五菱佳辰23款混动(二)
1 42 发布于 湖北 2023-09-10 23:14:14 只看楼主 热门标准
天气不错 给车洗个澡!喜欢前脸 很耐看!
       一直都想要一辆六座的车.本来准备去买凯捷混动的.结果没车.打电话调车.只有油版.混动要厂家订货 .要等  (估计是湖北搞活动降价 好多4S店都不愿意卖了.又不挣钱.销量也不好.活动也结束了.凯捷顶配办下来超过十五万了
 销售听了我的需求.就说试试佳辰混动七座的.现在七座政策改了和五座车一样了.试了一圈还行.外观可以.就是内饰配置差了点.但是和凯捷比差价四万.和销售砍了砍价.就开回来了
中控屏.大小刚刚好.个人觉得超过10寸以上晚上开晃眼 .这个系统可以.希望越做越好 !
行车电脑就有点拉跨了 .单色 .就一个模式.按现在的配置标准.估计好多人还用不习惯.哪怕搞个老式指针的.估计比这个好用.好看
电子档把还没用习惯.手太重 动不动就一拉到底
买回来加了个机盖液压杆  网上买的 车型太新 配了两次  要不关不上  这个车和燃油版 电池是反的  电池在左边 还超高 液压杆刚好顶住电池  撑杆换600的  左边 调个角度 完美解决
再加个电动尾门 怕出问题 就在实体店装的  目前效果杠杠的。开门关门运行完美 没啥声音 就是在最后上锁的那一下 咔哒一声有点大
还送了个 不是蛮配的贴纸
中排 纯平地台
中排放倒
三排累了 在家睡觉   中排前移 估计超过1.5米进深
这个车没有备胎 备胎位置是电机的电池
这个车是配两台空调的  三排有独立空调  两边有蒸发器 中间有电池  所以后备箱没办法设计暗格和储物槽 送的可以忽略的小气泵 补胎液害我多加了两个小网兜
先说说优点:
1总算换2.0发动机了 还配个130KW电机  起步加速低扭 提升非常大 大家有机会试试 试过以后估计就不会在吐槽他们家动力肉了  他这一套油电自动切换系统 目前开起来很顺 (听说是自己研究的新系统) 希望经久耐用.
2 .整车外观 中规中矩 属于耐看型  前脸个人喜欢  内饰配置只能说够用  二排和三排设计有落差 让三排坐姿高 舒服点
3.除了雾灯是卤素  其他所有灯都是LED 夜间效果可以 配了360全景 还有一个忽略不计的小天窗
4.悬架还是配的被大家吐槽的扭力梁 但是不知道是不是后备箱有电池 这个扭力梁调的特别软 我开着觉得还可以 和独悬没啥区别
5.噪音个人能接受 纯电几乎没声音 (大家应该听见过哪些纯电车开过你身边 有的有好大的电流声 特别是晚上 有电车回家来回倒车那声音很大)这个车没有喔 这个车纯油模式下 就是个2.0自吸的发动机声音  这个车系统在你加速的时候  (不知道是不是怕你嫌弃他不给力)油电会同时工作 那声音就大了 开了几天还没摸清楚这个系统的套路。
缺点:
1.首先就是安全气囊 主副驾没问题 后排不说配齐 二三排配上侧气帘不过分吧  配了胎压报警 应该换个胎压监控就完美了 (关键这两个后期不好加装)
2.配了360全景 为啥不连接方向辅助功能  就用360全景倒个车 是不是太浪费  (我还以为可以在车机系统设置 结果没找到  有找到的朋友求告知 ) 配了电动天窗 手动遮阳板 加个电动遮阳板多好 新车上手 一键锁车 自动关窗都是关闭的 第一次要在车机里面打开 要是没注意 又把天窗打开了 到时候锁车容易忘
3.  配的17寸轮胎 大一码就好了 这个尺寸改 很纠结大不大小不小的  前面中网好看 但是格子太大 手都能伸进去 看内部空间是可以装自动进气格栅的 估计是不是为了散热 因为机舱 加了电机 很满  温度很高 (新车站在机盖前 确实有朋友们说的胶糊味 不过我的开几天 现在没有了) 中网的大格子别的我不怕 怕大的石子  万一来一下估计水箱就受不了
4.四个门做工太单薄 特别是门框 要改进  前机盖 后尾门还可以
5.这两天才发现的一个问题  起步 挂挡 松手刹 车停在不平的位子(有时候平地也会出现)没加油 车会向前或者向后动一下 然后自己又停住 说前后遛车也算不上 就和以前的大货车气刹一样   松气刹 大货车会晃动一下  关键他是偶尔出现 摸不清他的规律 好容易给人遛车的错觉
 我不是专业写文章的 是想到那写到那  没写到的 写错了的 大家别见怪
目前就这些感受 毕竟才开几百公里  还没时间上高速 油耗不好评价 反正市区平均30公里 开空调 表估计不准 6.4  7.5  7.8 今天来个8.1
  • 静态体验
  • 车辆实拍
  • 日常分享
/3页
