标致207改装CC前减+RC弹簧+RC后减+RC后三杆,特别感谢道友slvoo的帮助。
在道友slvoo处收的CC前减+RC弹簧+RC后减,自己在某宝上购的RC后三杆今天到货,急急忙忙跑去安装。
由于安装过程自己也在帮忙,只是用手机随意照了几张,像素较差请海涵。安装碰到两个麻烦事。1、安装后平衡杆时,师傅下了右后的螺丝,直接从左边敲出平衡杆,左边的挡板和平衡杆一起敲出来,但是左边的挡板和平衡杆始终分不开,挡板都敲得坑坑洼洼了还是敲不下来,最后用喷火枪加热挡板外部,想热涨还是整不下来,最后我说换一副挡板(100元)才搞定。2、安好扭力杆上好螺丝,发现垫片未上,又取下来从上,一个师傅上螺丝感觉丝扣没对上,结果另一个师傅使劲一搬,螺丝断了,郁闷了,怎么办?想办法呀,接焊枪,用一个螺帽和断了的螺丝焊在一起,(焊得不牢固)试着取螺丝,出来了一点又断了,又焊,又取,又断......整了五次,取出来了,但是里面还有一节无丝扣的在里面,又用电钻钻,前后搞了个把小时才搞定,最后重新做丝扣,才上好螺丝。
期间,用slvoo的方法,从塑料锥体到下摆臂距离13.5cm(后面就是3指),安装完后避震后,两边距离都变成13cm,不想变了,先落地再说,最终前面四指松五指紧(1.4的发动机)后面三指松四指紧(轮眉到地64cm)。
感受那是爽得不得了,两个师傅都开了一圈的,比原厂不晓得好多少,过弯的侧倾明显改善,舒适度也很好(个人感觉还好些,不像以前坐船了)过减速带很干脆就一下并且幅度不大,不像以前要荡几下。因为天色已晚,就没怎么试,以后慢慢体会哈。
未安装前:
装备
拆减震
弹簧对比
未改前的前轮
改后的前轮
未改前的后轮
改后的后轮
