老帖新发-2010-04-21-纯图!!轻飞轮+强化离合片
1 20 发布于 2011-03-24 11:14:00 只看楼主 热门标准
轻飞轮+强化离合片
附上旧帖的精彩回帖
引用:
原帖由 老衰 于 2010-04-21 02:46 发表在 2新窗口中打开引用楼层
刚看清楚,压盘与飞轮是一体的啊。
有点问题想问问啊:
本身207的压盘+飞轮就比一般的车要轻量,改了之后转速上升的快了,跌落的也很快吧?另外在怠速的时候是否会抖动?有没有调整怠速下限?
不愧是老衰,一眼就能看出问题所在。。。
我之前也一直认为是,飞轮本来就要具备一定的重量来储备一定的动能,重量减轻以后惯性减小,动能储备少了,收油后转速应该会掉得快!
不过昨天一试车发现不是这样的!带挡收油时转速表的表现让我惊喜:指针在一个刻度上停留的时间比改装前还长!再次加油时动力能更好地衔接!原本以为都要稍微调整一下自己的驾驶习惯了,右脚在油门上待的时间要更长了,这下好了,收油时间延长了好多!这是我到现在都想不明白的!       当然,踩下离合或空挡时轰油确实是快起快落!
怠速不会抖动,这款轻飞轮经过动平衡测试调整的!直接安装。不用做任何调整。
安装时都是这样哒~先是飞轮安装在发动机输出端,然后是压盘“装着”离合片,固定在飞轮。
引用:
原帖由 biaoliangjie 于 2010-04-21 12:48 发表在 24新窗口中打开引用楼层
再轻个2斤,可能都点不着火了。哈哈哈。能折腾
那不行了~
从5.8到3.81都不是随随便便减下来的~
这3.81的0.01都是做动平衡处理增加的~
引用:
那不行了~
引用:
原帖由 Jiay1231 于 2010-04-21 12:53 发表在 26新窗口中打开引用楼层
那不行了~从5.8到3.81都不是随随便便减下来的~这3.81的0.01都是做动平衡处理增加的~
所以说嘛。我们的车是按照普通人的驾驶习惯来设计的。别看WRC中那些车跟我们的车外形都差不多。其实里面的东西都是完全不一样的。包括发动机这些玩意儿,都是专门设计过的。我们的车改一些小东西也不是不可以,但涉及到动力的改装最好还是悠着点,可能会导致一系列问题。就像前面有人说到的。最低怠速肯定会升高的。因为重量轻了,转动惯量减少,可能不能维持发动机原有怠速下的运转,提高转速是很快,但掉得更快。
引用:
原帖由 biaoliangjie 于 2010-04-21 12:58 发表在 27新窗口中打开引用楼层
所以说嘛。我们的车是按照普通人的驾驶习惯来设计的。别看WRC中那些车跟我们的车外形都差不多。其实里面的东西都是完全不一样的。包括发动机这些玩意儿,都是专门设计过的。我们的车改一些小东西也不是不可以,但涉及到动力的改装最好还是悠着点,可能会导致一系列问题。就像前…
不可否认,你的理论知识确实不错。。。
我昨天之前对轻飞轮的看法也是跟你一样~
可是昨天改完一试车我的看法就完全改变了。
空挡轰油收油的确快起快落,但是带挡收油转数掉得比原厂设置要慢得多!匀速行驶异常轻松,因为转速掉得慢,收油时间可以很长,再次给油动力衔接顺畅!        个中原因我自己且想不明白。我想不明白更解释不了,欢迎探讨。
引用:
原帖由 Jiay1231 于 2010-04-21 13:06 发表在 28新窗口中打开引用楼层
不可否认,你的理论知识确实不错。。。我昨天之前对轻飞轮的看法也是跟你一样~可是昨天改完一试车我的看法就完全改变了。空挡轰油收油的确快起快落,但是带挡收油转数掉得比原厂设置要慢得多!匀速行驶异常轻松,因为转速掉得慢,收油时间可以很长,再次给油动力衔接顺畅! 个…
互相学习,共同提高嘛。哈哈
关于这个问题,我们这样来分析看看要不要得:
带档收油门时,也就是这们通常说的带档溜车,这个时候,动力传动是反向传递的,也就是说是靠车轮通过传动装置来带动发动机转动。其路线可大致为 车轮--半轴--主减速器--变速箱--离合器--飞轮(也可以看成是离合器的一部分)--曲轴--活塞。 这条线路上,我认为影响转速提高(降低)的主要东东在三个在方:
1、变速箱(这个玩意儿比较复杂,且转动的部件较多,而且都是高速转动)
2、飞轮(这个东东转动惯量很大,转速也不低,而且这个东东的转速就是发动机的转速)
3、活塞(这个东东在气缸里作往复运动,受到的阻力自然不小,但是由于溜车时发动机还在工作,自身产生一定的动力,所以其受到的阻力也没有我们想象中的那么大)
好,现在再来看,这三个地方,对转速升高(降低)的速度影响。我认为,影响最大的应该是飞轮。因为这个东西的转动惯量比较大,我们知道,转动惯量大的东西提速比较慢,而转动起来,降速也比较慢。这是一个原因,当然,变速箱也有这个原因。但是还有一点我们不要忽略了,那就是它受到的磨擦阻力是非常小滴,变速箱转动惯量也不小,但是它受到的阻力太大了(那么多个齿轮都在转,与轴的磨擦自然不小),而且变速箱里面有相当多的润滑油,这个阻力也不容小视,所以,改变飞轮质量,对车的提速比较明显,但如果改变变速箱里齿轮的质量,影响就不容易看出来了。
说到这里,好像跑题了,呵呵。 其实不然,因为还有一个重要的因素出现了,那就是---溜车时反向传动带动发动机转动的动力是来自车,而不是飞轮,而飞轮本身是要靠车轮来带动的,所以,此时,它越轻,自然车就溜得越远。
写到这里,都有些语无伦次了,不知道说清楚了没有。
引用:
原帖由 biaoliangjie 于 2010-04-21 19:31 发表在 34新窗口中打开引用楼层
引用:原帖由 Jiay1231 于 2010-04-21 13:06 发表在 28 楼 不可否认,你的理论知识确实不错。。。我昨天之前对轻飞轮的看法也是跟你一样~可是昨天改完一试车我的看法就完全改变了。空挡轰油收油的确快起快落,但是带挡收油转数掉得比原厂设置要慢得多!匀速行驶异常轻松,因为转…
说得没有错,飞轮变轻了确实可以使带档滑行的距离变长,因为在带档滑行的时候飞轮是一个负担,在其它因素都没有改变的情况下(主减速器、变速箱、曲轴、活塞等摩擦),飞轮越轻负担就越小,能量损失就越慢,滑行的距离当然就会越长,体现在仪表上就是转速下降较以前更慢了。
在空档时由于飞轮变轻导致转动惯量变小,转速变化就更容易,所以油门响应又可以很快,轻飞轮带来的好处很多,如果再把皮带轮也换成轻质的话,效果会更好。有一个说法不就是轮上减一公斤,相当于车重减十公斤。
引用:
原帖由 老衰 于 2010-04-21 22:08 发表在 40新窗口中打开引用楼层
biaoliangjie、tonyuzzz还有你的观点,我都认真看了,觉得很有道理。不过还是有点转不过来弯,可能是思维定势的原因吧,呵呵~~轻飞轮带来的优势在于提速快,惯性小,反应敏锐。劣势在于低扭会有损失,低速起步、跟车时油门可能要适当加大点来进行补偿,另外有抖动的可能。在高…
对了,被你一提醒又想到一点,前面说到轻飞轮增加滑行距离可以省油,这只是在匀速行驶方面,但是如果是在市区较拥堵的路况下,频繁的起步会导致油耗的增加,因为每一次起步都需要用到比原来更大的油门。
改装了轻飞轮对驾驶的要求也比原来高了,需要更细腻的油离配合,在市区驾驶会增加疲劳度。
希望楼主能观察一下近期的油耗,最好再发个帖子报告下
引用:
原帖由 M2TURBO 于 2010-04-21 22:21 发表在 41新窗口中打开引用楼层
对了,被你一提醒又想到一点,前面说到轻飞轮增加滑行距离可以省油,这只是在匀速行驶方面,但是如果是在市区较拥堵的路况下,频繁的起步会导致油耗的增加,因为每一次起步都需要用到比原来更大的油门。改装了轻飞轮对驾驶的要求也比原来高了,需要更细腻的油离配合,在市区驾…
老衰、biaoliangjie、tonyuzzz、M2TURBO!!!
哈~回来看到那么多回复,而且个个精彩!激动死我了!
本论坛还是卧虎藏龙嘛,看来以上几位肯定不只是具备理论知识,也是会细心专研驾驶的!!!不错不错!
综合四家的观点,带挡收油转速慢降是由于反向传动。
确实,如M2最后说到的,轻飞轮应该是会匀速省油、市区拥堵走停费油(较原装飞轮),
按惯常的起步方法已经不能让我的207平稳起步了,
以前带点油,一直保持直到离合完全结合就能平稳且较快的起步,
现在不行了,要想平稳,油必须持续增加,起动速度较之前快!没感觉到低扭损失,反倒觉得有力了。
轻飞轮+强化离合片对起步的要求高了,动作要更加细腻,
不过在1进2、2进3、3进4、4进5很平顺,而且接合得很快,动力传递迅速到位!
以前4进5需要较认真才能做到转速只掉200~300转,现在能轻松做到。
现在就是起步还做得不够好,轻微挫车,不过比昨天是好多了。
油耗表现还需要观察一段时间~
