自己动手维修BMW一代原装行车记录仪触摸屏失灵
1 20 发布于 2020-06-02 12:48:13 只看楼主 热门标准
个人加装帖子列表::
自己动手加装定速巡航按键与RDC胎压监测并添加VO码与刷隐藏总结:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/88817c586d295c8c/60886226-1.html
小主机升级EVO+8.8触摸屏+大旋钮并开通Carplay的升级换代之路:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/3df214549cc1795e/87677746-1.html
自己动手维修BMW一代原装行车记录仪触摸屏失灵:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/0aef9bbaba519eba/87940802-1.html
触摸屏失灵维修过程和流程简单总结(献给只看重点的小伙伴们):
1.从车上拆下来,查看触摸屏具体型号,例如尺寸,线序,接头位置等等(反正也不值几个钱了,随便折腾呗,坏了就坏了,怕坏的就别折腾的玩了)
2.查找并搜索同款尺寸(重要)或者类似接线位置的触摸屏(接口位置也很重要)
3.若干天到货后,再次拆机,用吹风机分离液晶显示器和触摸屏,电烙铁分离触摸屏排线,焊接安装新触摸屏,最后检查触摸屏线路是否有短路以及线头焊接牢固
4.安装复原(触摸屏玻璃容易卡坏,最后一步可能前功尽弃,我换了二块才成功),确认屏幕安装正常以后,即可装机测试,触摸屏校正,功能恢复正常
适合人群:具备基本动手能力,具备焊接工具和焊接基础即可,其他小伙伴建议找其他人代为更换,技术服务付费,维修服务付费,这是应该的,自行维修仅供个人娱乐或者个人具备能力的。
例如:您焊坏整个显示屏排线,或者您拆坏整个液晶显示屏(和触摸屏粘在在一起),从而导致整个显示屏都无法正常使用,是得不偿失的,建议您付费使用第三方维修技术服务。
需要的所有工具:
1.购买新的触摸屏玻璃
2. 十字螺丝刀拆外壳
3. 吹风机分离屏幕
4. 电烙铁焊接排线
使用背景和说明(可无视):
BMW一代的原装行车记录仪一直在用,目前已经四年多了,相信也被一堆人吐槽,所谓根本没有原厂记录仪,死贵还不好用,很容易坏等等!
就不发表评论,我个人觉得行车记录仪的稳定性可以就够了,另外,这款记录仪就是买车时,必选装饰选装强制套,所以才买的,比买用不到的装饰反倒强多了,价格是肯定不给力,但基本功能上(录像稳定性),个人感觉还算可以了
1.前后双录,2.带GPS轨迹和实时车速,3.停车监控(6小时?)4.晃动震动自动紧急保存前后一分钟的录像,避免被覆盖,
电子产品更新换代太快了,尤其前后挡风玻璃,面对夏天高温暴晒,简直是最大的杀手,可能有的行车记录仪可能直接就高温保护停止工作,不录像了,或者直接挂了!(这款记录仪估计也有类似问题)
故障出现和描述:
触摸屏失灵(当然还有主机坏掉的),相信用这款行车记录仪的车友们特别多,触摸屏失灵尤为普遍,虽然不影响录像,但不能操作触摸屏和不支持修改设置了!
PS:我的触摸屏只是左上角和右上角大概四分之一的位置无法点击,但是下面四分之三还是可以点击的,总之,就是触摸屏坏了!
无强迫症者可以直接无视,反正录像功能都正常即可
解决办法:
1. 更换新的行车记录仪,太贵不说,需要重新布线,重新安装,重新选第三方的行车记录仪,功能肯定多
2.维修或者更换行车记录仪:更换同款行车记录仪肯定是没必要的,但是网上有不少维修触摸屏的,我决定自己试试,自己维修
解决故障详细过程:
一,拆机,准确查看触摸屏尺寸,线序等
PS: 在最后一步还原触摸屏玻璃时,触摸屏被外壳给卡住就卡坏了,导致最外层触摸玻璃直接裂缝了,整块触摸屏直接报废失灵了,反正都半死不活了,也无所谓了!
(后面更换新买的触摸屏,也搞坏一块)
建议这一步多试试,尤其最后一步,我卡破触摸屏玻璃的那个,多试几次,多安装几次,摸索一下经验,避免新触摸屏装上去卡坏,再次返工。
最后一步安装屏幕时,被外壳卡住玻璃,触摸屏卡破了,直接整个触摸屏功能报废,全部不能触摸了,反正是个废物了,也不管了。
二,搜索,购买触摸屏
尺寸信息已附上,详见第一部分
三,新触摸屏到货,第一块触摸屏更换,最后一步安装时又把玻璃搞裂了
注意:
1. 吹风机热风使劲吹,用镊子或者其他工具,分离液晶显示屏和触摸屏
2. 焊接排线时尽可能不要长时间焊接,以免底下排线长时间加热损坏,可以二边的接口点一小坨焊锡,越少越好,然后再快速焊接即可。
3. 线路焊接好,最后用万用表量一下线路,避免短路或者断路,不至于反复拆机,返工
4. 最后一步最重要,安装到外壳时,先用旧屏幕多装几次,摸索经验,避免卡坏新屏幕玻璃,是用四个卡扣直接卡在外壳上的。
第四步,再次更换第二块新触摸屏,满血复活
触摸功能恢复正常了,还能继续服役了,至于后面能用多久再说吧!
最后编辑于2020-06-29 09:19:25
