细菌作品——悦翔水箱、防冻液知多少——细菌给你补课
1 96 发布于 2009-12-16 12:26:15 只看楼主 热门标准
老规矩,开始前先来个自我介绍
本人上海长安悦翔车友会的“Bacteria”,中文名“细菌”,因为我的工作是做微生物检验,主要跟细菌打交道,所以取了个跟工作有关的名字 。
上海的朋友想入车友会的到置顶帖里找群号
本人主页http://club.autohome.com.cn/blog/1428223/
    常常有人会问,水箱能不能用水不用防冻液,防冻液里能不能掺水。
    我先不直接告诉大家答案,经过我解释之后估计大家都能得出结论。
    1、防冻液的做用:起到防止水箱里的液体结冰的作用。这液体其实就是水。说白了,防冻液就是某一冰点很低的化学物质兑水的产物。
    2、市面上有两种防冻液,一种浓缩型的,需要兑水,一种直接用的,其实他就是兑过水之后的,并不是说他兑的是什么高级东西,不能兑水的。懂否?
    3、防冻液的主要成分一般都是醇类,甲醇(CH3OH)、乙醇(C2H5OH,俗名酒精)、乙二醇(C2H4(OH)2,俗名甜醇)、丙三醇(C3H5(OH)3,俗名甘油)等等。
    现在市面上大多防冻液都是乙二醇的,悦翔也是(刚打4S电话问过)。乙二醇有一定的腐蚀性,对车也是对人也是,所以产品中都会加防腐剂,这样对车无伤害了。加防冻液时注意别溅到皮肤上,溅到了用清水冲洗即可,不会像硫酸那样高腐蚀性,不必太害怕,由于添加了防腐剂,使其产生一定的毒性,注意保管,别被小孩拿去玩。
    乙二醇的特点是不易挥发,一般挥发掉的只是水,所以如果防冻液液面下降了,如果不是泄漏引起的,那只要添加水就可以了。这水不能是自来水,矿泉水,纯净水,最好是用蒸馏水。
    名词解释:
自来水——不解释了,字面上解释,自己来的水。
矿泉水——广告看过没有,都是从深山老林里弄过来的,或是多少多少深的湖泊里弄
          来的,人喝比较好,有矿物质,车车就免了吧。
纯净水——经过过滤工艺过滤的水。广告也有,经过几十道,几百道过滤之后的水,
          一般这些水都是给人喝的,所以他们过滤的目标是杂质、细菌和一些有害
          物质,会最大程度的保留矿物质,所以也Pass掉
蒸馏水——把水加热成蒸汽,通到另外一装置冷却凝结成水,收集起来就是蒸馏水了
          特点是很纯,但要说明下,不是说纯到除了水分子其他什么都没有了,只是
          相对上面几种来说,纯净级别要高点。还可以重复蒸馏两次,使其更加的纯
去离子水——俗称“软水”,其制作工艺很复杂,这里就不展开了。他的纯净级别略
          胜蒸馏水一筹。但获得渠道少。
    通过名词解释应该能知道为什么用蒸馏水了吧,使用蒸馏水可以最大限度的减少水垢。一般的饮用蒸馏水很容易就能买的到。
    南方不结冰的地区可以单用水,但要用蒸馏水,不过还是提倡用防冻液,因为防冻液里还会添加防腐剂、防锈剂等,能更好的保养冷却系统,光用水会起锈,当然,这个过成是很慢的。反正防冻液也不贵,没必要节约这么点钱。
    上面说到,悦翔的防冻液挥发了只要加蒸馏水就可以了,但两年左右要更换防冻液的喔,不是一直能用下去的喔,因为时间长了,防锈剂等会慢慢失效,失效的后果不说大家都知道吧。
    好了,悦翔的防冻液说完了,说说其他防冻液。增加了解。
    上面有说到“乙醇(C2H5OH,俗名酒精)”也是制作防冻液的主要原料之一,只是他的缺点使其不被广泛运用,酒精易挥发,易燃烧。不过易取得,可以自己DIY。对上水就能使用。但要注意,浓度不要超过40% 。之前群里聊天时有人说笑说给车子喝“二锅头”能防冻,咋看是一句玩笑话,其中的原理就是这个原理(酒精的冰点低不易结冰),但沸点也低,容易挥发。所以自制的话要经常添加,但浓度不要超过40% 。
    上面还说到“丙三醇(C3H5(OH)3,俗名甘油)”这东西做防冻液,好处是:不易挥发和着火,对金属腐蚀性也小。但甘油降低冰点的效率低,配制同一冰点的防冻液时,比乙二醇、酒精的用量大。因此,这种防冻液用得较少。因为价格贵了点,对高档车来说,这是很好的选择。
    罗罗嗦嗦 说了一大堆,不知道有没有解开朋友们心中的疑惑。
最后编辑于2010-12-15 18:24:37
/5页
