锁车后5分钟模块休眠才灭,包括主机和仪表等都是延时关闭。主要目的是避免频繁启动。
问题248:宝马325标配后视镜加热吗?
解决答案:自动加热的
问题249:新三系放音乐显示无可用来源
问题250:换19寸轮毂会影响提速和油耗嘛?
问题251:轮胎上面的护板叫什么?
解决答案:轮内衬板
问题252:325Li蓝牙音频链接问题链接上后播放音乐没有声
解决答案:车机媒体通道切换到已连接的蓝牙设备,删除设备重新连接即可
问题253:倒车刹车的时候有金属磨擦赤耳的响声
解决答案:刚提车的话正常,磨合一段时间就没了
问题254:宝马G20后雾灯只有单左边有吗!?
解决答案:是的
问题255:新3系的50米循迹倒车方向盘轻微响
解决答案:车道保持抢方向的时候也是,他自动控制方向的时候就是这样。
问题256:驻车辅助系统失效
解决答案:传感器问题产生的误报。一般熄火断电15分钟就没有了
问题257:现款的宝马3系发动机油底壳是塑料的吗?
解决答案:不是,发动机是铝合金的油底壳,只有ZF的变速箱是塑料油底壳,也一直都是塑料的,只要其他厂商采购的是ZF的变速箱,也是一样.
问题258:宝马新3系烧机油问题。
解决答案:这个问题已经很普遍了。不烧到最后一格就没事。
问题259:现在加装360全景是不是没法刷远程3D了?
解决答案:可以的。加装后写进去程序,需要车主开车去4S店用电脑诊断一下,过一下电脑就有了
问题260:4S配件索赔流程一般要多久啊?
解决答案:正常情况配件物流时间就需要一个月左右的
问题261:方向盘转向卡顿间隔问题
解决答案:换了转向柱总成解决
问题262:刹车盘和变速箱油要不要换
解决答案:刹车盘的更换标准主要是根据刹车片的厚度和刹车盘的磨损情况来确定,还有就是根据车辆所行驶的公里数来确定,刹车盘有磨损极限标志,当磨损标志消失的时候,提示刹车盘该换了
问题263:轮毂刮伤修复
解决答案:几百块到上千价位不等,看具体损伤大小
问题264:出现驾驶辅助系统受限
解决答案:检查感应器是否阻挡,用电脑编程消除下故障码信息
问题265:远程发动机不可用,发动机故障灯黄灯
解决答案:油箱盖没扭紧。扭紧后 清了个码就好了
问题266:宝马3系驾驶模式刷隐藏
解决答案:可以刷默认驾驶模式。
问题267:22款最新5月产的车有感应后备箱么
解决答案:有的
并且标轴恢复选装电动后备箱
问题268:普利司通,倍耐力,米其林谁更耐磨?
解决答案:如果选项是这三种:无疑倍耐力>普利司通>米其林
问题269:宝马三系过坑或者压石子抢方向盘
解决答案:转向轮受路面阻力影响被动转向反馈给方向盘了呗。
方向盘跟转向轮的转向角是绑定的啊,反馈力矩大小看方向盘的旷量和转向助力的大小。
问题270:3系的座椅通风可以加装吗?
解决答案:全系无法选配,后期可以改装,需要用美规的面板,中规全系无通风
问题271:新3门把手异响
解决答案:通病。也并非异响,制造工艺问题
问题272:新3系前雾灯开关在哪?
解决答案:国内没强制规定要装前雾灯,然后就减配了,全球3系也就国内版本减配了前雾灯
问题273:新车有动平衡铅块正常吗?
解决答案:正常的,任何新的轮毂都需要做动平衡的
问题274:5月份生产的325,气门室盖是新款吗?
解决答案:是的。新盖子的车主公里数不够,还看不出烧不烧,至少要到下半年后才陆续会知道少烧不烧
问题275:宝马三系325li耀夜,内置行车记录仪
解决答案:应用程序里面,只有碰撞前后才会保存,平时不录制,要录制需要手动按一键启动上面2个按钮
问题276:前挡风玻璃裂纹如何处理?
解决答案:找个玻璃维修店,做一下玻璃修复就可以解决
问题277:2022年改款325im耀夜连电尾门都没有吗?
解决答案:长轴标配,标轴只能4100选装
问题278:新车上牌前可以贴玻璃膜吗
解决答案:需要验车之后才可以贴玻璃膜的
问题279:连上了Carplay,手机地图自动就打开了?
解决答案:手机把地图的后台关掉,就不会自动弹出来了
问题280:机盖左右缝隙不一样怎么处理
解决答案:正常现象,路虎的缝隙更大
感谢的大家的支持,后期会不断更新各种用车及解决方案,以供大家方便用车!!!
最后编辑于2022-05-26 10:56:12
/44页
