10月12日,更新使用wm手机及PDA掌上电脑的测试,图片在35楼。
注意:目前所知,凡“进气温度传感器”是三菱的马儿,都用不了此款蓝牙,其他没问题。
一直很羡慕麦兜版主的行车仪,但500多的价格,有点蛋疼,最近我的2003年小马问题较多,经常跑去维修店消码,20元一次+加上油费,打算买个200多的算了;网上其他品牌车型都已幸福的用上几十块钱的类同产品。我咨询淘宝卖家时,回复都是模棱两可,其中一卖家还很确定的说不适用于赛马, 10月2日看到坛子里一位老兄买了蓝牙elm327检测仪,看图片貌似可用,二话不说,在淘宝花75元买了个;
:office:
三星i900(wm6.1系统)装上了“OBDGauge中文非官方版”;
三星i9000(安卓2.3系统)及华为c8500装上了torque车况监控中文版;
笔记本(盗版xp)则装上了ScanMaster-ELM 2.1版(手动加汉化补丁)
略过如何安装这些软件,购买蓝牙elm327检测仪时叫店主把这些软件和使用方法传给你,很简单,按步骤做即可,如果电脑知识较差,叫个会玩蓝牙的小毛头帮忙便可。
一、以下为蓝牙连接、对码(以三星i9000,安卓2.3系统为例):
1. 安装完软件,小马熄火状态下,把蓝牙elm327检测仪插上小马刹车脚踏斜上方的OBD插口,这时蓝牙elm327检测仪上的红色电源灯会亮起;
2. 打开手机(或笔记本)的蓝牙进行查找设备,我手机(及笔记本)显示查找到“OBT”设备(即蓝牙elm327检测仪),就是它了,连接、并完成对码配对;
3. 打开安装在手机上的torque,提示你是否需要打开GPS(某些数据测量会用上GPS你喜欢就打开),会有近30秒的寻找和数据配对,注意图片上方的提示,当出现Connected to ECU OK及旁边四个信号全蓝色时,表示连接成功并开始工作了:
看到torque的界面了吧,先试验熄火状态下的故障检测:
检测到存在的故障,按手机上的menu(菜单键)可选择消除故障码:
这时可以启动小马了。
这图是我启动5分钟后截的,可以看到怠速状态下转速是741.5,共5个选项:
1. 实时信息
2. 检测故障码
3. 地图
4. 适配器状态
5. 帮助文件
实时信息里包罗万有,除了即时油耗我还没弄出来,其他都正常;
填写车辆信息:
横屏
检测故障码功能好用,并能消除故障码,看看我的故障码:
点击手机上的menu,其中的选项有“清除车载电脑的故障码”,实用!
点击后出现提示:
还可以搜索故障码内容,可惜都是英文的:
输入p1651
可以选择字体全反,夜晚的时候,直接把即时数据反射在挡风玻璃上,方便夜间驾驶
地图和帮助我没用上,不知道如何
另外,在主界面按menu键,则出现以下图片:
常规的设置
二、三星i908 wm6.1系统的蓝牙连接
安装的OBDGauge中文非官方版里的检测数据虽然简陋,但即时油耗查看居然用得上,意外啊!可惜现在几乎不用这机了,所以没装截屏软件,略过。
三、笔记本电脑:
安装的ScanMaster-ELM 2.1版(都是英文版的、需手动汉化)数据非常全面,只有个别词语翻译得不是很正确,也可以勉强和麦兜哥500多的媲美了,如填入车辆信息,相信反映出来的数据将更准确,唯一的遗憾是暂未能查看即时油耗,提示“本车的ECU不支持空气流量计,无法计算燃油消耗量”
安装英文版的torque在三星i9000(安卓2.3系统)上,意外的发现,英文版的无需设置车辆信息即可检测即时油耗和平均油耗,喜出望外,马上驱车到6公里外的森林公园,其中半数为市区较拥挤路段,一路走一路测试,得到以下的油耗截图【LPK是即时油耗、LPK(avg)是平均油耗】:
档位越低、数字越大
这张不知道是啥数据
这张是车辆静止状态下:
恐怖的二档油耗(一档数字更大)
这张是空挡滑行:
最后这张是来回12公里的最终平均油耗9L/百公里
该油耗虽然未必准确,但能让你领略到各档位间的油耗数字变化,足以改变你的不良驾驶习惯,而且软件中丰富的数据更能随时检查车辆状况、消除故障码,非常划算!
中途接到一个电话,torque居然断线了,要重新连接,下一步打算用闲置多年的戴尔x51(wm5.0系统PDA)尝试以代替手机。
