ab15m9okxwp 2020/04/25 21:48:47 发表在 39楼
PR号有4BD和满足国6b第二阶段的PN11大概是同一个意思。大众在国内满足PN11的发动机,多数没有颗粒捕捉器。保证有颗粒捕捉器的是1.4T/2.0T的PHEV(它们的工作环境恶劣,不得不用GPF),进口的3.0T等。按照南北大众发的通知,它们真的会要求没有装配颗粒捕捉器的PN11发动机也用50800机油。
ab15m9okxwp 2020/04/17 22:18:15 发表在 13楼
但是4S和你说的是对的,奥迪目前的国产发动机统一用50200机油,除非是1.4T PHEV,2.0T PHEV(A6 55TFSIe),3.0T国6等使用了GPF的发动机,它们才使用0W-20机油。一汽大众和上汽大众所有符合国6b PN11阶段的发动机都需要使用0W-20机油,不管有没有GPF,一汽奥迪不久后也会执行该政策。
avvgh85fprl 2020/04/19 07:44:07 发表在 19楼
奥迪出厂用油是福斯GT1 全合成 价格90一升 符合5008标准 去4S店换的黑桶写的全合成 其实是半合成 价格30一升 价格为出厂价 不是零售价 你们自己细细品吧
ab15m9okxwp 2020/04/26 23:46:52 发表在 55楼
功率等级1大多数时候使用EA888 Gen3Bz,在MLBevo上功率主要是140kw,如果是35TFSI的A4L,则是110kw。功率等级2使用EA888 Gen3常见的是185kw,当然也有这代A6L那样标成165kw的。EA888 Gen3还有一个功率等级3,只提供横置平台版本,已知的标定功率都不小于200kw。目前MLBevo平台也有用Gen3(DKWB)充当功率等级1的情况,因为纵置于是,DKW就有三种功率配置了:A4L/Q5L 45TFSI的185kw,A6L 45TFSI的165kw,40TFSI的140kw(至少Q5L,A6L都有),DKW用于140kw主要是为了国6b的PN1...
ab15m9okxwp 2020/04/17 22:15:37 发表在 12楼
国内有啊,一汽大众/一汽奥迪的4S就有5W-30的50400机油,零件号LN 052 195 F4,也有50800 0W-20,零件号LN 052 577 D1LSO 或 G 052 577 M2上汽大众的经销商也有50400的油,一共有五种(叫尊选级),我就不具体列出了,也有50800机油,零件号G 052 577 Z2这么一来,至少有9种机油供你选,哪里是“国内的机油好像没有符合的”
ab15m9okxwp 2020/04/26 20:59:25 发表在 44楼
你的描述肯定是错误的,PN11阶段前的国6直喷发动机(不含PHEV或进口发动机)均执行VW50200或VW50400机油标准。反倒是国5的几个发动机,包括三代半在内不能用50800,尽管三代半的欧美型号一直在用50800。实际上,如果没有颗粒捕捉器,那些要求用508的发动机用504或者502其实不是不可以,但为了避免违反厂家的政策而丢保修不会这么做。而颗粒捕捉器的事情也比你想的复杂一些,能说的就是380TSI/45TFSI这些三代机器在PN11阶段没有GPF。
ab15m9okxwp 2020/04/26 23:21:08 发表在 50楼
不要在错误的道路上越走越远,一知半解被打脸不是什么事,弄明白就行,但是踢到铁板脚是要痛的:能用502的加504一般是没问题。但508和502/504不兼容(这部分你自己去看SSP645),CWN/CWP用508要出事情的,它们的机油泵并未设定成使用较稀机油的模式。方法已经告诉你了,好自为之。
深度不一样是因为MLBevo TFSI 2.0L 发动机功率等级1和MLBevo TFSI 2.0L 发动机功率等级2的油底壳不同,等级2的油底壳直接沿用了纵置EA888 Gen3基本型的零件,而功率等级1的油底壳则是全新设计。
因此功率等级1的机油初装量与更换量比功率等级2多了大约0.2L。
EA888 Gen3基本型纵置版,MLBevo TFSI 2.0L发动机功率等级2的油底壳
图片已删除
MLBevo TFSI 2.0L发动机功率等级1的油底壳
图片已删除
ab15m9okxwp 2020/04/26 23:29:57 发表在 53楼
深度不一样是因为MLBevo TFSI 2.0L 发动机功率等级1和MLBevo TFSI 2.0L 发动机功率等级2的油底壳不同,等级2的油底壳直接沿用了纵置EA888 Gen3基本型的零件,而功率等级1的油底壳则是全新设计。因此功率等级1的机油初装量与更换量比功率等级2多了大约0.2L。 EA888 Gen3基本型纵置版,MLBevo TFSI 2.0L发动机功率等级2的油底壳MLBevo TFSI 2.0L发动机功率等级1的油底壳
图片已删除
