2011-8-31更新发现故障码,刷隐藏报告-外加问题汇总
1 32 发布于 2011-08-28 14:47:23 只看楼主 热门标准
2011-8-31更新发现故障码:
我昨晚自检了一下发现很多故障码,是不是由于刷机导致的?用不用理会?同时仪表盘显示ESP故障并发出报警音,怎么办?急盼指教!故障码请见图片!
按照坛里的帖子目前已经开通的隐藏功能如下,问题以用蓝字标出,请刷过的大侠交流:
1.蓄电池电量显示--奇怪的是每次查看电量都显示100%,从来没有电量不满的时候。难道audi的蓄电池真的那么强悍?
2.锁车B音---只有锁车B一声,没有某些DX说的开锁B两声。
3.高速刹车双闪---没机会验证
4.胎压监测---目前没有报过警,不知是否好用,是否可以全信?
5.开机画面--RS
6.日行灯----我是1.8T的,也能刷,但是不是LED的,只是普通卤素灯,没什么意思。
7.运动指针----顺便勾了lap timer active 就是计时和查看机油温度功能。
问题是我只能找到单圈计时,却找不到查看机油温度,而且单圈计时也是英文的,请问成功的朋友怎么找出查看机油温度
8。LED亮度调节-----成功,但是貌似1.8T的没有灯光包,刷了也没用
9.倒车后视镜下调------成功,但是问题在于一是下翻角度很有限,而是有时候开起来自动可以回原位,有时候车速过了15迈也不回去,还要手调,问题何在?
10。驾驶员信息----本来就有。
失败了的功能如下,请专家指教:
1.经济驾驶模式----按照原帖“模块→17  Instruments→10  Adaptation→在Channel里填77 然后 Read 在下面的 New Value中填写 255 然后点 Test 然后 Save 然后 Done, Go back”
问题是我这里填写77后,显示不可用,是不是表示我的车不支持,你们也都显示不可用直接填写255吗?
2.背景照明亮度----按照原帖“编码→09-Cent. Elect→07-Coding →Long Coding Helper→Byte 16→bit6 由0改成1 即可,exit 然后Do it!,成功后退到模块选择页面,选择 56-Radio →07  Coding→Long Coding Helper→Byte 8→Bit 7 由 0改成 1 然后Do it!”
问题是我的byte 16里面找不到 bit 6,是否表示我的车不支持?有没有同样问题的车友?
3.雾灯专线辅助----原帖“09→07coding→BYTE04→bit0 0改1 bit1 0改1”
我碰到的问题是在BYTE4里找不到 bit 0和 bit 1.如果直接将最后两位二进制改为11的话,还是不可用。怎么解决
4.驻车通风加热--最想要的功能却失败了,原帖“无MMI3G版本(收音机版本)改56 byte 8 bit 2打钩,然后进入08 Auto HVAC,编码,只要把Byte 1,bit 3都改成1,写编码,然后进入匹配6通道 0改成1,就行了。”
以上我都照做了,但是没有任何显示。请问如果成功的话应该在大屏里哪个菜单下找到驻车通风的设置?
另外查看了很多自己解决问题的DX的帖子,也都一一作了尝试,其中跟我最相似的一个朋友的初始编码跟我一样都是-----08模块里 原始长编码 是 64006000  。请问有没有初始编码跟我相同然后改成功的朋友?改完的长编码是多少?有个朋友改成6C186008后成功了,我改了还是不行?
另外我在通道6里显示都是“不可用”,手动将0改成1也还是不行,请教成功的大侠进入通道6时都是显示不可用吗?
没改的功能如下:
1.更改奥迪驾驶模式,原帖说是“即使你的车没有这个功能,也可以更改默认的驾驶模式”,感觉没有用,就干脆没弄。
2.保养灯归零,油耗计算修订------暂时没有弄,打算等自己测出准确油耗再说。
最后编辑于2011-09-02 00:18:02
/2页
