上次发了一篇: 善待你的大黄蜂!科迈罗Camaro保养需要注意的问题:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-678-25726744-1.html
虽然陆续更新了几次,但是里面没有包含更换空调滤芯(就是空调格)的方法,这里专门开个帖子说一下吧:
虽然标题叫做善待大黄蜂,其实对于空调格这个事情来说,应该是各位车友应该善待自己,因为空调格过滤的空气是直接跟人接触的,如果长期不更换,那会十分的脏……对身体健康总是不好的,不但达不到过滤外界污浊空气的目的,反而害了自己。
下面还是通过图片说明操作方法,非常简单,更换滤芯时我的车跑了7千公里,大家可以对比看看脏到什么程度:
首先打开机盖,找到这个位置,把这个橡胶条揭起来,空调格就在这里下面:
大概是这个样子:
注意有几颗螺丝,要这样先拔起中间的塑料圆钉,然后把整个卡扣都拔出来!陆续把这几颗都拔出来!
然后打开这个盖子!!就可以看见里面的滤芯了!!
然后在这个滤芯上面,还有个盖子要打开,也很好打开,把滤芯前面左右两个小卡扣抬起来就可以把盖子掀起了:
可以看见滤芯的边缘了,边缘上有一圈海绵的,现在有没有发现什么不对劲的地方?悬念留到下面揭示!
先把滤芯抽出来!看看有多脏!
拔出来后看见里面的空调风扇了:
里面还算比较干净:
仔细看看7千公里的空调格有多脏! 上面全是黑色的污渍:
几乎都要堵起来了!
拿个新的出来,对比一下,触目惊心!!
新的很白吧?
这里说明一下, 为啥我没有用原厂的滤芯——因为便宜!这个毫无科技含量的东西,不用花冤枉钱,副厂的就可以用了。这是我在京东买的。
当然,高档一点的空调格是带有活性炭的(就没有那么白了,上面也是黑呼呼地),但是带有活性炭的会贵一些,有需要可以自己找,起码我是没有直接找到科迈罗用的尺寸完全一样的带有活性炭的空调格,有找到的可以告诉我。不过其实也无所谓了,只要勤换比什么都强!
===========================华丽分割线================================
下面揭示一下上面留的悬念,大家有没有注意,空调格是带有进气方向的,这个会影响到密封效果。下图可以清晰看到有个箭头,指着空气流向的方向!
看到这个方向是明白了还是迷惑了?
明明我前面打开的时候就是反的!但为什么是反的?仔细想想,是4800千公里时,去4S保养的时候,4S曾经拿这个空调格出来吹(当时还没脏到要换的程度),后来装回去装反了!!什么水平啊!!
正确的装法是顺着空气指向,箭头朝里安装,但是箭头这边在下面,装上去后就看不到箭头了。但是可以看到,海绵那一圈应该是靠里的,这样才能很好的密封。
同理,盖好盖子,装回去:
这里有个地方稍微注意点,把胶圈对准,确保这个盖子和挡风玻璃吻合,避免漏水!反正安装好后,那几颗螺丝的孔位才能对准。
好了,就这么简单,只要有一个一字螺丝刀,完全可以自己随时搞定!
欢迎加入:中国Camaro俱乐部官方群103491520,
本群是实名制的,车主请加群主认证后才能加入,车迷加群187484840
另外我的微信:316170152,欢迎加好友聊车
推荐关注微信公众号:美式肌肉车;微信扫一扫以下二维码:
