本文图片大部分是转载别人的。当然也有自己拍的,有侵权的请联系本人
307开了二年多,上个星期再入手一辆11款两厢红色207驭乐版,11款的驭乐版已经是铝合金轮毂、有倒车雷达、前后电动车窗、后视镜电动调节。裸车62000,再送个全车贴膜什么的,有教师证再送二次A类,一次B类的保养。好像还比较合算。
提车回家,就中控台上的这个时钟看着比较别扭,特别没档次,买的时候以为跟307一样的可以自己花三四百块就可以换个中文的屏。回来网上一查发现没这么简单,要想实现跟品乐版一样的行车电脑显示屏,1.要买一个多功能显示屏。2还要找个专用的屏接线3.还要买个温度传导器。4。还要买个括雨刷顶端的按键。网上一查,问过所有改装过的兄弟们。屏要900多米,后三样东西全有的,淘 宝上只有一家。线要100,传感器要100.按键80. 真是黑。(改完后发现可以省好多的钱,这是后话。)计算下来要1000多了,不如直接加DVD导航因为听说DVD导航也支持显示行车电脑的。
接下来就是做了很久的作业,查了好多的资料,其中要特别感谢论坛里的一个叫yyy207兄弟的帮助。这个兄弟的提供的一份比较详细的接线图,这个图本来应该是在卖行车电脑改装配件的商家的给的,商家在卖了我东西之后,向他索要这个图的时候被告知硬盘坏了没了,没有这个图老实说我自己是没法完成改装的,还好找到yyy207兄弟找到以前这份保存的宝图,下面的帖子中,把这份图中有用的我会详细贴上来的。yyy207兄弟只改成原车的行车电脑显示屏,所以跟改成DVD导航带行车电脑略有不同,并且没有详细的接线过程,不过很有参考价值。http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-688-8734813-1.html后来又现有个兄弟的改DVD导航的,但是没有改行车电脑的也有些参考价值。http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-688-11738413-1.html
接下就是准备材料了。DVD导航去自己这边汽车音响店里装友情价还要2300.但是这个店对行车电脑又没什么研究,又想去标致专修店里搞说是行车电脑能搞定,导航自己买。手工200,只不过离自己又有
废话挺多,现在转入正题
1.网上购入专用的屏接线(专用的接线方便一点,后来发现这个可不用,直接找两个线就可以了)
2.买个温度传导器。(这个最便宜30块左右就有卖不过最近好像网上都断货。)
3。还要买个括雨刷顶端的按键(这个也可以不用,加了只是完美一点,行车电脑数据清零用)
以上三样在淘 宝同一家店里买,简直是黑店。只是别人没得卖,如果现在再改一辆,我看只要买第2就行了,卖的地方挺多。
DVD导航207专用的不多,最适合的就是索菱T055的,一定要高配的而且要11年7月产的,以前产的都有点bug,行车电脑的显示会跟导航界面重叠看不清楚,7月后我试过,有时会重叠,过一会会消失,但有时又会出现。这点做得就不会307的那个款了。上面给的第二个链接里的那个兄弟说高配的贵三四百,那是没有的事。高配的可以显示行车电脑的,2000块还送个倒车摄像头。
材料到齐,就自己动工了。拆车。这个可以参考上面给的第一个兄弟的链接比较详细。我下面的贴子会借用206车子的一些图片当原理是一样的时候。
1.拆时钟位置。(这个在买的导航包装里会有说明书)
撬开银色框,用梅花螺丝刀拆下空调出风口下方的两个螺丝,就可以拆下时钟的那个框,拿下框的时候还要拔下紧急按钮后面的插头。再拧下时钟上的两个螺丝,拔掉时钟上的连线。
2.拆仪表
如图如示方向用力拆下罩子,再拆下几个梅花螺丝即可。
2.1、将组合仪表模块翻转过来,背面插头如图五。按下箭头所指的插头顶端弹性卡子,并将黑色旋柄从图五的锁止位置旋至图六的松脱位置,即可拔出插头。(插入插头时将旋柄旋回锁止位置即可。)
2.2、将组合仪表模块翻转过来,背面插头如图五。按下箭头所指的插头顶端弹性卡子,并将黑色旋柄从图五的锁止位置旋至图六的松脱位置,即可拔出插头。(插入插头时将旋柄旋回锁止位置即可。)
2.3、取下后的组合仪表插头如图七所示。先按①号箭头所示方向将弹性拨片卡子向外拨开,再将黑色插头内胆向箭头②方向抽出备用(该插头与本套件中的显示屏插头极其相似,请勿混淆)
2.5、如图九,将本套件中显示屏插头(请勿与组合仪表插头混淆)上的旋柄旋至松脱位置,向下推开侧面挡板,并从用细头工具从另一侧的圆孔将插头内胆顶出备用。
2.6、取下数字时钟,背面插头如图十所示,将插头上的弹性拨片按箭头方向拨起,即可将插头拔出。
3、接线
3.1、拔出的时钟插头两侧分别标有“1
3.2、将1、2、3号针脚逐个抽出,并依次对应插入本套件中显示屏插头的7、8、9号孔位。拆卸针脚的方法如下:用尖头工具(如剪刀尖)压住图十三位置的金属弹片,轻拉该针脚后端的导线,将针脚拉到图十四所示位置,再以同样的办法压住金属弹片,将针脚完全拉出。插入针脚时,金属弹片朝外,直接插入即可。三个针脚全部插入显示屏插头后的位置如图十五所示。(如果接DVD导航的显示屏的话,这步我看可以省了,DVD主机上过来的接行车电脑的接口上只有两根针的,这些用不到,但接品乐那种的行车电脑应该会用到的。)
3.3、如图十六所示,将显示屏插头引出的黑、白两根导线从显示屏安装位穿入中控台面板下,从组合仪表安装位穿出,并如图十七所示依次对应插入组合仪表插头的10号和5号孔位。
3.4、将组合仪表插头内胆按其两侧标记的箭头方向装回白色外套中,并如图十八所示插回组合仪表模块后的插座,旋转旋柄至锁止位置。
3.5、此时显示屏插头上应引出5根导线(另有一根导线连接在原时钟插头上,已无用处,可用胶带将其与其余5根导线缠在一起)。将接好线的显示屏插头内胆装回外套中,并如图十九所示插入显示屏后的插座中,旋转旋柄至锁止位置,用显示屏上方的卡子卡住导线。(连DVD导航的话,只要2根就够了,不要时钟上的线了。如果没买这个专用的线束,自己可以直接从仪表那个位置上引出两根线直接接到DVD主机上对应接口的那两根线上,不能插,直接剥皮接上也可以的了)
下面这个是DVD主机上过来接行车电脑的接口
接好后的样子,对焦没对好。
4.温度传感器安装方法
一、如图A用硬币松开固定装置四分之一圈,取下保险丝盒盖板。
二、在保险丝盒上部找到图B所示白色插头(编号为BLANC EH1),按住顶部弹片,同时将黑色旋柄旋转90度至松脱位置,拔出插头。
三、如图C,拨开插头侧面弹片,顶出标有1→20号针脚的棕色插头内胆。
四、如图D,将温度传感器两极针脚分别插入该插头的8号和18号孔位(不分正负极)。
我的11款207拆开之后,发现这两个位置已经有线了的,我以为温度传感器是有了的,但是PP2000里开通了温度传感器存在在行车电脑显示屏上还没有显示温度, 我想可能是埋了一段线引到后视镜那边去了吧,但是传感器还是没有的,只把这两个位置的线拔了,包上胶布丢在一边,直接接上买的传感器
五、将内胆按其两侧标记的箭头方向装回外套,并将插头插回原位,旋转旋柄至锁止位置。
六、温度传感器可头朝下用胶带或胶水粘在保险丝盒下部某个位置。
注:本温度传感器在高配车型上的原装位置在右后视镜下,如按此位置安装需拆内饰并重新走线,工程较大;且低配车型为手动空调,无法根据车内温度自动调节,因此将温度传感器安装在车内更具实际意义。
七、以上步骤完成后显示屏上并不会立刻有温度显示,还需要用标致专用PP2000软件开通车外温度传感器,设置路径位于“乘客车厢”菜单下的“车外温度传感器”。
5、安装功能切换按钮
5.1、用小刀或较扁的螺丝刀撬开雨刷控制杆顶端的按钮盖。请注意图二十所示按钮盖钩形卡子的位置,找准位置撬可以达到事半功倍的效果。
5.2、如图二十一所示,将弹簧装入本套件中的按钮内,顶杆对准雨刷控制杆顶端安装位的孔、按钮侧壁的两个钩形卡子对准卡槽,用力压入按钮,装好的按钮外观应与图二十一右图完全一致。试验按钮是否可以正常切换显示屏内容。
注意:压入按钮时一定要对准顶杆插孔并用力完全压至最底部。如有按钮突出过高、一边高一边低、易弹出、按钮失灵等现象,一般是因为没有完全压到底或顶杆没有对准插孔;如有按钮按压不顺畅、压下后卡死无法回弹等现象,可将按钮取出适当调整弹簧位置后再重新压入。
6、固定及安装外壳
6.1、将组合仪表模块和导航显示屏卡入对应的安装位,拧紧固定螺丝。 导航的主机接线如下图。图片商家提供的
6.2、插入锁车/紧急按钮插头。
6.3、将组合仪表模块外壳和显示屏外壳安装入位。
7、开通显示屏功能
至此,显示屏的大部分功能已可以正常使用,但所有单次统计数据(如单次累计里程、平均油耗、平均时速等)均无法清零,还需要用标致专用PP2000软件开通相应功能。在PP2000中好像检测不到多功能显示屏的,但是只要在存在中手动设为存在好像就可以了。
8、其实工程量最大的我看是倒车摄像头,具体还是参考第二个兄弟的图片吧,另外可以看一下下面的具体的接线图,特别指出开通行车电脑后,摄像头上的那根接DVD倒车控制线可以不接。还有接牌照灯的线,找正负极时因为不同的车款,线的颜色是不一样的,我是打开车灯拿个电子的万用表,把两根线测一下电压。因为是电子的万用表所以会显示正负电压的,所以不怕错了,如果是显示正的,红笔上对应的那个根就是正极了。接倒车灯时也是一样,拔出一边的尾插,先挂上倒档,用电压找出一对电压为12的线就行,通过正负电压找出正负极。还有补充一下,
我家位置这个时候导航跟行车电脑这边重叠但是过一会行车电脑在导航时会消失,但是有时又会出现一下,可能bug处理的还不是很完美,我307上是按一下雨刷上那个按键才会出现的。
发个帖子累死人啊。写了好几小时有点累了,可能有点乱,有时间再慢慢整理吧。明天还要上班呢。
