以下是我的DIY保养详细过程(大家别喷我,我不是专业人士 纯属原创):
多少公里换?多久换?
一万公里或一年,手册上明确写着,不用管什么四儿子说7500换好一点,如果自己驾驶比较暴力一点,那么提前换没什么!正常驾驶的话,符合大众502 00标准,粘度5w-40就可以了(高于SM的SN也行)!一切遵循手册!手册!再强调手册!!!手册上写的要求市场上需要通过一定方式的验证才写出来的保养要求!多数车主总是喜欢“听说”!!听说某某谁说换什么,听那个师傅说什么什么的!为什么白纸黑字自己不看呢?
用多少升机油?用剩的怎么办?
上面已经说了,所以,用多少升?自己看手册最后几页有写!直接说用剩的怎么办?都是成年人,大家应该都懂得如何让瓶子里面的东西与空气隔绝吧?隔绝之后放在阴暗处就行,但建议不要放个一两年,我自己放过半年多!
怎么自己换机油?需要的工具?
工具:梅花32扳手或是我图中那种,一般家庭里都有的!另外加一个可以把旧油抽出来的机器(我图中那种也行,自己网上购买其他类型的也可以,但建议购买可以连接车上的12V电源的,到哪都方便使用)。最关键的是机油滤!型号是HU6002Z(曼牌)其实马勒也可以,便宜也保质,关键是买到正品就行,好油配好滤!机油准备5升(加完剩下的下次用,反正两次用9升完全足够)!
接下来是换机油
通过手册我寻找到发动机舱的电源正负极和机油加注口(手册上有,具体哪一页我就不说了,爱动手的车主不会懒的不看手册)
接上电源,插入油管,打开开关抽旧机油
抽的过程用梅花32拧开机油滤的塑料盖子取出旧机滤,旧机滤会跟着塑料盖一起拔出,就纪律直接用手摘下就可以,然后塞进新的机滤,注意:新机滤里面附带有一圈橡皮圈,用于替换原来塑料盖子上的旧的橡皮圈(密封作用)。替换完橡皮圈要记得抹上一层机油!然后装回原位,拧紧就好,但不能往死里拧!!!
这时候既有也差不多抽完了,上下抽动下吸油的那根管子,确保油尽可能抽干净!一般4.3升就算干净了,自己看瓶子上的尺子就知道抽出多少了!
注意:旧机油别乱倒!污染!具体倒在哪,大家都是成年人,自己想办法!
刚刚那句教大家上下抽动一下管子,是否有人突然YY了一下想到了什么?我自己倒是没有!
抽完就是按照要求的量加注新机油了!加完盖上盖子,发动自己的车辆,检查下机油滤的塑料盖边上有没有漏油,没有就大功告成了,你已经省了很多钱了!
题外事项
不用告诉你,换机油的过程要熄火吧?
嘉实多.壳牌.美孚三个品牌的机油,每个人都有不同的使用心得,只有适合自己
曼牌,马勒(OX1107D)我只用这两种
机油我用嘉实多
看***就知道我不是网络写手
后续再发布DIY为奥迪A4L加转方向盘换挡拨片 如何鉴别嘉实多,换空滤,火塞,空调内外滤!最后附上我的车辆保养手册
自首保免费之后,本人再没到四儿子,都是自己diy如今即将四万公里
