起动机的磁力开关接触不良,经常不能一次启动成功。问了维修起动机的,修理要一百多,买个起动机才二百。想想还是换个新的吧,没查几十块。
先把电瓶的正极拆下来 看万一碰到打铁 我的电瓶已经更换为80的电瓶了 比原车的要大些 所以自己改了下固定电瓶的铁条。
拆护板 必须的
看看 就要拆下来的起动机
拆下来了 就两个螺丝 和一个火线螺丝 固定起动机的螺丝挺难拆的 我拆了能有半个小时
新旧起动机的对比
旧的是锦州产的 新的是北京产的 有个问题挺纳闷 4G64的发动机 用的竟然是4G54的起动机 不理解 呵呵
剩下的就是原样安装上了 安装的时候还好 没那么费劲 10分钟 搞定。
试车 打火 没问题 成功。
回复主楼
