标致207自己换水箱作业
1 19 发布于 2019-05-22 21:05:52 只看楼主 热门标准
上周日在路上突然温度报警,下车检查水箱漏水,漏的不快,勉强找点自来水加上去开回家。回家了网上找配件,一百多的两百多的都有,买了一个两百多的回来。自己的车十年了,修了很多次,小毛病自己也有信心修了。这车左前轮轴承不知道咋了,最近一年换一个。不说了,心塞,看作业。之前我仔细观察了水箱怎么挂在这个框架上的,没有螺丝链接,然后找了一个兄弟的作业论坛确认怎么操作。
          拆掉连接水箱的上水管和下水管图一图二,对了面向车左手连接水箱的还有一个细水管连接水壶的,那个也拆掉。然后找工具翘上面两个,自己爱好维修,工具很多,我找了一个张力钳子,一握紧钳子头张开大嘴的那种,不知道怎么称呼这种工具。然后找一个翘的工具,一边张开,一边往外翘,然后水箱就出来了。看看我的工具,图三图四图五,上面两个悬挂接头翘出来以后,水箱就可以提出来,然后换上新的水箱。图六,放进去以后注意水箱下面两个桩桩,也要插进下面两个有带橡皮套的孔,这个不好看,放上去以后自己用手摸摸就可以确认桩桩有没有进孔。收从底盘下面伸进去摸摸就很好确认。装好以后,再上面两个桩桩套上橡皮圈,塞回去,觉得塞回去更容易一些。有那个张力钳子很好操作。
       然后三个水管装上去,记得左手边链接水壶的那个细水管也要装上去。
        水壶盖子打开,装进去自来水,装满,盖子打开启动发动机,然后排气后水位会下去,再加水至上限水位。我准备开几天试试,没有问题再放水了灌防冻液。
    如果朋友不放心,也可以再排空起,不过麻烦一点,就是拆掉进气的空气滤芯盒子,那里有一个黄色的铜螺丝,启动发动机,然后用内六角扳手拧开排气,不用拧出来,这个螺丝一定要小心,慢点拧,是个空心螺丝,最好拧之前喷点除锈剂润滑一下。放气螺丝我也拍了一个图,可能不是很清楚,最后几个网友仔细看看。看到了吗,就是那个上水管接头连接发动机的那端,有个黄铜螺丝。这个我那次水泵坏了自己拧出来过。
    先这么吧,希望能帮到大家。我就是修车修出来的。最后给大家拍几个网上买的水箱,两百七十几的,说是原车配件,自己感觉做工不怎么样,说心里话。算了吧不折腾了,有车用也就行了。
      最后总结,这个作业不难,先自己多观察。最后提醒,悠着点,老车子很多塑胶件容易弄坏弄破。
这个照片旧水箱已经拆出来了,里面那个是空调的交换器。给大家看下水管位置
外翘的工具卡位
两个工具配合
工具
下水管
注意看这个放气的螺丝,在上水管链接发动机那端的,被那个黑粗线挡住了一点点。
网购配件
配件上的字
安装上去了的效果。
