下面就是本次更换的过程,手机拍照,大家凑合着看吧
1、打开发动机舱,碍手的是那个玻璃水壶的脖子,这个一定要拔下来。再有所有操作过程中那条黑色的管子,也就是冷却液的管子一定要小心,因为它的位置也比较碍事,小心别弄坏了。
2、拔下玻璃水壶的脖子,从下图中可以看到这个脖子后边有一个卡扣,按住卡扣使劲拔就行了
3、拔下脖子后可以看到一个线束挡在大灯防水罩的上边,很是碍手,这个也得拔下来,否则操作很不方便。
看到下图中那个红色的锁扣了吗,把它往外拔,要拔到头,拔出很长来才能拔下线束
4、拔下来的线束插头,看到下图中那个黄色的圈了吗,就是要拔到这种程度
5、打开防水罩,注意这里有三个防水罩,咱们要换的近光灯是中间那个,也就是线束下边那个,逆时针拧,不需要太大的力气,打开后就是下图那个样子
6、拔下远光灯电源线,露出灯脚,现在就可以拆灯泡了,灯泡的底座是一个圆形,被三个卡簧片卡住,从我们的角度来所,正下方(6点位置)的卡簧最好下手,用平口改锥向外(远离灯脚方向)压,即可将卡簧松开,松开一个后用尖嘴钳夹住一个灯脚,向外拔就可以把灯泡拔出来了。用尖嘴钳的时候,由于空间小,钳子只能横着进入,夹住一个灯脚后,手腕稍微用力即可。
7、拔下灯泡后的样子,下图中圆圈处就是卡簧片
8、把新灯泡安装回去,步骤和上面相反,不再详述。有一点需要注意的是:如下图所示,近光灯用的H7灯泡的底座不是一个完整的圆,有一边是平等有一个凸起(就是红圈中的位置),按照灯泡时,这个凸起向上就可以比较方便的把灯泡安装正了。安装灯泡时不要过于用力,需要从外面观察大灯灯泡的位置,摆正位置后慢慢向里推灯泡,保证三个卡簧全部卡住灯泡即可。
以上就是我更换右侧近光灯的过程,第一次换,整个过程比较顺利,不像想象中的困难,大概用了10分中左右的时间吧
关于图片,我照相都是竖着照的,不知为什么传上来都变横了,请大家自行把头像右歪90度即可,第一张照片是借用了论坛中前辈的,有了个懒
