教材:其实A4L ,Q5 教材一样,论坛上,百度上,爱卡上,大把的手把手教材。(我也不知道粘贴的谁的了,版权不是我的,随便看。)
首先必备 :
1:笔记本电脑一台; 2:5053线一条 ;3:5053驱动和VCDS程序
PS:线和驱动光盘在X宝是一套出售,不到百元。按照随带的说明书可以轻松完成驱动和程序的安装。
全系Q5刷隐藏教程(10款-12款、13款)
10款-12款舒适
1,隐藏菜单 VCDS进5F模块,点击匹配(10),在通道里填入06,读取之后,将原来的0改成1,测试保存后退出就可以了。 现在同时按住排档旁边的car和setup两个按键几秒钟,屏幕上就会出现绿色的隐藏菜单。 如果不成功,应该按键的顺序出了问题,保证两个按键是同时按住的,多试几次肯定成功。
2,RS开机画面 进入隐藏菜单,依次选择car,carcodingvehicle,找到configuration line这一项,一共5个选项,选择哪个凭自己的喜欢,选择好之后点击最下面的Update Splashscreen就可以了。 重启MMI之后便会出现新的开机画面,重启MMI的方法参照视频。
3,蓄电池电量 进入隐藏菜单,依次选择car,carextdevicelist,将Battery勾选。然后按return后退,进入carmenuoption,将Battery设置成5。
重启MMI之后,在MMI里便会看到蓄电池电量一项,方便随时查看蓄电池电量。
4,日间行车灯 VCDS软件,依次选择09中央电气模块 ,07编码,点击长编码帮助,找到Byte3把原来的10000000改成10010001,保存即可 日间行车灯可以说是Q5的必调功能,有了日间行车灯,回头率注目率直线上升,很多车都是提车时就带了这个功能,如果没有的话可以参照自己调出来。
5,LED亮度 同样是先进入09中央电气模块,这里要点击16安全访问(密码是20113),之后点击10匹配,读取通道3,把7改成自己喜欢的数值(1-100),保存即可。 调出日间行车灯后,在白天会发现奥迪的灯不如奔驰和保时捷那么亮,其实不然。原因在于奥迪默认的亮度只有7%,喜欢的话完全可以调成100%,超级亮。这里就不上视频了,我的车调成了100%亮度,远远的就能一目了然。
6,紧急刹车自动双闪 依次进入09中央电气模块 ,07编码,点击长编码帮助,把Byte8里面的数据bit0由原来的0改成1,退出执行即可。 打开这个功能后,当车速高于90公里紧急刹车时,汽车会自动跳双闪给后车警示,算是很好的安全功能。但因为一直没试过,所以不好说,紧急刹车到底是多紧急呢?不管怎样,打开这个功能是好的。
7,背景照明 先进入隐藏菜单,依次选择car,carmenuoperation,找到interior light这一项,把数字改成5。之后按return键后退,找到cardevicelist,找到Interior Light,勾选上。再打开VCDS软件,依次进入09中央电气模块 ,07编码,点击长编码帮助,把Byte16里面的数据bit6由原来的0改成1,退出执行即可。 打开这个功能后,会在MMI里多出一个选项:背景照明。可以调节驾驶席和副驾驶脚窝灯的亮度。并且这个灯是常亮的,非常有助于提升车内档次。
8,倒车后视镜下翻 打开VCDS软件,依次点击52乘客侧车门,07编码,会看到当前编码是011D02205000440004,把50改为54,执行即可
打开这个功能之后,当挂入R档,并且后视镜的旋钮选择右后视镜时,后视镜会自动下翻一定的角度,方便查看,类似于宝马上的功能。但后视镜下翻的角度极为有限,起不到什么大的帮助,可以调出来新鲜新鲜。
9,经济驾驭模式 依次选择17仪表板,10匹配,在通道内填如77,然后读取,再填入新的数据255,测试保存即可。 打开这个功能后,在仪表盘中间的液晶屏幕上,会多出一层菜单,显示瞬间油耗之类的东西,比如怠速状态下开着空调或者座椅加热,屏幕就会显示出,一个小时的耗油量,方便查看。有人说刷出这个功能后,深踩油门汽车不再自动降档提速了,没试验过,不好说。
10,锁车声,解锁声 锁车B一声:依次选择46中央舒适,07编码,点击长编码帮助,byte1里面的bit2打钩即可 解锁B两声:依次选择46中央舒适,10匹配,通道里填入63。假如原数据是40就加4变成44,测试保存执行即可 因为Q5有无钥匙进入,一抓门把手就会解锁,所以有时候担心车没锁好去拉拉把手,反而又把车锁打开了,有了声音,就方便多了。
11,胎压监控系统 第一步选择03ABS制动,16允许进入,输入密码61378,执行。然后后退选择07编码,选择长编码帮助,找到byte1,把bit3由原来的0改成1,退出,执行;第二步找到56收音模块,选择07编码,点击长编码帮助,扎到Byte8,把bit6勾选,退出,执行;最后找到17仪表板,选择07编码,点击长编码帮助,找到byte4,把bit0勾选上,退出,执行 刷完这个功能之后在MMI里会多一个胎压监控的选项,效果如视频所示,平常看不出什么效果来,在胎压不正常时才会报警
12,运动指针 依次选择17仪表,07编码,点击长编码帮助,找到byte1,把00000110改成00001111退出保存即可 比较好玩的一个功能,很简单就能调出来
13,雾灯转向辅助 依次进入09中央电气模块,07编码,长编码帮助,找到byte4,把bit0和bit1都由原来的0改成1即可 刷了这个功能,转向时,同侧的雾灯会开启进行补光,效果当然是不如转向头灯了
14,驻车辅助通风加热系统 先打开隐藏菜单,依次进入Car,cardevicelist,找到Auxiliary Heating并勾选上,重启MMI之后打开VCDS软件,进入5F模块,打开长编码帮助,找到byte6,把bit1勾选上,保存退出再进入08 Auto HVAC模块,打开长编码帮助,把Byte1里的bit 3 和bit 4都改成1,保存退出最后后退回到08 Auto HVAC模块,选择10匹配,通道里填入06,把原来的0改成1,保存即可。 这个功能在夏天会比较实用,设置好定时器来进行通风的话降温效果会很好,冬天虽然也有辅助加热功能,但仅仅是发动机的预热,想要早上开车之前让车子自己热好还是没法实现的。
15,激活原厂蓝牙 打开隐藏菜单,依次进入diagnose,settings,找到Tel settings misc一项,选择[WLANNADBT/HFP]16/16,再把下面的Microphones一项改成[Microphone 2 connected]3/6,退出隐藏菜单,重启MMI再打开VCDS软件,进入5F模块,选择10匹配,通道选择17,把原来的0改成1,然后重启MMI即可 这个隐藏功能专门适用于舒适型车,再加装一个原厂的麦克风,就能实现跟豪华型一模一样
的功能了,建议有条件的都调出来,对于安全是一个保障,缺点就是通车的人全都能听见你的电话。
16,奥迪驾驶模式 在VCDS软件上进入09中央电控模块,打开长编码帮助,找到byte7,把bit5由全来的0改成1,再找到byte8,同样把bit1,bit2,bit3和bit4全都改成1,最后找到byte17,把bit7也改成1,保存之后退出。回到09中央电控模块,选择16访问控制,输入密码20113,再选择10匹配,把通道63,64,65,66的数据全部改成4。再打开隐藏菜单,依次进入Car, Cardevicelist,找到Charisma,勾选上。然后按return键后退,进入Carmenuoperation,把Charisma由0改成1即可 按照上面的方法改好之后,把汽车熄火,重新打火之后重启MMI,看看MMI里面,多出来了奥迪驾驶模式选择。遗憾的是,因为没有硬件支持,悬挂和差速器是不起任何作用的,只有发动机 变速箱和转向起作用,效果还是很明显的。
10款-12款技术、进取
1、电池电量表: 选择模块(S)56__确定__匹配10__通道39原编码:65519修改为:65535
2、锁车B一声:选择模块(S)46__确定__编码控制(C)-07原编码: 013A062020B934948430053280000000修改为:013E062020B934948430053280000000
3、解锁B两声:选择模块(S)46__确定__匹配10__通道63原编码:40修改为:44
4、背景照明亮度: ①选择模块(S)09确定__编码控制(C)-07原编码: 260050914034AF010001000300001D0D0F1C470802010141000000修改为:260050914034AF010001000300001D0D4F1C470802010141000000 ②选择模块(S)56__编码控制(C)-07原编码:0502008001050500035B070000修改为:0502008001050500C35B070000
5、胎压监测: 第一步选择模块(S)03__确定__允许进入16__这时仪表中的胎压故障报警,正常。输入允许进入密钥(0-99999):填写入61378__执行__进入编码控制(C)-07原编码:125548修改为:125D48 第二步找到56收音模块,选择07编码,点击长编码帮助,扎到Byte8,把bit6勾选,退出,执行; 第三步找到17仪表板,选择07编码,点击长编码帮助,找到byte4,把bit0勾选上,退出,执行
6、倒车时右侧反光镜自动下调: 首先前提是要将左门上的调节反光镜开关拧到右边.在右边的反光镜下调后是不会自收会到初时状态,必须车速达到15迈以上才自动收会到初时状态。选择模块(S)52__编码控制(C)-07原编码:011D02205000440004修改为:011D02205400440004
7、高速刹车自动双闪警示灯: 选择模块(S)09__确定__编码控制(C)-07原编码: 260050914034AF010001000300001D0D4F1C470802010141000000修改为:260050914034AF010101000300001D0D4F1C470802010141000000
8、LED灯亮度调节: 选择模块(S)09__确定__允许进入(S)16__在输入允许进入密钥(0-99999):填写入20113__执
行__弹出一个对话框意思是"允许进入已接受"点击确定__匹配10__通道03原编码:7修改为:50
9、刷开机画面的RS: 选择模块(S)56__确定__编码控制(c)-07原编码:0502008001050500C35B070000修改为:0502008001050500C35B070002
10、调节自动大灯感应灵敏度与雨刷感应灵敏度: 选择模块(S)56__编码控制(C)-07__在组件下拉框中选择第3项,即RLS(Rain & Light Sensor的缩写) 含义: 第一组02代表感应器的选项: Bit0代表开启高速自动大灯,Bit1代表开启下雨自动大灯,Bit2代表开启下雨自动关窗。 第二组4D代表光线传感器灵敏度,是十六进制,转化为十进制表示灵敏度是77%。 第三组25代表雨量传感器灵敏度,是十六进制,转化为十进制表示灵敏度是37%。 原编码:024D25修改为:061032(即开启下雨自动大灯,开启下雨自动关窗,光线传感器灵敏度调整为16%,雨量传感器灵敏度调整为50%)
11、驻车通风加热系统: ①选择模块(S)56__编码控制(C)-07__byte8中的bit2打钩(其实bit2就是16进制里的加4,我的原来是C3,然后变成C7),执行。原编码: 0502008001050500C35B070002修改为:0502008001050500C75B070002 ②选择模块(S)08__编码控制(C)-07__把“64016000”改成“64096000”(其实也就是byte1里的bit3打钩,就是由16进制里的01变成09),执行。原编码:64016000修改为:64096000 ③选择模块(S)08__匹配10__通道06原编码:0修改为:1
13款舒适
2:背景照明 先进入隐藏菜单,依次选择car,cardevicelist,找到interior light这一项勾选上。之后按back键后退,找到carbusassignment,找到Interior Light,改成1/9。之后按back键后退,找到camenuoperation,找到interior light 把0改成5 再打开VCDS软件,依次进入09中央电气模块 ,07编码,点击长编码帮助,把Byte16里面的数据bit6由原来的0改成1,退出执行即可。 打开这个功能后,会在MMI里多出一个选项:背景照明。可以调节驾驶席和副驾驶脚窝灯的亮度。并且这个灯是常亮的,非常有助于提升车内档次。
3:蓝牙电话 依次进入 diagnose/settings/tel_settings 把HFP activation 和BT activation 和 HFP activation type 这三项选中然后重启MMI就OK了
4:蓝牙音乐 依次进入diagnose/settings/ami_aux 把 AMI BT 改成 1/2 就好了
5:运动指针:17仪表盘里 字节1 里的第一项打勾 就OK了
6:锁车B一声:选择模块(S)46__确定__编码控制(C)-07原编码:字节1里的 bit2 打勾 就好了
7:解锁B两声:选择模块(S)46__确定__匹配10__通道63原编码:40修改为:44
有了网上大把的资料,那么手把手操作就方便多了,但是说真的,我这车装蓝牙麦克风的走线,跟行车记录仪的走线,还是找了个懂行的朋友帮忙走的,感谢小王筒子的大力帮助,因为A4L 那车我拆装过程中,曾经惨不忍睹。这次弄Q5,真的怕了。
照片压缩中,稍安勿躁。。。。。照片纯山寨手机拍的,凑合看。
2岁的小白。准备开始捯饬了~~~
小四五周岁了,小五 两周岁了,优点缺点懒得说了,已经麻木了。只能说国产的确实后娘生的~
蓝牙电话显示未安装
麦克风原装预留空位只需一麦克
麦克风线束沿天窗开关线一起固定
麦克风安装到位,淘宝大批卖的,原厂副厂无所谓。百八十一个。
正规走线沿A柱内侧布线,包括行车记录仪的隐藏走线也从这走。
蓝牙线束已经固定到位,(右侧副驾驶手套箱下)你想找到线都难!原厂走线方法也是如此的。
导航主机J794需专用导航钥匙轻松拉手!用小拉手,将导航模块拖出。
可以看到一个方形大插头 蓝色接口即是
蓝色12芯插头,插上链接即可。
接下来是软件调试
热启动(具体不懂的,直接百度)打开MMI绿菜单工程模式
找到麦克这一项,麦克风选中,退出重启。
手机蓝牙打开搜索。轻松简单地一搜索出现了本人的“皮蛋大大”蓝牙用户名
通过免提环节车内喇叭就可发音了
通过免提环节车内喇叭就可发音了
第一次使用前,需要认证码匹配下。
拨号的界面,很可惜这代MMI 不支持手写,只能通过MMI 旋转按钮选择。当然,蓝牙同步后,直接搜索需要拨打的电话即可。
我拨打了一个联通免费VIP电话10010,已经接通,人工通话中~
仪表盘显示10010通话中。
接电话直接用多功能方向盘左侧按钮
通话记录。
接下来是3GMMI导航升级过程,版本已是两年前的版本。
PS:奥迪的车打个比方如果12年上版面提的,则是11年地图,13年的,则是12年地图。基本如此,反正我A4 Q5 都是这个情况。
原车导航这个是2011年春节正好两年时间了。
高德地图审图号
升级所用的SD卡。SD卡到位开始选中
选中开始。
提示不可以升级过程中中断,否则丢失数据。正式开始
提示不可以升级过程中中断,否则丢失数据。正式开始,自动重启,关上钥匙省电,自动升级。
升级地图过程中漫长(大约80分钟左右)!趁此时走暗线安装行车记录仪
读取过程中
安装完毕,初始化~
直接跨过两年7820版2013年春季
进入导航地图界面
2013 7820地图
接下来,刷隐藏。具体步骤见帖子上方,不再挨个说明了。这个没啥技术含量,
全中文,手把手操作即可。
刷隐藏完毕,因为提车那会已经加装了防盗系统,当时锁车已经有响声了,现在成了锁车两种响声,也懒得搞了。其实隐藏就是一堆鸡肋,可有可无,喜欢的可以搞搞。不喜欢的就别弄了,没啥实际性的东东。
好了。作业完成一个晚上!!!!一上午啊。。。。
