06年老马14万公里问题一大堆,车速表时有时无,前避震异响,转向头球松,发电机空调皮带吱吱响,离合分泵漏油不能挂,挡空调制冷时有时无,雨刮连杆坏掉。
之前陆续到汽配店和淘宝把部分配件买上,有空就修前避震总成(165)转向头球对(30)皮带日本星1065+865(80)外置离合分泵(38)雨刮连杆器+雨刮片(60)新空调压缩机总成(580)8瓶雪种38车速感应器(23)四轮定位(100)
另外因为空调压缩机总成要580不舍得废钱准备买新的,昨天专门去了陈田村,找到了合适的总成,但要250,因为心里面想着只是电磁阀打滑,原车压缩机还好得很,后边就单独淘了一个压缩机电池离合器70)。回到家里叫师傅拆开,傻眼了,原来坏的是电磁头处的内轴承。因为内轴承坏了,压缩机转动是晃动,所以电磁磁吸接触不好。。。
这个轴承是卡死在轴上的,必须换压缩机了,19.30了马上电话汽配店,刚好没下班,摩的专递一个过来。。。
啰嗦完了。。。上图(因为修车时自己也动了手帮忙,有些过程没有拍下)
