可乐面包1979 2017/03/23 18:42:44 发表在 沙发
也有点太亮了吧
ifred 2017/03/23 19:53:28 发表在 4楼
车内的灯基本上就没开过,实在不知道换了有什么用。
兮舢 2017/03/23 23:20:35 发表在 6楼
换这个要小心烧保险丝,不要超过原来瓦数太多。。
王翔宇888 2017/03/24 00:28:04 发表在 8楼
外空调滤塑料件上的的那个圆圈里面的是传感器吗?是什么传感器?怎么拆下来的?前几天刚买的京东奥迪原装的,圆圈位置不同,没敢拆,就把滤芯拿出来换了
修行的胖子 2017/03/23 18:33:29 发表在 主楼
媳妇开的A7车内全是LED灯,真亮原来也没觉得自己的车内灯暗,就怕对比……网上一查,换灯也不麻烦,于是选了一家还算靠谱的某宝店,买回来了自己装2012款A4自动标准,只有七个灯,分别是前后顶灯,阅读灯和尾箱灯先从简单的开始,第一步,换尾箱灯很好拆,用个小平口螺丝刀即可撬开右边是拆下来的灯原装小灯和LED的对比第二步,换后排照明灯。也是用一字小螺丝刀。图中标出了护板卡槽的位置,轻轻撬即可护板卡扣的位置前排照明灯看着就比较复杂。拆起来也是。打开眼镜盒,在里面有一个黑色的螺丝,用随着工具里的星花螺丝刀即可打开。就是这颗螺丝拆掉螺丝后,稍用力往下拉眼镜盒,就可以拆下来顶灯。注意卡扣的位置两侧分别有一个...
弱筆流年 2017/04/08 15:52:48 发表在 14楼
楼主 ,你的空调滤芯尺寸是多少?跟这个尺寸27.5 23.5 19 13 14 相对应吗?
修行的胖子 2017/04/08 16:12:59 发表在 15楼
具体尺寸我没有量,买专门适用于A4L这个车型的滤芯,装上正好
修行的胖子 2017/03/24 08:03:36 发表在 9楼
你是说图中这个圈?在我车上看起来好像没啥用
