机油滤芯器的作用是对来自油底壳的机油中有害杂质进行滤除,以洁净的机油供给曲轴、连杆、凸轮轴、增压器、活塞环等,起到润滑、冷却、清洗作用,从而延长这些零部件的寿命。
机油滤芯的作用就是过滤杂质,因此要与机油一同更换。如果不更换的话,机油得不到过滤从而导致发动机内部零件因机油中的杂质加速磨损。
一般情况下,国内销售的自然吸气发动机车型厂家会要求用户在行驶5000公里-1.5万公里的时候更换润滑油,而增压发动机车型则要求在行驶5000公里的时候更换,如果车不怎么开或者一直处于停驶状态,最好每半年更换一次机油。当然,如果您所处的环境以及油品质量都还不错,可以适当的延长换油周期和时间。
如果您的车过了换油周期而不去换油的话,变质或比较脏的机油会失去润滑作用。另外,由于使用很久后的机油中也会混有金属碎屑,这也会导致发动机内部的机械磨损加大,严重时可能造成发动机内部零件断裂损坏。
所以需要定期保养,更换机油,滤芯等
这次保养之后又可以恢复青春活力了,加油
