这次的照片相素不高,有的是用手机拍的,背景也不美 外观 小四白色的 心情好!特别是洗过车后 不想开希望在远处相望美美 本人虽是个改装高手.一直也只有帮别人改奥迪,终于晋升为A4L车主,上个作业自然是不能少,废话少说,上图
先来一张正面的
传说中的45度吗?我几何学的不好,不要骗我
右侧特写,贴纸
左侧特写,贴纸
车尾照
40 TFSI quattro 这个标志可不是后贴上去的哦,纯正四驱车型
车门前部 “S-LINE” 什么都不用多说
ACC自适应巡航探头,或者雷达头,照片拍的很暗,加个框圈起来
车道保持系统用的摄像头
下面的是专用的行车记录仪+加上面的车道保持摄像头=双摄像头
换个角度再来一张
轮胎轮毂自然不能少,原生态的,忘记看轮胎型号了
转战车内,自适应巡航开关,比普通的多了车距调整开关
车道保持指示
中央显示屏
加装了驻车加热系统,伟博思通的,奥迪的天窗也是这个牌子,不过叫韦伯斯特了,奥迪原车配套的就是这种,圈中的是加热开关与指示,一体的,还没想好怎么固定这个开关,另外这个可以手机远程控制,后面我在演示下
喇叭特写,没有字,说真的,小四的音质还可以吧,只能说还可以吧,大家是否有同感
高音?
迎宾踏板 S-LINE
MMI控制按键面板,另推荐大家关注“奥迪原厂垃圾箱”排档杆右面那个,卡槽再往右,对对对,就是它,全国首例安装,纯原厂,论材质,到设计,加质感,详见后面解析
加了个座椅缝隙塞,不知道这个名称就否准确专业,就是防止有东西掉落座椅缝隙中,比如手机,同样S-LINE
这个 quottro 是重头戏,是真的配置哦,绝非后加装
RS标示 迎宾灯
空调出风口,是否眼熟?
好吧,我承认奥迪原厂垃圾箱是后排的储物格,没有后排出风口的车型有一个储物格,就是这个东东
盲区报警指示,后面盲区来车的时候这个指示灯会亮起来警示驾驶人,后面的视频里有演示
这个是左面的,右面的没有拍
后按的专用行车记录仪,圈圈中的就是了
说到就要做到,口味重部分,勿喷
榴莲代表的是种极致,有人喜欢的不得了,有人讨厌的不行,个人觉得与改装车有相通之处,
有人把车搞成极限越野,有人把车搞成超级运动
黄昏时间,尾灯光条
再来张有神的,日间行车灯
再来驻车加热部分,驻车加热手机软件+认证神器,驻车加热部分照片是之前拍的
凉车状态,刚下过轻雪
图中发光的就是前面提到过的驻车加热开关+指示灯(一体),现在灯亮着,加热状态
车窗上的雪渐渐开始融化了
反馈信息都是英文?
雪化的差不多了
进入车内看看情况,对了显示温度电压的那个小伙伴你们还不认识吧,介绍一下,我的随身驾驶助理,因为平时开车不固定,经常换车开,每次仪表都需要适应一段时间,随身带一个这个仪表,换车开就把这个插到车上,看这个显示,换车了每次都看这个显示,习惯了
冬天暖车真的很痛苦,有库,有司机的除外了
这个大灯开关谁知道哪里可以买到?我想改成这个开关,上面的显示屏着实漂亮,原车的开关样式太粗糙了,拉低车辆档次了,我在整个中控台上实在找不到比大灯开关还低档的东西了,改装就要从最弱的来,有了解的TX请告知我,先谢过了,找到了改好再发专题作业
以上是静态部分,下面进入动态路试环节(次日)
高速,为什么这么窄?修路
ACC自适应续航跟车状态,设定后会自动保持与前车车距
车道保持也工作中,没有开转向灯的情况下,车子接线路上的车道虚线后,会自动修正回车道内
特写,随身驾驶小秘书,现在显示的是车速
路径导航
驾驶也是有窍门的,滑行省油中。。。
京哈高速,或者叫沈四高速
怪坡
G1?排名第一位?
经过试验,小一点的弯车道保持可以自动转弯,弯的角度大了就提示“请接管转向”提示了,需要人工干预了
不错,一般情况方向盘不需要用手扶住了,安全起见,还是老实一点开吧
超速了,设定的巡航速度,超过设定的限速值了
————————注意 注意 注意 注意 注意——————————
大灯开关问题等待解答
大灯开关问题等待解答
大灯开关问题等待解答
大灯开关问题等待解答
大灯开关问题等待解答
大灯开关问题等待解答
上面的大灯开关请大家帮忙看下,真的很想要,谁知道哪里能买到,先谢谢了,如果买了安装必发作业
最后视频收尾,改装方面有需要帮助的车友,可以私信我,技术支持绝对到位
