老同悦【更换5档齿轮】图解及路试!
1 126 发布于 2012-09-25 01:10:40 只看楼主 热门标准
         2008年12月6日老同悦!至今82000多公里,配置4G13东安发动机、重庆青山变速器,经常长途自驾游,发动机给力从没把我丢在路上过!看了不少车友改装5档齿轮后的效果,心里早就按捺不住了,前段时间苦于没处找齿轮,一直都在找机会,多得论坛车友的帮助,前天下午终于收到梦寐以求用快递寄来的5档齿轮啦再次感谢lewzion车友
        昨天(星期天)上午9:20开始拆车,11:00左右就换好了,开始在市区试车,人多车多速度最快只能开到50公里,找到一点感觉,午饭后直接上高速,连续开了超过100公里的里程,其中高速30多公里,其余大部份在快速道路和一小段的市区拥堵路段,在40公里的速度比原来加速要慢一些感觉动力稍稍不足,不过在50公里以后加速就开始快了,60公里以上跟原来没改完全一样,换来发动机转速低了不少,噪音当然也低了一些,又分别在80、100、120公里几个速度测试,感觉非常棒!发动机转速下降跟我原来测算是一样的,我按照新旧齿轮测算转速只有原来85.76576改装一次成功
     至于油耗还没能测出来,至少要2箱油后才可以测算,看后续报道吧,以下是拆装顺序图解和路试的速度和转速。
新齿轮:主动轮45,从动轮34,注意:滚针轴承是开口的,里面是塑料架子的!
左侧面车身几乎全喷漆了,银灰色就是好啊,一点色差也没有,不跟你说谁也看不出是做过油漆的!
就在路边修车铺搞的,换这个齿轮几乎没有任何难度,没有举升机,就这个千斤顶了。
拆开边盖,8颗小螺钉......
这黑盖子不用纸垫密封,是用密封胶密封的,螺钉虽然拆掉了,还是牢牢沾机体上,花了一翻功夫才能弄下来!
黑漆漆的,还有发亮的金属粉末
这台变速箱5档齿轮是单独在一起的,跟其余5个档(含倒档)是分开的,难道就是为了方便改装?
用的是气动扳手,拆下来很快!不用担心拆坏轴的。
换档拨叉和同步器一起拿下来,不能搞脱落。
旧5档齿轮:主动轮42,从动轮37
从动轮齿轮里面套着滚针轴承,一起取下都换新的。
手动变速箱越简单越可靠!希望车子开到报废就唯一这次拆过了。
拆装新旧齿轮花不了多少时间,反而清除机体和黑盖子上旧的密封胶用的时间多,这个活不能马虎,否则会造成接缝不平容易出现渗油现象的。
主动轴和从动轴那二个大螺母扭紧后,不要忘记在上面敲打锁止口。
螺母上的锁止口敲打得完美吧,不用担心螺母拆过后会松动的!
黑边盖清洗干净,并用压缩空气吹干水分。
均匀涂抹密封胶,因为没有纸垫,胶涂厚些没关系!
机体表面要擦干净油迹!
拆黑盖子的时候,没扭开变速箱放油螺丝,在拆出来时只漏了一部分变速箱油出来,之前1万公里前换了一次变速箱油,还没到更换期,正好修车铺有一点之前别人换剩的,大约加了1升左右,刚好满出来,等这几天磨合新齿轮后再换新的油!
路试结果:60公里,转速1800(原来:2000-2050)
路试结果:80公里,转速2400原来2800)
路试结果:100公里,转速3000(原来3400)
路试结果:120公里,转速3600(原来4050)
建议:这种改装只适合于手动档4G13发动机,改了之后等于完全脱保了,所以改装要慎重!(说明书:5年10万公里)不常跑高速还是不要改了,低于50公里的时速没任何意义,在市区拥堵路段基本是用不到5档的,对降低油耗和降噪不会有多大作用,长途油耗等以后的自驾游后才能测算,对我来说这次改装还是完美的。
返回列表 前往
/7页
