小4陪我两年了,是个好车,不烧机油,保养一次跑一万公里机油格也不掉,也没有什么毛病,这两年除了正常保养,没去过4S店,但离完美还远得很!不得不说17装配质量差,小4的一些内饰件设计上也有缺陷,导致异响不断。提车两年,因为中控异响的问题,保养的时候也让4S店处理多次,但一直没有根治问题。最近一年,我的小4一跑烂路,中控就有各种细琐的声音,着实让人心烦。后来经过不断在论坛搜索,学习到了很多有用的经验,本人动手逐一实践,消除了车上很多的异响问题,特别是根治了中控的异响!现在把经验分享给各位,大家可以一起探讨。
材料:
1.长城7501硅脂。2.美孚XHP222黄油。3.WD-40 三合一矽质润滑喷剂。4. 泡沫双面胶带。
5.汽车专用PE黑色泡沫胶带。
教程:
1.倒车刹车异响:如果在挂入倒档后第一脚刹车有撞击声,这是刹车卡钳间距的问题,去4S店调整即可解决。
2.车门异响:如果开车门时有异响,并感觉到涩,多半是门上的咬合部位缺油了,可在门铰链黑色限拉杆处涂上美孚黄油(如下图),同时在门锁处也涂上黄油。
在上下铰链处喷WD-40(如下图)
车门的密封条和碰条均匀涂抹长城硅脂,20分钟后可用干布擦干净,你会发现密封条变的柔软而有弹性!
如果以上措施依然不能消除异响,果断去4S店调整门锁,10分钟就搞定。
3.中控异响:中控异响表现为跑烂路中控处有塑料件摩擦及碰撞的声音!异响产生的原因是A4L的中控塑料件装配精度差,塑料件的设计有缺陷,导致中控件之间有摩擦和碰撞。
先看看材料,发泡胶带,有黑白两种,黑色的相对薄一点,白的厚,有效的减震消除各种异响!
先剪成条状,方便塞进中控件里。
方向盘和仪表盘总成之间的缝隙不小,先塞点泡沫进去,然后用小产盘慢慢往里面推,直到正常驾驶姿势看不到泡沫为止。
搞定了,正常开车是看不到的,不影响美观。
插钥匙的点火开关总成是异响的主要来源之一!用手按一下你就能听到塑料件相互摩擦吱吱的声音,这个部位天天插拔钥匙,那怕是粉木耳,插多了也会变黑、变松的。。。。四圈都塞入泡沫吧。
看看效果,四圈全塞上了,再用手按,完全没有声音!
中控显示屏面板和仪表盘面板接缝处也是异响高发区,如下图手指的地方用泡沫搓成细条从背面塞进去。
空调出风口和显示屏面板之间的缝隙也不小,为了一劳永逸,塞吧!
慢慢用小刮板塞进去。塞好用手按按面板,听听有没有声音,有的话再接着塞!
这个部位用手按一样有声音,塞一点进去,立马静音!
仪表盘上方是异响的老窝,是最高发的部位,基本上一跑烂路他俩就吵架。塞!塞!塞!直到手按无声。
搞定,所有部位手按上去都没有声音发出,上图跑了一圈烂路,安静完美,整个世界清静了!
PS:处理中控异响的要诀就是用手去按各个接缝处,凡是能按出声的就用泡沫塞上,要保证所有的缝隙全部塞上,绝对根治中控异响!
后排座椅异响:U型锁扣送了,导致一跑烂路后排就有吱吱的声音。解决办法很简单,先给锁芯摸摸黄油,座椅背面四周都贴上发泡胶带。
然后再锁扣上缠上胶带。
后备箱和座椅底部的接触点贴上一圈泡沫胶带用来防震,OK了。左边的座椅同样处理。
扶手异响:A4L的后排确实设计的有问题!特别是右边座椅,用手敲敲左边座椅的中部,你会发现整个右边座椅都会震动,并和后排挡板发生碰撞,发出“砰砰”的共振声!同事后排手扶也会“啪啪”的响,这就是开烂路后排吵架的原因!
解决方法---首先用WD-40装上喷管像后排手扶箱的两边铰链处(黑色弯件底部)喷上润滑剂,然后如下图,在底部贴上几块泡沫用来防震,效果不错。
关于右边座椅和后排挡板共振的问题,目前我的解决办法是在座椅的右边贴上泡沫胶带,从而让左右座椅更贴合,减小空隙。但目前用手拍座椅还是有共振,但是跑起来没有声音了,这个问题还待研究。
