我的小范范经历了上一年的一次改造后,又经历了一年,改装的过程不断的心酸苦辣,简直就是一环扣一环的。可能我是中毒已深。由当初的小范范,变成了范行者。首先,改装,不是装B,而是一种文化,一种兴趣,一种毒药,不是所有的改车,就是为了飙车。都是热衷于改装和学习。
上一年11月份的时候,也改装了许多的东西,有兴趣的范友可以查回我之前的记录,这里就不再发了。这次的改装,历经的时间非常长,现在还缺一点东西在订货的途中AP刹车。所以其他就先发图了吧,毕竟搞好要下个月,所以我就先发大致全部搞好的东西先了。总时间长度超过3个月,毕竟不是一次性搞好,分开来搞的,所以时间长度间隙有点大,因为要用车。如果不用车一个月,估计1个月可以搞好了。但为了生计,没有办法。
我改装的目的只是为了上班和提升车辆的性能及配置。上班我要经常跑高速,50公里左右的路程,所以不强化车子性能,觉得小范范会很危险。其次,就是为了自己的兴趣,真的,中毒已深入。第一台车也改得好夸张,这是第二台,以后有机会换车,我还是会继续坚持自己的兴趣,因为,改装无止境。
不多说了,先上图吧。 这个是一个外观照片,其实外观不是特别的夸张,就是同事说我的尾翼屌了点,个人觉得不夸张。
这个是没有做没图效果。。
轮毂换了17寸,205,45,牌子,你懂的。轮胎用耐可森,个人感觉还可以,抓地力不错,就是噪音大了点,毕竟换米其林的只有防爆,而且好贵。奢侈不起啊。
转向灯的位置也换了。
这个是后轮已经尾翼的效果。。。
轮胎和叶子板的距离只有2指。。因为轮胎过渡宽,容易挂叶子板,所以做了侧倾。 前轮的侧倾效果,但不是很倾斜,只要不挂叶子板就好,因为太侧倾,容易吃胎。当然,这样调,肯定要换避震。
台湾订回来的DGR,9月28号订,10月17号才回来,受不了。找朋友订回来了。单子还保留着。
之前再很多避震中考虑着,什么D1,D2,KYB等等。。但最终还是选择口碑比较好的DGR,不会太硬,也不会太软,开起来的时候,我感觉很贴很贴地。。开起来,真的很稳。
效果不错哦。 后轮的效果。。
当然,刹车也要跟上,实际我后悔了,不应该只换刹车皮,应该直接上AP的,后面会说的为什么会后悔的了。
TCR稳定杆,肯定不可缺的,装上去的效果图没有机会拍到。。前顶吧还是用之前自己的多点式平衡杆。
猜到这个是什么了吗?
嗯,这就是侧倾杆,也叫虾须。。订的时间也不短啊。国外订回来,不便宜啊,两条铁杆。加那么多平衡的东西,肯定有原因的,一项项说吧。外观很骨子里都说完,到内饰吧。
这个是小范范的顶,给拆了,心疼啊。。。。不过真心话,真的很薄很薄。。 为什么会拆?肯定有原因的。
4个门板都拆了。。
凌乱啊。。。这些线。。。
仪表方向盘和仪表台都拆了,原因就是包皮。。。
方向盘的包皮效果。白色用的是钢琴烤漆,不是喷上去的。。十分的帅。
安装后效果。
4门也喷成黑内,白色的都是用钢琴烤漆。。十分光滑,且高档。 全部黑内。。。
整体效果。。。
配合个性化的真皮。。。个人觉得十分协调。。
后排效果。。
ABC柱,都包的是磨砂皮,夏天的时候不会太热。。
车顶也是个性化设计。。
后排效果图。。
内饰全换了黑内。。。黑白配。。车顶和ABC柱用了11天,4门用了12天,仪表台和其他地方用了13天。。
这个是用手机OBD2测出来的,X宝也有得卖。。。很实用,这个问题一烦恼着我。。原因?因为这样的。
因为进气量过大了。。。(细心的朋友会看到,我换了无水冷却液)
用个这个东西,不过进气量是大了,但就是太大,导致燃油过稀。。
配合了离心电子涡轮,大家一直很吐槽的东西,说真心话,这个东西确实能达到一定提速的效果,但超过120公里以上,确实会阻碍点动力。但起步的情况,绝对比没加动力强多了。。这个不要看什么测评之类的,因为测评的是电子涡轮,而不是这款离心电子涡轮。
还加了这个外挂电脑,也解决不到燃油过稀的问题。
也加了这个。。导致进气量严重超标。。动力也会有点丢失。。一气之下。。作出了一个决定。。。 上了废弃涡轮。。。
这个节奏,看到你心痛。。。。加了废弃涡轮,在外挂一台电脑。。。
当时在考虑这两外挂电脑,但由于从经济角度考虑,直接挂上AEM。
数据测试中。。。。
泄压阀特意订回来的。。。当时回来全部日文,照片不小心删了。。感觉泄压时的声音非常好。。
当然,机油也换了,要用摩特机油,同时我的三元催化也拆了。。这样,开着6000-7000转的时候,非常激动。。。我的废弃涡轮在2500转的时候在启动,所以额外加了这个。
电子油门加速器,其实这个并不是什么提升动力,只是加大节气门的进气口,油门踩到三分之一的时候,等于没有加之前的二分之一。这样我就能让涡轮提前启动,在加上这个。。。
进气的菇头。。。。在加上。。。
MAX点火加强器。。。。在加上。。。
喷油嘴,又原来的4孔换成12孔的喷油嘴。。。。
其实,改了这个喷油嘴,就解决了燃油过稀的问题。。不过,动力,杠杠的。。
由于车子的喇叭实在受不了那种嘀嘀嘀声音,也换了蜗牛喇叭。。
这个是后视镜,也换了防眩目后视镜和行车记录仪,行车轨迹提示,还有锁车记录等功能。直接把原车的后视镜给拆了的,并不是普通网上买的那种需要夹后视镜的。
这个是摄像头,白色的,是粤通卡,实在好用。。
这个,是智能钥匙。。。
同时,配备的远程启动和手机启动。。不需要钥匙,直接可以用手机启动车子,在全国各地都可以启动车子。。不需要钥匙。。就算手机给盗了,也不怕,因为需要帐号密码。。也可以后台用其他手机设置修改。
最后,还是会测到这个问题,原因手机检测的OBD2,是无法清除故障码的,所以就不管了,因为拆了三元催化,是没有办法的。
灯,还是亮着,开始不习惯,现在,慢慢 习惯了。。。。但随车工具要有不少,不熟悉车辆的范友,不建议拆。至于油耗嘛,能接受。。我一直加的,都是95号汽油。。。因为动力比较好点。
最终,不知道能不能配上这个RS运动的标志,但我觉得,已经够了。(还有很多小部件,就不展现了)因为实在太多图片了。。。
希望大家喜欢,有机会也可以和我互相交流用车与改车的经验。。实际数据没有测试过,但调试的时候,我的范行者,大概去到了180匹的马力了。。百公里加速还没有找到合适的地方试,我一定会抽时间测个数据上来。最后剩下就是AP刹车了,如果不改,这就是作死的节奏了,换了打孔也是跟不上的。。。
改装,还是无止境的,改装还未结束,明年,继续打造这台范行者,直接改上锻造。。。改发动机缸内,扩大容积。很多人也会问,为什么不直接换台红头,其实换了红头,就失去了很多味道,同时,给交警抓到,不是开玩笑的。。而且换了红头,一连串的改装,变速箱等大件的都必须也随着改装。。所以我的下个目标。。。锻造。。我见过那台小飞度,边变大飞度。。。240匹左右的马力。。。有点神经病的感觉了。。回归现实,安全驾驶,不然,别人会睡了你的老婆,打了你的孩子。。。。PS:(忘了说,也忘了发我的车子连头焦,中段,尾段也都换了,不然跟不上)
