马踏东北 2015/10/09 22:47:32 发表在 主楼
离完成只差最后一步,成败在此一举清洗后的缸盖上盖,上边的直角塑件是类似单向阀的作用,分析作用应该是确保废油气能够排到进气歧管参与燃烧排出机体,不会回流背面,密封圈刚换不久,大修包里的留着以后用六个螺丝按要求顺序紧固,上下左右交叉紧紧固两遍,第一遍不用很紧该接的都接上网购的,以前没用过这牌子,看外观还不错接高压线端是黄铜的,冷眼看像TNT炸药牌的?哈哈火花塞,高压包,高压线。。。依次安好安好回气管与众不同的两根线:黄色的是水温数字显示器感温线(原来的水温指示不好使,自己后加的)。棕色线是喇叭线,原车喇叭位置比较低,遇水爱出毛病,这根线是从喇叭继电器直接引出来的,这样引线阻小喇叭比原先响,也方便维...
马踏东北 2015-10-9 23:10:36 发表在 板凳
维修费用统计:机脚胶88气门油封40缸垫45机油滤15空气滤15火花塞60大修包70(退40)气门120水泵65曲轴位置传感器67正时套装加发电机空调皮带185助力泵油封5机油一桶130防冻液一桶45助力油一壶35垫片一个1 工具类:力矩扳手50拆气门工具50研磨膏20买专用扳头及扳手大约30.还有清洗歧管的刷子5清洗剂十四瓶清洗液三瓶共不到100元。其余的自有,核算下来总费用没超过1100(多买的备件不算) 历时14天 额外的代价:手磨出了几个泡,拆卸螺丝过程中手和手臂划了几个小口(无大碍),费了家里很多洗手液,报废了衣裤一套,塑料盆一个。。。 哈哈忘说了,本人瘦了5斤称,看来修车还能减肥啊
jy_68 2015/10/10 07:38:18 发表在 7楼
祝贺老弟并感谢你带来的精彩细致的大作~ 这些系列的大作对马友会有参考帮助的· 加精华~
马踏东北 2015-10-9 22:47:32 发表在 主楼
离完成只差最后一步,成败在此一举清洗后的缸盖上盖,上边的直角塑件是类似单向阀的作用,分析作用应该是确保废油气能够排到进气歧管参与燃烧排出机体,不会回流背面,密封圈刚换不久,大修包里的留着以后用六个螺丝按要求顺序紧固,上下左右交叉紧紧固两遍,第一遍不用很紧该接的都接上网购的,以前没用过这牌子,看外观还不错接高压线端是黄铜的,冷眼看像TNT炸药牌的?哈哈火花塞,高压包,高压线。。。依次安好安好回气管与众不同的两根线:黄色的是水温数字显示器感温线(原来的水温指示不好使,自己后加的)。棕色线是喇叭线,原车喇叭位置比较低,遇水爱出毛病,这根线是从喇叭继电器直接引出...
马踏东北 2015/10/10 08:18:06 发表在 10楼
谢版主多次射精
tiedey 2015/10/12 01:05:49 发表在 16楼
为什么回气管上多了一个东西?有什么用?另外一个高压包的回气管在哪里呀?
