小4陪伴我不知不觉已经3年多了,跑了45000公里了,前几天突然发现有点不对劲,闲来无事看了下机油表,机油表竟然少了一格,以前从来没发生过,距离上次保养6500公里左右。以前都是7500-8000公里换一次机油,从来没有过这种情况,于是便警觉起来,烧机油了?才45000不应该是油封的问题。后来打开发现誓凸轮轴传感器的问题。
先检查渗油位置,和我判断的情况是一样的,就是因为这个凸轮轴传感器坏掉了,从这里面渗出少量的机油。
开始拆坏掉的凸轮轴传感器。
到我朋友的店里,拆掉凸轮轴传感器,准备更换新的。拆掉以后喷下清洗剂。
这个就是坏掉的传感器。
换个角度。
准备更换新的传感器,正在涂胶。
上螺丝把凸轮轴传感器固定好。全部搞定,师傅们很熟练,10分钟全部搞定。由于我车子跑了4万5了,前刹车片也有点薄了,所以决定既然都来,就都换了,再跑也就跑个4000-5000吧。懒得折腾了。
先把轮胎拆掉。
拆掉轮胎,开始拆刹车片。
已经露出刹车片。师傅还是很麻利,很认真的。
被换下来的刹车片。
上面全新的刹车片下面是我之前的刹车片,对比下,我的前刹车片有多薄了。然后去4S做了下小保养。更换机油机滤。
准备抽机油,然后换机油就没拍了。
师傅在换机滤。在机油机滤一共600多块钱,因为有工时卷。所以无所谓了,顺便吃点饭,休息下在4S。
最后附上我的小4,已经成老款了,但依然很爱你。谢谢你陪我走过的3年。申请加精哈哈
