今天发现,在百度搜索207改装竟然排名到第二位,所以很高兴,决定把最近的最新改动更新一下,以后此贴长期会更新我车改装的最新动态,多谢多加的关注,本人微信:(kenny900715)欢迎各位车友加好友交流心得,
首先车应该算是老车了,小7是本人2010年刚考到驾照的时候生日奖励给自己的第一台车,当时买车的时候标致车根本不是我的选择范围内,不过有个热爱法系车的朋友天天拉着我去试车,所以最后在他的熏陶之下,选择了207这款小车,本人确实算新人,因为一直都很少来汽车之家发帖,混过速道的朋友应该都认识我,今天我就想来整理一下我这么多年来的改装历程吧~ 算是给自己一个交代。
这是当年刚买车的时候,全是原汁原味没改过,就贴了个玻璃贴纸
由于买车之后,天天看改装,但是自己又不懂,就看人家很帅,自己也想模仿,无奈,被坑过好多次,也花过好多冤枉钱,所以改装之路真的算是痛并快乐着。
第一次的改装,当时是一个朋友带我去的佛山某改装店,第一个改的是排气,记得当时买的是ABG的 S排气管,800块,我也不知道算贵还是便宜了,反正当时总在被骗的路上。
改完排气之后,店家又跟我说,改个疝气灯吧,好酷,然后我说,好吧,多少钱,店家说就几百块(900),当时想着,改吧。
好了,改完氙气灯了,当时就感觉有什么不对劲的,后来有个朋友跟我说,你的氙气灯怎么不加透镜的,这样的灯,在你前面的车就悲剧了,好吧,我知道,我又被骗了。
慢慢的,我认识了更多玩标致的车友,也加入了广州的车友会,改装之路才开始没被骗那么惨了,感谢当时车友会的一个朋友,是他带我走少很多弯路,帮我省了不少钱,这里我就不点名了,他现在也换车了,只有我还在开着我的小7.
然后第三次的改装我选择了先把灯的透镜装上,然后改了恶魔眼,之后就是全车改成我喜欢的白色,改色过程,我总共改了3次颜色,第一次是哑光色。
下面就是全车第一次改色了,哑光白
过了大概1个月之后,我感觉哑光色真心不好打理,而且看起来像个橡胶车,哈哈,所以又折腾了,改回亮白,用的是杜邦最白最白的漆~
改完色之后,这次还是算比较满意了,但是总感觉有那里不太对劲,后来发现,车子太高了,很是不好看,于是,就准备换避震(D2绞牙)
避震安装好之后,前面1指,后面三指,当时出于后面有时候坐满人的情况下,所以不敢调太低,不过后来觉得真的很难看,还是觉得把后面也调了一下。
改完避震之后,又开始琢磨有什么改了,一个巧合之下,在某搜索引擎之下看到206WRC,我就想到了装个大包围,然后换了16寸的台湾造的富成轮毂,这轮毂是绝版最后一套了,下面就来看图吧~ 图片真心不多,因为毕竟几年前了,我现在手机都换了好几台了,所以能找回2张真的不错了。哈哈
哎呀,写那么多字真心好累啊,希望到时候来个加精,哈哈, 说正题吧,做好包围之后,折腾的心还是不休止,由于装了16寸的轮毂,动力感觉失去了点,(虽然我的是1.6的)所以我决定改装动力开始~ 改装件分别有,台湾simota进气,HKC 421出头焦,电子油门加速器以及ABG中段排气,不过由于时间确实太长,真的好不到图片了,这里就直接跳过吧,让大家知道我改过什么就可以了。
动力改完了,本来还打算上涡轮,因为很多因数的考虑之下,最后决定放弃了。
中间这段时间就没再改了,只是一些小改小玩,例如顺航手柄之类的,这些就不说了,后来我跟很多人一样,开始想换车了,虽然小7是好车,但是毕竟太小了,家里出行真的很不方便,于是,我全部还原,然后去挂牌出售。
哈哈,不知道是小7不舍得我,还是我不舍得小7,还是天意吧,很多因数之下,车子还是没卖成,第一是广州限牌政策问题,既然没卖成,我就打定决心,不卖了,把小7养终老,大不了之后等老婆摇号成功了,我再买一台家用车,小7就留着自己慢慢玩啦。
由于当时还原的时候,所有的改装件都卖掉了,现在又心思思想改了,所以只能重新来咯~~ 当然,第一步还是从避震下手,由于当时钱包紧张,所以选择了一个最廉价的改装方案,等钱包涨起来之后就再换吧,我当时选择的是日本KYB富康998避震筒加沃格兰短弹簧,没想到,这样的配搭,真的不错。
好了,避震折腾完了,之后就想全车包皮了,于是问了好几家店之后,而且自己又比较喜欢大众CC的内饰,就决定包这个颜色的了。连方向盘也包了,这家店不得不说,手工很好。
这个完成之后,在一个巧合下,我看到论坛里面有人自己改仪表盘的灯,于是,我自己掏了一堆工具回来自己动手也改改,这过程真的很痛苦,几乎都把指针拆烂了,不过还好有惊无险,最后还是成功了,还是那句话,痛并快乐着。
仪表盘改装完之后,发现刹车有异响,感觉是时候换刹车皮了,经过几次资料查询后,最后决定选择金麒麟的陶瓷刹车片。
由于这个作业过程没啥好发的,所以就跳过了,改完刹车片之后,看到很多朋友都改了2008方向盘,于是我也跟风了。
折腾完方向盘之后,钱包开始有点钱,又想换避震了,这次选择了德国B12(Bilstein) 不得不说这套避震真的很好,首先不像绞牙那么硬,颠得屁股开花,第二高度也很好,装后前1指半,后面调成1指,开起来很舒服,只是过坑和比较高的减速带也要减速了。
折腾完避震之后,我又开始折腾别的东西了,就是后尾灯,但是我不想整个换,所以绝对自己动手贴膜。
贴完灯膜之后,又开始打起轮毂主意了,后来找人定制了一款BBS16寸的轮毂,不过我觉得颜色不好看,后来就拿去改色了,做成白边,内面黑色,感觉配我的小白,看起来舒服多了。
好吧,我的改装历程算是结束了,不过折腾的心还没停止,现在还在琢磨别的改装,以后会继续奉献给各位的,感谢大家的耐心看完~
未完待续
相信大家看完我上面的都有点意犹未尽,我自己也是,折腾总是无止境的啊! 所以下面开始新增加我最近改动的一些东西,下面开始改后碟刹。
相信有不少车友都对后碟刹比较感兴趣,我就来说说我的感受吧,首先现在市场上的206/207后碟刹都很缺货,我采用的是中古二手件,当然,因为我身在广州,广州有个全国最大的二手拆车件市场,(陈田)我的搭配是采用塞纳和风神S30的件搭配的,这样一来,价格便宜,而且不需要有过大的改动,传感器什么都不需要动,另外鼓头是采用鼓刹加工改装而成,一般维修店其实都可以做,不过有些店会嫌麻烦,就会跟你说不能改。
为了后刹车更美观,我买了耐高温的手喷漆把卡钳全喷红色了。
本来打算自己喷的,不过师傅说怕我手工不好,就好心帮我喷,哈哈! 这家店我都是老熟客的,每个师傅都跟我关系很好,外面很难找到这样的师傅了。
趁着油漆还没干,师傅又帮我把分泵的防尘套修复一下,因为买回来的时候不小心把其中一个防尘套弄破了,为了防止行车过程中进灰尘,所以需要重新修复一下,才用的是502加修车专用的AB胶
买回来的时候附送的刹车皮,其实我也不知道这是什么牌子的,不过好像也磨损的差不多了,再跑个4、5000公里之后就换个博世原装的或者耐磨士吧。
大概过了一个多小时吧,后面防尘套重新打胶封好了,准备功夫做好了,卡钳的油漆也快干了,下面就进入拆装阶段。
小师傅两三下手势就把后鼓刹拆了,时间很快,果然是专修店。
鼓刹不到十五分钟的时候就拆下了,下面是安装卡钳支架,过程很简单也很快。
然后就是安装鼓头,这个鼓头刚刚也说了,是采用原来鼓刹加工而成的,方便,而且比外面卖做好的鼓头要安全。
下面就开始安装碟了,碟是采用247的,小师傅安装好之后还需要转动测试一下会不会有卡到的问题,一切测试没问题了,完成,最后就是上卡钳了。
后面装上卡钳,不过有点不完美的是,刚喷好的卡钳,又变得脏了,因为小师傅的手套啊,你懂得。
装好卡钳之后,下面就开始接油管了,这个过程有点小插曲,因为原厂的油管不够长度,所以只能用手掰了,掰的挺值的,我就怕到时候会不会出现什么问题,然后也咨询了一下很多大大们意见,都说把摇臂的固定点松开一下,然后没问题,最后装车试过也没问题了。
都安装好了,就差最后一步,就是手刹线,这个安装过程中也有小插曲,因为用的手刹线是塞纳的,两根线一长一短,长的那条完美安装,可是短的那条就勾不着卡子里面,后来咨询了一下别人,都说没啥大问题,(不过我还是有点不放心的,所以打算下次再卖一根长线去换)(现在右边已更换成风神S30的左边手刹线(长的))
试车过程中,发现ABS灯报警了,马上去看看什么问题,后来发现,原来传感器的磁圈没装上去, ,估计是一路跟小师傅聊天,漏了这个东西了,不过没要紧,麻烦拆下,重新装上去,过程不到15分钟啊。
最后总结一下,改了后碟刹之后,刹车确实是比原来好了一点(只是很微小的一点)完全没有其他人说的这么神奇,什么一点就有啊,那都是吹出来的,所以我还是不满意,再过了几天,就决定把307的刹车总泵和大力鼓一起换上。
说到做到,下面就是更换307的总泵套装了。
由于206/207刹车总泵都22的,而且国产的,大力鼓也是国产的9寸鼓,所以大家刹车的时候总会感觉刹车无力,半程虚伪多,所以决定更换307进口的博世总泵合大力鼓,总泵为23.8 大力鼓尺寸为10寸,刹车效果完全秒杀207原厂的。
其实安装起来真的不复杂,就是拆下原来的把307的装上去就可以了,需要注意的有3点,第一,由于307的刹车踏板比207的要高,如果完全不改动的话装好之后刹车踏板太高,完全没办法踩的,所以需要在脚踏板上打一个小孔,改一下踏板的位置,第二点就是,总泵有分自动挡跟手动挡的,自动挡的总泵短而粗,而手动挡的要长一点,大家记得区分好哦,对了,还有第三点就是,总泵的油管接口有一些是两个口一样大,有一些是一大一小,如果大家要撞的话,记得看好自己的油管接口是怎样的,别买错了。
下面已经把307的总泵安装上了,不过下面有个小插曲,就是我原来的油管接口不够大,所以跟师傅商量了之后,决定把307的刹车油管也买来装上去。
安装过程中看到节气门很脏了,顺便就清洗一下吧!
全部都安装好了,最后就是排空,这个我就不写出来了,相信这么简单的东西大家都懂的,另外需要注意一点,307的总泵是带有2个油壶的,而207的油壶跟总泵是一体的,所以改装307的总泵有一个油壶需要找地方防止,由于当时已经晚了,所以我就先用胶带锁住在电瓶上,现在已经重新把油壶固定到新的位置去了。
总结:排空完成之后试车,果然,脚感有飞跃的提升,轻踩线刹,重踩撞墙。好爽,真的好爽,现在感觉对改装鲍鱼也不那么感冒了,不过脚踏板的位置比原来的高了那么一点,如果要从新习惯一下,但是开了一晚上之后我基本已经习惯了。
下面就是进气的改装,大家别看我这里用的是(可口可乐)其实进气的本身是BMC130的风箱,只是我自己定制了一张可口可乐的贴纸而已,哈哈,改装就是为了个性化嘛。
进气其实也没什么好写的,功能大家都知道,就是为了高转的时候对提速更好,而且更换过程也很简单,自己买一套工具回来就是拆开螺丝,然后把进气安装上,上紧螺丝就是了,所以大家就看看图吧!
其实我还有一个排气管的作业,不过码字已经很累了,就留着下次再发吧!下面再发几张现在最近的照片吧。
