本人从事汽车行业20多年和16年驾龄,想通过自己的一些经验和广大车友一起分享,希望对新手有一些帮助.
1选车;如果有条件同时发动两辆车,凉车时发动机的声音会大一些并伴随着清脆的敲击声,那是气门和液压
挺柱发出的声音,随着温度上升,声音逐渐变小.排球管开始冒出白气并有少量的水滴出,那是缸内温度上升;
混合气燃烧充分的表现,所以选噪音下降快,先冒白气和滴水的,另外猛踩油不冒黑烟的.因为发动机是车的心脏
,所以要慎重.
2磨合;很多朋友认为磨合期就是不能开太快,其实这里有一个误区.以为每一台发动机在出厂前都经过1个小时
冷磨和热磨,冷磨就是以800到1000转发动40分钟左右,热磨4000到6000转发动20分钟左右.磨合的目的是因为
刚装配好的整车可能有一些不合适的地方,通过磨合达到最佳,而发动机在装配时会有机加工油道时残留的铝屑或
铁屑,之所以首保5000公里就是要用机油将脏东西冲到油底壳中沉淀.所以磨合期不建议匀速行驶,要不断变速
行驶,机油压力大才能达到清洗油道的目的.磨合期1600至2000公里为宜.福特锐界使用说明书上有关于磨合的说明,正是源于此缘故.未完待续.
3,关于保养,在三包期之内必须去4s店.但是出了三包期就没必要了,保养费用是 由机油,机滤,空滤,汽滤组成.
按福特说明书所示,机油为5w30合成机油,壳牌450,机滤50,空滤100,汽滤60,找个修车的给100元工时费高兴死.
以上价格还是往高了说.如去4s是工料对半.另外锐界10000公里保养无任何问题。
