(晕,有几位已经失败。强调下,这个补,只能补不起眼的角落,前面和门,大家就不要搞了。另,千万别喷多了,三五下就可,离15公分远喷,别太近。哈,动手前,一定要做好失败的准备。)
新手,水平不行,位置感很差,剐了几处
新车,受伤了,大家都心疼
去修吧,可能继续还会剐擦,划不来
不修吧,看着心里烦
TB了一个修复套装,59块
好多人问地址,发不上来。其实买家很多,我也是随便挑了家,关键词补漆笔。确认有本田锋范的甜橙红就好。
实物图
先发个效果对比图 (下述的好像都保险杠,塑料部分的,在37楼,补了另一个伤口,金属部分的,伤口不大,拍的照片清晰度不够,所以主贴部分没有介绍,想看看的可以翻页)
清明去山上祭拜时,擂石头上了
细节,比较深,也很明显
完工后
另一边看
仔细看还是有点差别,可忽略,补漆成功。
下面说说过程:
1. 磨去毛刺
工具-去痕研磨剂
过程
再用320的水砂纸打磨,忘了拍照,效果见下图
第2步 补土
就是吧凹陷的地方补平。涂的时候要厚1MM,再磨平
涂上补土,用套装中的塑料板,刮平
刮出来的效果 (第一次搞,没注意,结果刮的范围越刮越大,大家要避免)
3. 打磨
补土吐了后要等两三个小时,等它干。
干了后,跟前面一样,320的水砂纸,带水初步打磨,再用600的更细的砂纸打磨
结果出来就这样
补土涂的范围搞大了,结果磨的范围也大了,没办法
4. 喷漆
遮盖好后,喷几次就好,每次量小点。
我这量大了,结果凝结了几个漆滴,不过后来自己又消了
等几分钟,撕掉遮盖的,效果是这样的: 有点边框,颜色还是蛮一致的。
5。喷金油
将喷灌的油漆笔,换成金油笔,先喷下废纸,将残留的红油漆喷出,再来喷车,范围稍微大点
完工,一晃眼,是看不出差别的。
另一处伤
小车放小区被别人剐了,初看比较厉害。受伤的是右侧叶子板和保险杠
这块太大,且很明显,本来准备把后面的搞完,有了经验,再来处理这的
手闲,我想看看具体有多深,摸了半天,感觉是白色的部分凸起来的。扣了下,居然可以扣下来。都是别的车子的漆
慢慢的扣,也用上述的打磨剂磨,结果需维修的面积大范围缩小
为了省事,就没打磨喷呀的搞了,直接拿笔涂漆
再喷了精油
这个效果就差多了
最后在36楼,补发了金属部分补漆的图片和对比图。
那块比较小,照片清晰度总不够,就没在主贴中提及。
回复主楼
