4S买的兰桶机油,机油滤芯
以往换机油剩下的机油.
接机油用的油壶以及工具和毛巾
底盘太低爬不进去,需要用千斤顶,把车顶起.
防止溜车打个保险
开始放机油,防止机油流到发动机护板上,卷一个硬纸片插在放油螺丝上.
放下千斤顶机油会放的干净一些
打开机油加注口.
拧下机油滤芯
查看一下机油滤芯密封圈是否一起下来.如果没有下来那就是粘在机油滤芯底座上了.必须拿下来.如果不拿下密封圈,发动机高速运转时会漏机油.照成发动机严重损坏的!
在新的机油滤芯密封圈上涂少许机油.以免拧的时候发涩.
拧紧机油滤芯.但是不可过力拧紧.
更换放油螺丝密封垫.上次没换.拆的时候有些个费劲.拆下来就变形了.
换好密封垫的放油螺丝、
拧紧放油螺丝,切记.不可过力拧紧.过力拧紧会损坏油底放油螺丝螺扣.
放出的机油.够黑的了,跑了5000公里
自制漏斗.开始加机油
先把以前剩的机油加入
这是新买的
机油加注量正常.启动发动机轰油3000转2到3次使机油压力提高
发动机熄火检查机油滤芯是否漏油
正常.不漏油
熄火5分钟后检查机油.还需要添加一些
添加后机油正常
放下千斤顶,撤出后轮保险
来一张机舱的
最后来两张车内
