标致207更换刹车片和汽油滤
1 6 发布于 2017-08-28 20:37:29 只看楼主 热门标准
车子5万公里了,在某东上买了刹车片,辉门的。汽油滤,索菲玛的。放假想自己动手换一下,图片不上了,好多大神有贴,我主要想强调几点体会
刹车片,首先拆轱辘,螺丝是真紧,最后人站到扳手上踩,总算打开了。
拆片的时候先把上面的固定片敲出来,然后一定要记住刹车片上弹簧的形状而且弹簧整体能拿下来,不要硬别,整体可以取下,找角度。
另外这个弹簧是最后上的,刚开始理解错了,固定片怎么插也插不进去。
这个207换片的时候不需要什么工具夹,分泵的力度不大,用一字螺丝刀别,很容易别开,装回的时候先安上面的固定片,最后弹簧一体就可以安上。左侧的研究明白了,右侧得非常快就解决了。
汽油滤不好拆很紧,虽然这个滤子看似很容易更换,但拆开两侧的接管就费了很多力气,捏紧白色的卡扣往出拔,安装的气候出油管的那个方向接管可以直接卡到汽油滤出油管的根部,进油管的方向没有卡到根部,怎么用力都推不进去了,拆之前照个照片就有参照了。应该就这样的,我没拍照片,没有对比了。
一个费劲,一个累手指头,能体会点DIY的乐趣,一共省40工费。这东西找帖子做完功课和自己亲自动手还是有出入的
