11月份提的新款蓝蜂,朋友说等到17年再上牌比较好,结果开了三张临牌(后面两张是每张5元,但其实过去排队很烦,一般一弄就是大半天,所以我建议还是100块找黄牛搞定)。熬到了鸡年来上牌,结果精彩了,上海三个车管所查平行进口车查的超级严,连续换了5个黄牛才最终搞定,实施证明严规严,运气和实力最重要,我的车友——“多”比我早一天去上牌,一模一样的材料和车子,人家300块搞定。我抱着300块搞定的心理也去了~~警察那天心情不好果断被枪毙~~下面我仔细说说,这几周上牌下来我已经门清了搞的。
1,平行进口车上牌一般来说是最严的,因为警察只能卡这些车,其他正规4s店的车他们卡不了,人家上面有大集团撑腰呢,所以平行进口车去上牌一定要做足准备,上去一次被枪毙下来再去同一个车管所去上很难再通过了。
2,运气,不得不说,严规严,这个验车都是人为的,没有任何监管,所以完全看警察当时的心情和自己那天的运气~~。
3,材料问题。平行进口车都有一个一致行证书和进口关单,这些上面的文字他们严起来都会去对,比如:我的车辆识别号是打在附驾座椅下方的,而我一致行证书上写的是在发动机舱内右侧(好像和我一批来的科迈罗好多这问题),这样严格说就不合规,只能去找车商改,但是改又有问题来了,只能去正规的把证书改好,有些车商是随便帮你把那行字改掉相当于做个假的,结果证书上的二维码是能扫出来的,这样问题更大~~。
4,车灯问题。美规车来的时候是没有雾灯的(警察那天和我说美国没雾中国有雾~~所以中国车必须装雾灯~我也是醉了),一般车子进来在海关那里都是会简单改装一下的,以前都是在车子后保下面挂一个雾灯,现在的规定是要把雾灯做到车尾灯或保险杠上面去~~。还有车的转向灯必须是黄色的,有些车过来是红色的也要改。
5,车牌照架,美规车来的时候装牌子的地方是空的,没有架子,中国是需要有个装牌子的架子在上面的。
6,中文说明书,我tm对这个规定真的是无话可说,我买个进口车让我提供中文版说明书,mlgb的。
7,车玻璃膜,上牌之前千万别贴~~要贴只能贴透光率大于70%的,这种膜都很贵,一般我们的前挡膜是这种,而侧窗玻璃膜都是镜面膜都是不行的,我是当时脑子秀逗了,车买回来去镀晶结果直接把膜贴了~~还是威固的膜,直接被交警小刀撕了~~
8,其他各种各种各种~~~警察心情不好的时候,这个第8条可以是任何~,我去长宁那个车管所上牌的时候一辆i8,警察看了半天没看出啥,然后说你车的车漆好像颜色不正,不合规。我当时看到那车主脸都绿了,看来再牛比的车,再牛逼的车主也还是牛逼不过警察叔叔~~
上图,上图说话了:
第一天是说我的一致行证书问题,就是上面说的,所以灰溜溜的打道回府。
这次我也毫无意外的被枪毙~~虽然也找了黄牛~~理由是尾灯拖在下面不行,要去改灯。
然后换了一天我又去了闵行的二分所,就是那个鸟地方更严~~和我要中文版说明,擦。
结果三个地方转了一圈,自己想想还是果断去先把最明显的灯改掉再去试。
一共改灯差不多用了2个多小时,改好后安心回家第二天去上牌。
一大早又来到浦东三分所,这次因为灯也改好了,黄牛那边也打点好了,顺利通过了一系列检查,但又有其他小波折,见下图~~~
问了好多朋友得出了结论:中国这牌子太丑,装哪里都不好看~~后面开了几天发现适应了,装中间看着也挺顺眼了,而且洗了车车好看很多。
和喵新提的红蜂溜蜂
终~~~~大家鸡年快乐!咕咕咕发大财!
