你是否为CD机要频繁的购买光碟而苦恼呢,虽然现在大多数的CD上都带有AUX和USB,可是像我这样的老式的CD还是有的吧,换CD,本来的CD是好的,换个新的,自己都感觉浪费,买个点烟器上的MP3,经常又会受到干扰,基本没有音质而言,所以动手改造了我的JVC-KDS788,加装AUX!!!
要达到的目的是,增加一个3.5MM的耳机接口,没插插头时收音机正常播放,插入插头时收音机声音关闭,播放从外置音源输入的声音,很明显,该接口应用5脚的耳机插座(这种插座有开关功能),接到收音机模块和音效处理模块中间!
拆下来的CD机,没有带AUX接口,网上找不到该型号的任何信息,只能靠自己了
拿掉CD模块后的主板,靠近天线插头的就是收音机模块,有个大电容和线圈的就是功放模块了,
经过观察R101与r201为收音机输出端,切断,焊接5脚插头
图片有所遗漏,不好意思!
接好线了,左右声道各一对加接地的一条,接线时要用万用表测一下插座上5个针脚的定义,不要接反了
用了AB胶绝缘,走好线里就可以装机了,我用的是网线,带颜色比较好分,就不会接错了!
