中招系列九:清理活塞.清洗助力油壶。。。
1 6 发布于 2015-10-07 18:52:30 只看楼主 热门标准
这是装车前的最后清理项目,助力油壶实际是在安装完缸盖后才想起清洗的,所以下个系列里的安装图片里助力油壶还是清理前的样子
准备工作是用宽点的胶带把各个孔洞都堵上,最好只留下活塞面。办法比较土但很实用,这样可以防止清理下来的积碳粉末进入润滑和冷却系统,两边的初步清理后
清洗液浸泡几分钟,仔细清理后
转曲轴把中间的两个转上来,旁边的两个摸好机油,防止干拉,用手摸缸壁非常光滑,状态不错
戴上口罩,防止重复干活
塞上
这个不锈钢的小勺把力道正好,棱棱角角都能刮到
清洗液浸泡几分钟
清洗后,感觉还不错。应该恢复原来的排量了吧,虽然只是微量积碳占用了点燃烧空间,哈哈
缸盖紧固螺丝孔仔细清理,因为拆开的时候里面进了很多液体,不管是机油还是防冻液,否则紧固后形成密封,液体在高温下膨胀对机器不好
不光螺丝孔,其他的孔也顺便清理下
先把它上上,比车上原来的的实诚,应该不错,原来的是黑色的
清洗过程忘拍图了,外表清洗后
内部清洗,主要是里面有一层像是尼龙材质的很细的过滤网,上边很多的过滤下来的黑乎乎的东西,清洗后的油壶,过滤网露出原色
油壶多晾些时间,把水分完全晾干,最好热风烘干
这是安装后,换掉原助力油,加新助力油的样子,注意排好空气。参考论坛帖子。准备工作全部做完,传感器也到货了。下一篇:装车。成败在此一举
